Dzisiaj jest 18 paź 2026, 21:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 10 cze 2010, 20:52
Witam. Podczas dzisiejszej wieczornej jazdy jadąc po mieście usłyszałem jak mój GTR zgasł. Zjechałem na spokojniejszą ulicę aby sprawdzić w czym tkwi problem. Paliwo było wnet pół baka ale okazało się że pojemnik oleju jest pusty :/ Zadzwoniłem do kumpla aby podjechał po mnie i pożyczył troszkę oleju 2T. Przyjechał, wlałem cały zbiorniczek. Myślałem, że problem będzie już z głowy kiedy okazało się że nie chce mi zapalić. Raz tylko zapalił chodził na wolnych obrotach przez 5 sekund i zgasł. Na ulicy męczyłem się z nim chyba z pół godziny ale za nic nie chciał odpalić. Dzięki uprzejmości mojego kumpla zostałem odholowany do domu. Próbowałem go odpalić ale bez efektów. Wiecie może co mogło się stać ?? Czyżby się zatarł ? :cry:
Dodam że kiedy dawałem mu całą manete czułem że nie miał mocy, nie wskakiwał na wyższe obroty.
CPI Oliver City -> CPI GTR -> Derbi Senda X treme 50
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Der ... _SM/123045
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 21:00 przez sulek123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2010, 21:46
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Tak na 99,99% zatarłeś nic dziwnego przy upale bez oleju i jeszcze to 2T zatarty na bank :mrgreen: (czeka cię cylinder do wymiany) - w najlepszym wypadku tłok z pierścieniami :mrgreen:
Post: 10 cze 2010, 21:51
weź mnie nie strasz chłopie :/
ale muszę sprawdzić ten przewód od świecy bo on był już trochę przetarty i kto wie czy nie przetarł się na amen. No ale nic, jutro wracam z budy i zabieram się za skuta.
Post: 11 cze 2010, 6:43
Ja mówie poważnie....
u mnie w Yaroxie miałem podobną sytuacje:
- miałem założone 70cc zepsuł się dozownik oleju i oleju nie podawał (jechałem bez oleju parę km i na górce nagle zaczoł tracić moc - to ja mu gaz go końca i zgasł nagle )
Rozebrałem cylinder - wszystko do wywalenia cyllek nawet do szlifu się nie nadawał :| :mrgreen:
od tej pory robię sam mieszankę i nie mam problemów :mrgreen:
Post: 11 cze 2010, 12:20
Last Chance
no tłoczek ci spuchł i sie zatarło,a czułes na początku lepsze osiągi? a później juz było gorzej jeśli tak to go zatarłeś
Post: 11 cze 2010, 12:23
możesz już ściągać cylinder i zawieść do szlifu i składać na nowy dobry tłok pod szlif ;)
Peugeot 406 :)
Post: 11 cze 2010, 13:13
Albo jak juz masz kuopwac nowy cylinder to kup juz leprza 70
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
Post: 11 cze 2010, 13:36
Kubus, z początku jechałem dosyć powoli bo moja ulica nie pozwala na super osiągi. I kiedy wjechałem na nowiutki asfalt pomyślałem że dam mu trochę w palnik to to ja mu przekręcam manetkę na maxa a on nic tak jakby mocy nie miał wgl i po tym mi zgasł.
Post: 11 cze 2010, 14:03
przytarl sie stracil kompre i koniec jazdy mialem tak juz
Post: 11 cze 2010, 16:34
To wygląda na to że będę miał zabawę na kilka dni. Ale myślę że do wakacji jakoś się z tym uporam :D
Post: 11 cze 2010, 17:33
razem ze szlifem, wymianą tłoka i rozbieraniem wystarczy Ci 1 dzień, masz LC chyba to musisz płyn chłodniczy spuścić jeszcze ;p
Peugeot 406 :)
Post: 11 cze 2010, 19:12
tylko jak na razie nie mam zbytnio czasu bo cho chwile gdzieś wyjeżdżam ale może jutro z samego rana się do niego zabiorę i do 15 trochę zdziałam :)
Ale powiem wam że zdejmować plastiki w GTR to jest makabra :/ ale co tam dam rade :D
Post: 14 cze 2010, 16:56
Mam pytanie. Jest jakaś różnica jak mam ułamane te ząbki przy wentylatorze wariatora ?
Post: 14 cze 2010, 17:23
nierówno wiruje większy nacisk na łozysko
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 14 cze 2010, 17:26
Miałem tak samo jak mi się odłączyl od gaźnika,weżyk od podcisnia,ale raczej to nie to,podobne objawy miałemm,jak się zatarła mi Yamaha:D
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 14 cze 2010, 17:55
bo nie wiem jak to się stało ale ułamały mi się te 2 ząbki. A i problem naprawiony :mrgreen: wasze diagnozy się nie sprawdziły. Kiedy odkręciłem plastiki zauważyłem że przewód od świecy jest przecięty, naprawiłem to i chodzi jak ta lala... no może mam zjechane rolki i musze nowe zamówić ale to chyba dopiero po wakacjach. Ale dzięki wszystkim za pomoc :D
Post: 14 cze 2010, 18:18
No,ale miałeś szczęscie:D
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Post: 14 cze 2010, 18:43
Jak zrobiony to git :mrgreen:
Post: 14 cze 2010, 21:12
śmiga jak nic :mrgreen: dziś zrobiłem ok.30 km
i jest git :)
Post: 29 cze 2010, 23:12
olej do 2T do 4 suwowego silnika.? Pozdro?
