Dzisiaj jest 16 paź 2026, 19:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 28 lis 2010, 1:12
Pojazd: Brak :O
Taak, po śniegu napewno pchne i koło zakręci i odpali ;D, garażu też nie mam jakiegoś mega wielkiego żeby pchnąć :)))
Post: 28 lis 2010, 1:22
TeDeX pisze:
W deszczu miałem też problemu ale to na 2 albo 3 zapalałem na sniegu też da rade na 2 albo 3. A co do garażu to jak masz dobrą kompresje to czemu nie? na maxa do tyłu motor bieg 1 krok odpowiednio puszczas sprzęglo a jak zapali to znowu je naciskach żeby nie zgasl i wbijasz luz puszczasz sprzęgło i motór chodzi jak Bóg przykazał :D
Post: 28 lis 2010, 12:30
weinerek pisze:
Ja w skuterze mam taki bajer jak kopka ;p I wtedy nie potrzebuje akumulatora wystarczy kopnac ;]
Ktoś kiedyś wspomniał, że jak odpalasz bez akumulatora nawet z kopki to podobno może być jakieś zwarcie czy coś. Nie wiem czy to prawda i to nie moje słowa więc proszę o nie komentowanie mnie źle. Co o tym myślicie?
Post: 28 lis 2010, 12:54
Ja moim bez akumlatora jezdziałem ok. 2tyg i zyje :P Czasem tylko coś kierunki gupiały ale swiatla itp wszystko lux :P
A co do TeDeX, a łopaty nie masz zeby odsniezyc?
DO ŁOPATY :D
Post: 28 lis 2010, 13:25
djlucek11 pisze:
No w pewnym sensie jest to mozliwe, gdyz magneto laduje akumulator, wiec jezeli kable sie stykaja a skuter jest odpalony to calkiem prawdopodobne. Wiec lepiej zebezpieczyc glupie klemy na wszeki wypadek ;p
zbyszek8885 pisze:
czy da się skutera na popych odpalić ?
Post: 28 lis 2010, 13:29
ja na zime wcale nie zabezpieczam
nawet jeszcze nie oczyściłem z błota bo w tygodniu jeżdziłęm po lesie. Ja zawsze na zime kupuje bańkę 5 litrów pb95 i jak jest fajnie ślisko to wlewam ze szklankę i jade poświrować. :mrgreen:
W tamtym roku to nawet kulig robiłem skutrem 3 sanki ciągłem :D tylko ruszać musiałem na popych bo sie mielił. W końcu wpadłem w zaspe i skończyło sie głupienie ale 35 km/h jechaliśmy :lol:
Post: 28 lis 2010, 13:50
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Odnośnie garażowania motocykla/skutera w zimę było już mnóstwo tematów. Podstawy to:
:arrow: Dokładnie umyć całą maszynę i wytrzeć do sucha
:arrow: Nasmarować/naoliwić wszystkie ruchome części, łańcuch (w motocyklach), linki gazu itd. Wszystko co "pracuje" powinno zostać zakonserwowane na zimę.
:arrow: Zatkać wylot tłumika, aby nie dostawała się do niego wilgoć
:arrow: Napompować koła i najlepiej ustawić skuter/motor tak, aby koła nie stykały się z podłożem. Po kilku miesiącach postoju w tym samym miejscu na oponie mogą zostać "odciski" od podłoża.
:arrow: Odnośnie zalewania/spuszczania paliwa z zbiornika są sprzeczne teorie. Ja nie mam na ten temat zdania.
:arrow: Przepalenie pojazdu jest istotne. Nie należy odpalać pojazdu tylko na chwilę. Silnik musi się odpowiednio rozgrzać i dobrze jest się gdzieś przejechać.
To by było na tyle z tych głównych czynności.
Post: 28 lis 2010, 14:03
Napisze coś od siebie, z paroma rzeczami się nie zgadzam. Więc, powietrze z kół trzeba troszkę spuścić nie dopompować, postawić skuter na stopce centralnej i podłożyć coś pod lagi, bądz wahacz, aby koła nie miały styczności z podłożem, po prostu, żeby się opona nie odkształciła. Następna kwestia przepalanie, nie jest to dobry pomysł, ponieważ silnik nie może się dogrzać, co powoduje mniejszą sprawność silnika, nic nie da nam przepalanie, po za stratą paliwa. Należy przytkać wydech, aby wilgoć nie zbierała wewnątrz. Należy obczyścić skuter ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (piachu, ziemi, w tych miejscach zbiera się wilgoć). Należy zalać bak paliwem, ta kwesta dotyczy tylko baków metalowych. Koniecznością jest wyjęcie akumulatora i postawienie go w ciepłym miejscu na czas postoju skutera. Należy nasmarować wszystkie ruchome części skutera.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2010, 14:05 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2010, 18:16
1.Dokładnie go umyj.
2.Jeżeli masz metalowy bak to zalej go do pełna żeby nie zardzewiał.
3.Zabezpiecz metalowe elementy przed korozją.
4.Wstrzyknij mu troszkę oleju pod świece i kopnij z 3 razy na wyłączonym zapłonie.
5.Podstaw coś pod koła ,żeby opony się nie odkształciły
6.Przykryj go jakimś starym kocem lub kup pokrowiec.
7.Wykręć aku.
