Dzisiaj jest 18 paź 2026, 10:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 15 lut 2011, 11:55
19 powinno jakoś dawać rade ale najlepiej by sie tu chyba sprawdził stage 6 pwk 21
Yamaha Aerox 2002 R:
NOW !:
Tec alu 70 cc a Race
Wał RMS Racing
Tec 21 mm
SKF C4
Post: 15 lut 2011, 17:16
Daj stage6 21 i regulacja, powinno być dobrze :twisted:
Wykonanie innych elementów z metalu i tworzywa. Cynkowanie, czernienie, <oksydowanie>, anodowanie aluminium w rożnych kolorach. gg 32099088 tel 507511049.
Wykonam crash pady na zamówienie z mocnego i odpornego na ścienianie materiału
Post: 15 lut 2011, 17:23
Gaźnik tutaj dużej roli nie odgrywa ja miałem gaźnik uwaga 17.5 przy Yasuni C20 ! i chodził w miarę ok przy ruszaniu delikatny muł tzn ruszał jak zwykły skuter ale później rakieta aż do 100.. Moim zdaniem masz za ciężkie rolki Yasuni lubi a wręcz tylko na wysokich obrotach chodzi max moc osiąga przy 12500 obrotów. Ja mam rolki Malossi 3.16g docisk hebo +90 i sprężynki czerwone i jeździ ok. Teraz mam gaźnik 19 to już jest malina :) w gaźniku 19 mam dysze 95 czy stożek czy filtr seria chodzi ok.
W Yasuni C20 jest taki przelot że jak dmuchniesz lekko od strony kolanka to wszystko wylatuje końcówką jest pełen przelot :) może Ty masz coś nie tak sprawdź czy powietrze przechodzi swobodnie przez tłumik.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 17:25 przez Adz@r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2011, 21:20
spoko jutro posprawdzam
a na mielochu dostane te rolki i sprężyne ?
Post: 16 lut 2011, 8:30
W mielochy tak, ja mam yasi c16 rolki mam 3,4gram i mam sprężyne dociskową hebo 60% i mi ladnie wchodzi na start i jedzie 110km\h wiec nie powinno sprawiac klopotow ;] no a jezeli chodzi o gaznik to pamietaj o dysze 110 ;]
Yamaha Aerox 2002r.
-Hebo manston replica 70ccm
-Hebo NG
-Dzwon Stage6 WingCooler
-Sprzęgło Stage6 [ Sport PRO]
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Sim... i łoż... Stage6 - HQM
-Pasek Malossi X-special
-Pompa wody SSP +40%
-Wał Top Racing Evolution NG
-Stożek Hebo S
-Wydech Yasuni C16
Post: 16 lut 2011, 21:58
Co wy tam mowicie ze 19mm za malo? :D fakt;], jak pod racinga to troche przy mały ale nie mowcie ze tylko dlatego jest ten problem.
Troche watpie zeby taka klasa wydechu jak c20 byla zjeba^a przez producenta.
marian10, jakie obroty Ci kreci?
Moze zapodał bys jakis filmik jak to wgl "pracuje"
Cylek jakie sprezanie ma?
Noo i by sie przydalo zdjecie swiecy.. (regulacja gaznika)
Checesz to wal na gg to CI moze akurat pomogę ;) gg 13064592
Post: 18 lut 2011, 17:58
problem sie powtarza kupilem gaźnik 21mm dysza 95 i to samo zalozylem rolki 2,5 gram potem 3 i to samo sprężynki czerwone naciąnolem na ful i nic ;/
co moze byc jeszcze nie tak
http://www.youtube.com/watch?v=PwngFD5C0BQ to mój filmik jak ciąne za linke przy gaźniku to tak w miare sie wkręca ale slabo
Ostatnio zmieniony 18 lut 2011, 18:12 przez marian10, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 lut 2011, 19:33
Pojazd: Aerox
czy wczeniej chodzil normalnie ? moze moduł ci blokuje obroty
Post: 18 lut 2011, 22:34
na wydechu sportowym normalnie tylko ze nie ma takiej mocy jaką powinien miec , moduł mam odblokowany ,załozylem i przerywa jak dodaje gazu, tutaj na filmiku mam serie.
