Dzisiaj jest 30 paź 2026, 9:44
Post: 26 wrz 2011, 12:24
Siemka, jak rozpoznać czy łożyska wału i uszczelniacze są do wymiany? Bo mam taki problem że przed chwilą był u mnie ,,mechanik" i jak zdjął cylek to sie okaząło że zatarty a w ogóle nie chciał wał zakręcić, powiedział że to albo cylek albo łożyska wału, jak myślicie co to mogło być, bo cylek zatarty napewno i tera jak bez cylka kopłem to chodzi już.
Jeśli to jednak łożyska to te Top Racing moga być na zamieniki seri czy lepiej coś lepszego?
Ortografia
///Marcin194
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, 18:56 przez Willy, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 wrz 2011, 12:49
Łożyska rozwalone mają luzy , uszczelniacze do wymiany przepuszczają powietrze (nie są szczelne po prostu)
Jeżeli miałeś zatarty cylek to to mogło być powodem że wał ani nie drgnął bo był zablokowany przez zatarty tłok :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 26 wrz 2011, 12:51
Dodam jeszcze iż ledwo w ogóle tłok cylinder z tłoka zszedł.
Post: 26 wrz 2011, 16:43
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Willy pisze:
Willy pisze:
Sam sobie na pytania odpowiadasz...
Post: 26 wrz 2011, 17:48
No tak ale on powiedział że łożyk tez nie zaszkodzi wymienić a to jest koszt +/- 90zł. :?
Post: 26 wrz 2011, 18:14
Willy, Zaszkodzić nigdy nie zaszkodzi :) ale jeżeli łożyska nie mają luzów to nie ma potrzeby wymieniać , chyba że masz $ i chcesz wymienić na wzmacniane np :P
Post: 26 wrz 2011, 18:19
no kasy nie mam, a jak mam sprawdzić czy łożyska luzów nie mają?
Post: 26 wrz 2011, 18:50
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Niewłaściwy dział, nie uważasz?
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 26 wrz 2011, 18:57
Spróbuj poruszać wałem, np od strony waria. Nie powinien się ruszać.
