Dzisiaj jest 24 gru 2025, 12:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 14 lip 2014, 13:58
Pojazd: F12
Cześć, posiadam Malagutii F12 z wymienionym napędem itd. :
Stage6 Wing Cooler d.107mm,
Wariator Malossi Multivar,
Wentylator wariatora Malossi Ventilvar,
Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII d.107mm,
Pasek napędowy Malossi X-Special,
Gaźnik 17,5mm Arreche
Jedyne co mnie martwi to kosmiczne spalanie ok.6-7l/100km, i to nie ważne czy jade szybko czy wolno itd.
Co to jest?!
P.S- Jakby ktoś chciał kupić coś z wymienionych części powyżej, to PW, są one idealne, mały przebieg.
Post: 14 lip 2014, 15:59
Jeronii pisze:
Co to jest?!
To jest na 99% źle wyregulowany gaźnik. Nie zalewa go tb przypadkiem? Sprawdź kolor świecy i napisz jaką masz dysze główną
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 14 lip 2014, 16:05
Pojazd: F12
Początkowo miałem seryjną dysze 90, zamówiłem 65 i po zamontowaniu jej żadnej różnicy, poza tym że musiałem wolne obroty wyregulować.
Kolor jak był tak jest czarnawy niestety.
Post: 14 lip 2014, 16:59
Jeronii pisze:
wykręć troche śrubkę od składu mieszanki i obserwuj co się bedzie działo. Mozesz wykrecic np o 0,5 obrotu przejechać 5-10km i sprawdzic kolor świecy itd aż uzyskasz poządany efekt
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 14 lip 2014, 21:40
Pojazd: F12
A to nie tak, że gdy wykręcam to zwiększa się dawka paliwa?
Mam teraz na maxa wkręconą mieszanke, czyli chyba powinien jezdzić na samym powietrzu praktycznie.
Post: 14 lip 2014, 21:44
Tak jak napisał ci kolega wyżej,jak wykręcasz to dodajesz powietrza do składu mieszanki
Post: 14 lip 2014, 23:06
Pojazd: F12
Jak odkręcam to dodaje więcej powietrza czy jak wkręcam?
Post: 14 lip 2014, 23:22
Jprdl,Odkrecasz=dodajesz powietrza
Zakrecasz=ujmujesz powietrza
Post: 15 lip 2014, 9:11
Jeronii pisze:
Tak trudno przeczytać to co napisałem wyzej. Nie dziwię sie, ze społeczeństwo jak i to całe forum upada skoro są tacy ludzie którym się napisze co mają zrobic, potem próbują to podwazać i szukać dziury w całym, następnie ktoś kolejny musi poprzec, ale on i tak kolejny raz musi się spytać by wnerwiać normalnych ludzi.
P.S.
Nie pytaj się po kilka razy, skoro ktoś tb dał odpowiedx.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 15 lip 2014, 12:08
Pojazd: F12
A to innaczej myślałem, byłem zdania że wkręcając śrubkę dodaje powietrza, a to jednak na odwrót.
Sorry za moją nie uwagę.
Post: 15 lip 2014, 13:34
Jeronii pisze:
To trzeba było wziać to na logikę, ze jak cos zakręcasz to dostaje czegoś mniej, albo po prostu skorzystać z pomocy google, przecież było mnóstwo takich pytań :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 15 lip 2014, 21:04
Pojazd: Piaggio NRG Power
Błagam was, nie udzielajcie się tutaj.
Śrubką od mieszanki regulujecie ilość ostatecznej MIESZANKI a nie powietrza "!!" "!!" "!!"
Jeronii
po 1. jeżeli posiadasz seryjny filtr powietrza, wkręć dyszę tę, która była seryjnie "!!"
2. wyreguluj porządnie gaźnik, instrukcję znajdziesz w odpowiednim dziale (temat jest podklejony)
3. Jeżeli to nie pomaga, sprawdź membranki
4. Sprawdź uszczelniacze (jeżeli są uszkodzone, będziesz widział, jak benzyna z olejem jest "wypluwana"
5. Sprawdź, czy ssanie się nie zacina.
6. Jeżeli wszystkie czynności zrobiłeś i nadal Ci pali 6l to po prostu przestań jeździć z pełną manetką.
Piaggio NRG Power 08'
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Wariator Stage6 R/T
*Sprzęgło Stage6 T/Q MKII
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
Ostatnio zmieniony 16 lip 2014, 23:28 przez NaidiX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2014, 22:15
Pojazd: F12
Seryjny filtr, tzn. obudowa gdyż wkład jest marki Polini.
Gaźnik seryjnie był 12, a teraz mam 17,5 z seryjnie założoną dyszą producenta 90, ale ją wymieniłem na mniejszą, to źle?