8.Zatkaj wydech
9.Jak masz LC to zalej specjalnym płynem układ chłodniczy.
To chyba tyle ;)
[center]
Obrazek[/center]
Post: 28 lis 2010, 18:27
Mi wujek(mechanik) mówił żeby spuścić paliwo bo membrana się coś rozmoknie czy coś w tym stylu.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 28 lis 2010, 23:46
Wymienić olej przed zimą ( szczególnie tyczy się to dużych moto )
Spuścić nieco powietrza z opon
Co pewien czas przetoczyć pojazd ( wystarczy 1/4 obrotu koła )
Bak zalać pod sam wlew aby zapobiec pojawieniu się wody w baku
Spuścić paliwo z gaźnika
Wyjąć akumulator i najlepiej co tydzień/dwa go doładować prostownikiem
Dokładnie umyć i nasmarować wszystkie mechanizmy
Nie ma potrzeby przepalania moto w ciągu zimy
Zabezpieczyć wydech przed dostaniem się do niego niepowołanych rzeczy
Przykryć pokrowcem
Słyszałem jeszcze żeby ściągnąć fajkę ze świecy ale nie wiem za bardzo jaki w tym sens.
Post: 29 lis 2010, 0:21
Asaroth pisze:
Po kiego? Dla mnie to jest chore, zmienić olej po zimie to rozumiem ale przed zimą? Gdzie się nie jeździ?....
I w ogóle ile można o tym samym pisać? Były tematy na ten temat. To nie złote jajo aby dmuchać chuchać na niego. Ja raz w miesiącu odpalam, robię rundę a trzymam w ogrzewanym garażu :mrgreen: .
Post: 29 lis 2010, 0:43
czarekcw pisze:
Asaroth pisze:
"Ze względu na to, iż przepracowany olej zawiera kwaśną zawiesine wodno metaliczną i węgiel z nagaru co powoduje, iż "leżąkując" w silniku przez zimę olej i jego delikatne odparowywanie może powodować korozję wewnątrz silnika."
Tyle wystarczy :).
Post: 29 lis 2010, 8:23
Ja staram się dbać o skuter i robię niemalże wszystko co tu wypisaliście ale wydaje mi się że już troszkę przesadzacie... Chodzi mi tu o post Asaroth'a :
Asaroth pisze:
Asaroth pisze:
Asaroth pisze:
kubaaY pisze:
Osobiście nigdy nie miałem na zimę zalanego do pełna i przez 3 zimowania jakoś nic się nie stało, ludzie wymyślacie jakieś chore teorie, chyba chcecie na siłę szukać problemów. Starszy pan z naprzeciwka cały rok no chyba że zima jak byk jeździ Quantumem 2T do pracy, trzyma go na dworze w największym śniegu przykryty jakimś ortalionem i jakoś nic mu nie szkodzi, wy trzymacie maszyny w przytulnych garażach a takie rzeczy wymyślacie. Najważniejszą rzeczą na zimę dla skutera jest :
1. Zalanie układu chłodzącego płynem do niskich temperatur (Polecam Dynagel -37).
2. Wstrzyknięcie trochę oliwki pod świecę.
3. Postawienie na stopkę centralną (można dać jakąś deskę by skuter był w górze i tylko lekko podpierał się jednym z kół, potem wystarczy w garażu przekręcić koło na stopce a nie wyciągać na śnieg i brudzić garaż.
4. Oczywiście dokładnie umyć maszynę i nawoskować elementy stalowe co zapobiegnie korozji.
5. Wyjąć akumulator.
Ja tyle robię i ze skuterem nigdy nie miałem problemu na wiosnę.
Aprilia SR '98
Post: 29 lis 2010, 16:22
Kamek46 pisze:
Asaroth pisze:
Asaroth pisze:
Asaroth pisze:
kubaaY pisze:
Ja tyle robię i ze skuterem nigdy nie miałem problemu na wiosnę.[/quote
Wg. mnie masz racje...szukacie dziury w całym.....
Ja odstawiam motor na taras ( stoi na polu) odpalam raz na 2 tyg..(zawsze za 1 razem odpali) a wy kombinujecie ile wejdzie;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 29 lis 2010, 19:54
Temat o zimowaniu o mówię co ja robię sam i czego dowiedziałem się od człowieka co robi prawie 20 lat w motocyklach. Ja nie mam zamiaru się z nikim kłócić, poszukajcie podobnych tematów na typowych forach gdzie każdy ma duże moto to dowiecie się, że coś w tym jest.
Post: 29 lis 2010, 20:55
Asaroth pisze:
Tyle że to 2 suw a to co przytoczyłeś dotyczy 4 suwa więc ewentualnie zmiana oleju w przekładni ale to tez bez sensu bo się wymienia co ileś tysięcy km a nie co sezon.
Post: 29 lis 2010, 21:56
czarekcw pisze:
Asaroth pisze:
A czy ja napisałem gdzieś, że tyczy to się 2 suwa ? Sporo jest osób na forum co ma pojazdy z silnikiem 4T.
Post: 29 lis 2010, 21:58
To w te pojazdy nie opłaca się pchać kasy bo i tak się zepsuje szybciej niż użytkownik pomyśli.
Post: 29 lis 2010, 22:13
A to już zależy od właściciela.
