Dzisiaj jest 18 paź 2026, 10:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 20 lut 2011, 12:25
ok a filtr powietrza jaki był by dobry ,pytam sie już ..enty raz i nikt nie odpowiada
Post: 20 lut 2011, 20:49
polini air box polecam
Sprzedam koła aerox, kierownica str8 m-type, adapter stage6, tłok do stage6 racing nowy (B), wały top racing evoluton do keewaya i piaggio, i różne inne części.
gg: 9018091
Post: 20 lut 2011, 21:34
również polecam air boxa .
Post: 01 mar 2011, 10:41
Kupiłem wariator stage6 oversize i skuter sie wkręca na zajebiste obroty ale nie chce ciągnąć w czym może być problem . Sprężynki sprzęła są czerwone i naciągnięte na ful dociskowa rónież czerwona, rolki 3,5 g
film : http://www.youtube.com/watch?v=ec36vdz-mOk
Nie pisz posta pod postem !!
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 18:02 przez marian10, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 mar 2011, 17:55
Pojazd: aprilia SR
Za lekkie rolki spróbuj na cięższych 4-5,5g :wink:
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 17:56 przez drzymcia06, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2011, 18:14
hehe mnie sie wydawało że za ciężkie , jutro założe 4,5g polini i zobaczymy a jest możliwość że to przez pasek?? bo mam dayco i jest troche zjechany
Post: 01 mar 2011, 18:21
Cięższe rolki lub ciut miększa sprężyna. Albo to i to naraz.
Powinno pomóc.
Przy zbyt wysokich obrotach skuter też nie bedzie miał mocy.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 05 mar 2011, 0:08
a więc tak . Założyłem miększą sprężynę , rolki 5 g potem 4,3 i motor nie wkręcał się tak na obroty a v max okolo 50 km/h ;/ więc zmienilem na czerwoną spowrotem i wkręca się lepiej tak jak na filmiku . Nie jest tak jak powinno być . Jak mam to wyregulować bo ja już nie mam pomysłu ;////
Post: 05 mar 2011, 10:28
Pojazd: aprilia SR
Jakie masz aktualnie rolki i sprężynę centralną??? :wink:
Post: 05 mar 2011, 11:16
rolki 4.3 na 5 g też sprawdzalem i nic ;/ , centralke czerwoną hebo
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 12:52 przez marian10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 13:19
Pojazd: aprilia SR
Masz założonego stożka???
Post: 05 mar 2011, 13:51
tak
Post: 05 mar 2011, 18:12
Pojazd: aprilia SR
Spróbuj może dać mniejszą dyszę :wink:
Post: 05 mar 2011, 18:17
Patrzac na wasze wypowiedzi zaden z was niema racji.
Wiec tak,sam posiadam s6r i mialem c20.Dysza 105 przy gazniku 21? nie zalewa go? u mnie jest 80.Na 90 go zalewalo nie wspominajac o wiekszych.Ale mam wrazenie ze to cos innego nie regulacja napedu,pomimo zlego wyregulowania powinien jako tako chodzic a nie 50km/h.
Sprawdz uszczelniacze na wale czy nie ciekna,czy nie łapie lewego powietrza.No i wsadz dysze 80.
Pozdro
Post: 05 mar 2011, 19:05
ja mam dysze 82 iszczelniacze są nowe popatrze na to powietrze czy nie ucieka , ale chyba najlepszym wyjsciem będzie zawieść ten motor do serwisu
Post: 05 mar 2011, 19:26
Pojazd: aprilia SR
marian10, to załóż te 82 i wyreguluj dobrze gaźnik :wink:
Post: 05 mar 2011, 21:42
no mam założoną i jest wyregulowany :angry:
Post: 05 mar 2011, 22:21
Pojazd: aprilia SR
Masz może możliwość sprawdzenia na innym wydechu jak moto chodzi???
Post: 05 mar 2011, 23:18
właśnie nie mam ;/
bez jaj . nie po to wyłożyłem 900 zł na nowy wydech zeby zmieniać . on musi na tym chodzić
zawioze do serwisu i zobaczymy co oni zrobą i jaka była przyczyna
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 23:20 przez marian10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2011, 17:28
Najlepiej zrobisz jak pÓjdziesz do mechanika xd jak masz coś spie****yć
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 17:29 przez przewlocki, łącznie zmieniany 1 raz