Wyregulowałem dziś właśnie zgodnie z tym poradnikiem, chodzi równo, prawie :)
Jutro postaram się sprawdzić membranki i uszczelniacze.
Co do ssania, to wyłącza się bo słychać i czuć.
Post: 15 lip 2014, 23:44
"NaidiX"Błagam was, nie udzielajcie się tutaj.
Śrubką od mieszanki regulujecie ilość MIESZANKI, a nie powietrza "!!" "!!"
Błagam cię ,ja myślałem że ilość mieszanki reguluje się zmianą położenia zabezpieczenia na iglicy i ewentualną zmianą dyszy głównej gaźnika,,a śrubka od regulacji mieszanki służy do wzbogacenia jej lub zubożenia,jeśli się mylę to mnie popraw ale nie sądzę żebym się mylił
Post: 16 lip 2014, 0:07
Gdyby tak było, to bym nie musiał kupować tylu dysz głównych, bo przecież według Twojej teorii mogę ustawiać stosunek paliwo+olej/powietrze za pomocą jednej śrubki XD
-- 16 lip 2014, 1:07 --
Jeronii Jaką masz tę dyszę?
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
Post: 16 lip 2014, 1:58
Przeczytaj jeszcze raz sam siebie co piszesz post zaprzecza postowi,ta śrubka równoważy stosunek powietrza do paliwa,sama regulacja ilości paliwa odbywa się właśnie poprzez dyszę główna i podniesienie lub obniżenie iglicy ,przeczytaj na skuterowo jest temat o gaźnikach ,no i według twojej teorii jeśli tą śrubką regulujesz ilość paliwa to jak ta teoria ma się do tego że niektórzy jeżdza na zakręconej śrubce na max ,odpala im od kopa i świeca wygląda jak asfalt ,spalanie od 6l w górę,dopiero po rozpoczęciu przejażdzek i regulacji tą śrubką ,spalanie spada a świeca zaczyna zmieniać swój kolor na kawa z mlekiem,to że musiałeś kupować dysze testowe jest uzależnione tylko i wyłacznie tym jaki miałeś cylek,wydech,jakie obroty kręcił ,jakie było zapotrzebowanie cylka w paliwo przy danym wydechu, konfiguracji zestawienia setupu są ogromne i jedno fabryczne ustawienie gaźnika nie wystarcza,,sam musiałem zmieniać dyszę przy full sporcie ,gaźniku 19mm z 75 bo taka była fabryczna na 92 ,bo przy tej dyszy dopiero szło idealnie wyregulować gaźnik mimo źe na forum doradzano dyszę max 85, i że większa już będzie zalewać,spalanie w granicach 6l ,takie same jak wcześniej na tym samym setupie z gaźnikiem 17,5mm z dyszą 90
Post: 16 lip 2014, 12:38
Pojazd: F12
Teraz mam 65 dyszę,
Post: 16 lip 2014, 12:44
n0ooRt pisze:
dysze testowe
Jest cos takiego jak dysze testowe? Bo nigdy o takowych nie słyszałem i sie z nimi nie spotkałem, jedynie o rolkach testowych. Co do regulacji składu mieszanki to w 100% sie z Toba zgodzę.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 16 lip 2014, 13:14
mati-98 pisze:
n0ooRt pisze:
dysze testowe
Ups ,pomyłeczka ale może godzina pisania postu to tłumaczy :D, lecz są zestawy dysz z opisem testowe.
Ostatnio zmieniony 16 lip 2014, 19:26 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2014, 13:59
Dobra, regulujcie sobie tak gaźniki, jak wam noort doradza. Długo pojeździcie. Tygodniowo reguluję po kilka gaźników i jakoś latają po tys. km. i nic się nie dzieję, ale wy wolicie po swojemu jedną śrubką wszystko regulować :D :D :D. POWTARZAM PO RAZ DZIESIĄTY TO JEST ŚRUBKA OD MIESZANKI PALIWOWO-POWIETRZNEJ "!!" "!!" "!!". Jak rozbierzesz gaźnik chodź raz to może zrozumiesz, co tutaj wypisujesz. Może jednak poczytaj sobie ten poradnik, może coś ci wyjaśni regulacja-gaznika-2t-nie-tylko-dwiema-srubkami-t264614.html
mati-98 Jak czytam twoje posty, to mam wrażenie, że nigdy nie miałeś do czynienia z naprawą/regulacją jednostki.
PS: Już nie mam zamiaru z wami więcej dyskutować, gdyż z kimś, komu każde jego słowo trzeba prostować jest po prostu niemożliwa rozmowa.
Dysza 65 powinna być idealna, taką się stosuję w seryjnych jednostkach piaggio/gilera z gaźnikami dellorto 17,5.
Jeszcze raz dam wam link x3, żebyście nie zapomnieli
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