a jaki filtr najlepszy był by do mojego set upu ?
edit :
sprawdziłem wydech i jest wszystko ok
dmuchnąłem przez wlot i od strony silencera wszystko ładnie przechodzi cale powietrze, więc wydech jest na pewno ok
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 18:01 przez marian10, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lut 2011, 14:19
Pojazd: mamy, taty i siostry
A dogrzewasz go? :roll: Bo jak dla mnie to on jest niedogrzany... Mam Ci pokazać jak chodzi mój Rox w taką pogodę? Tak samo...
Miałem trochę większe problemy od Ciebie to zrobiłem tak:
1.Wyczyściłem porządnie gaźnik
2.Dałem więcej silikonu między kartery
3.Zmieniłem membranki(miałem na stanie to zmieniłem)
4.Wymieniłem świecę
5.Sprawdziłem Simmeringi
6.Wyregulowałem gaźnik
7.Do mieszanki 1:30 dolałem trochę paliwa, obliczyłem tak, żeby mieszanka była 1:37
8.Sprawdziłem elektrykę(poczyściłem styki, masę)
9.Naładowałem akumulator
Skuter jeździ tak jak powinien, ale na rozgrzanym silniku.
Post: 19 lut 2011, 14:41
chlopie to napewno nie przez dogrzewanie ale kiedys zostawilem go i chodzil przez 15 min i jest to samo ,ale mozesz pokazac jak ci chodzi
1 gaźnik jest nowy więc nie trzeba go czyscic
2 sylikonu jest wystarczająco poniewaz chodzil na sportowym wydechu
3 membranki są nowe polini
4 swieca jest prawie nowa ngk br9es
5 simeringi nowe i wszystko ok nie ma zadnych przecieków nic
6 gaźnik wyregulowany , na wszystkie sposoby regulowalem. moze cos nie tak z filtrem powietrza , jaki byl by najlepszy??
7 leje tak jak ty
8 co dokladnie masz na mysli które styki ?
9 co akumulator ma tego ??
Post: 19 lut 2011, 15:31
aktualnie ma za mało powietrza. Zdejmij w ogóle filtr powietrza na chwile a zobaczysz, że będzie chodził jak pocisk skoro teraz masz filtr serie. Jeśli zdejmiesz na chwilę to nic się nie stanie tylko zobacz czy nie ma jakiś brudów przy wlocie do gaźnika.
Post: 19 lut 2011, 16:41
U mnie akumulator miał duże znaczenie. Były momenty, że bez akumulatora nie mogłem skutera odpalić. Dziwne ale prawdziwe. A jak odpalił to bardzo nieestetycznie pracował.
Styki, czyli łączenie kabli, kostki itp. Wszystkie.
Pod membrankami masz uszczelkę?
I zrób tak jak mówi Adz@r, bo tak może pracować silnik, który za dużo paliwa, a za mało powietrza ma.
Post: 19 lut 2011, 16:54
Pojazd: Aerox
lucek15, ja juz 2 lata jezdze bez aku a nie mogles go odpalic bo bez aku nie ma ssania jak masz elektryczne
Post: 19 lut 2011, 16:58
ściągałem filter nic to nie daje moze za duża dysza ?
Post: 19 lut 2011, 20:42
skoro ściągnięcie filtra nic nie dało to na 100% za duża dysza.
Post: 19 lut 2011, 22:05
jakie mam kupić ?
Post: 19 lut 2011, 23:51
Zacząłbym od 90 w górę.
90-98.
Najlepiej kupić zestaw dysz, bo tak to ciężko będzie trafić.
Post: 20 lut 2011, 0:17
zalozylem 92 i nic, wydaje mi sie że mniejsze coś koło 80
Post: 20 lut 2011, 0:52
ja miałem 92 na gaźniku 17.5 więc wychodzi coś około 82, 78 szukałbym w tym przedziale więc kup dysze od 78 do 90 czy coś takiego i powinno być ok.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2011, 0:52 przez Adz@r, łącznie zmieniany 1 raz
