Dzisiaj jest 20 paź 2026, 14:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 13 lut 2011, 12:12
Witam posiadam peugeota xp6 i mam taki problem ze jak jadę do 4 biegu fajnie idzie a wrzucę 5 to go zamuli i zwalnia i więcej nie chce iść. mam cylek chiński 80cc ale na 50 cc tez tak miałem silnik jest po remoncie skrzynia łożyska uszczelniacze i mam gaźnik 16mm arche z dysza 95 na iglicy mam maksymalna dawka paliwa. ale do 5 biegu naprawdę się wkręca mega potem wrzucę tą 5-tke go zamuli i nie chce iść tylko zwalnia na 6 biegu tym bardziej. A i dużo mi on pali. dokładnie nie powiem ale z 7l wciągnie śmiało.
Nazwij sensownie temat. Jeśli tego nie zrobisz temat ląduje w koszu/Sadi
L@$kUś ~ Peugeot XP6 ;]
Keeway Huricane 70cc S6 Racing -> Aprilia sr morini ditech/gaźnik -> Aprilia rs 80 dr evo .. ->Yamaha Neos (MBK Ovetto)70cc -> Derbi gpr -> Peugeot XP6 80cc ;]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=906259#906259
Ostatnio zmieniony 22 lut 2011, 20:15 przez Laskus1994, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 13 lut 2011, 12:21
Regulacja gaźnika, zbyt bogata mieszanka.
SUZUKI SV650S- YOSHIMURA POWER
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Post: 13 lut 2011, 12:33
Lubcio4 pisze:
To napisz co mam zrobić.
Ale powiem ci że jak dałem mu większą dawkę paliwa lepiej chodzi tzn na iglicy. Lepiej się wkreca.Ale w filtrze powietrza też mokro od benzyny.
Post: 13 lut 2011, 12:44
1. Rozgrzewamy skuter,
2. dyszę składu mieszanki wkręcamy na max a wolne obroty tylko troche podkręcamy, gasimy maszynę.
3. odkręcamy skład o 0,5 obr, odpalamy maszynę.
4. ustawiamy najniższe obroty jakie tylko się da.
5. znów odkręcamy skład mieszanki, tym razem o 0,25 obr.
6. ustawiamy wolne obroty, mieszanka znowu +0,25 obr.
7. powtarzamy czynność z pkt. nr 6. do momentu aż śruba składu mieszanki nie będzie podnosiła obrotów silnika.
8. jeżeli skuter zacznie źle pracować - powracamy do ostatniego dobrego ustawienia mieszanki.
9. po każdym ustawieniu którejś ze śrubek, przegazowujemy skuter aby wyeliminować ewentualne błędy regulacyjne. Sprawdzamy jak skuter wchodzi na obroty.
10. jedziemy na przejażdżkę 3-4 km, następnie sprawdzamy kolorek świecy.
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Post: 13 lut 2011, 12:45
a może cylinder puchnie?a jak mu zredukujesz biegi to normalnie idzie? czy gasnie ?
Ostatni raz Cię proszę. Jeśli nie wiesz-zamilcz. Inaczej będziesz musiał zostać nagrodzony :wink:
Booyaka
KUPIE KOŁA SUPERMOTO DO SENDY WRAZ Z OPONAMI ORAZ WYDECH DO SENDY NAJLEPIEJ DOLNY LUB METRAKIT TH. GG: 1988060
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 13:18 przez Bartczak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 12:48
Normalnie dalej ciągnie
Post: 13 lut 2011, 12:55
Bartczak pisze:
Już ci kiedyś napisałem Bartczak, abyś się nie wypowiadał bo aż oczy bolą jak się to czyta.
Jak wrzucasz 5 to na 4 masz go wkręconego do końca tzn ile się da ??
Pozdrawiam
Post: 13 lut 2011, 13:20
Po pierwsze to ten gaźnik.
Jeśli to nic nie da kombinował bym z mniejszą zębatką zdawczą. Ten cylinder zapewne jest wyżej strojony niż seria.
RoQs pisze:
Post: 13 lut 2011, 13:36
Jeżeli sinik jest ok i gaźnik to wydech być może być czymś zatkanym.Jeżeli cię to dręczy polecam rozcięcie i wyrzucenie (śmieci) z dyfuzora.Co prawda są plotki ,że może Ci zmaleć moc przez to , ale jest takie przysłowie ryzyk fizyk
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 13 lut 2011, 14:00
Powiem tak wyjełem filter powietrza i się wkręca o niebo szybciej i ma wiecęj mocy na 4 biegu rozbujałem go do 90 już wył wrzuciłem 5 a on zamiast jechać dalej to zwalnia zwalnia i tak trzyma 60 to ja znowu 4 i w rure i wrzuciłem 5 a on to samo. patrzałem na zębatce przód 12 zębów i jest tak samo tzn czasem udało się go wkręcić ale wtedy v max był 83 i wył jak głupi i a teraz na tej 14 to na 4 biegu mam 90 a wtedy to tylko beigami musiałem machać a i tak i tak nie było dobrze tylko czasem udało się wkrecić a jak jadę na 4 90 to słychać ze jeszcze chce to wtedy wbije ten 5 bieg i on zdycha. Słychać tak jak by gasł.
Post: 13 lut 2011, 14:04
wojak pisze:
Wydech musi być ok bo na innych biegach się wkręca baja.
Nie wiem co już z tym gaźnikiem próbować a z was ktoś tak miał??
Post: 13 lut 2011, 14:26
a jakie zębatki masz?
i konkretna regulacja gaźnika:)
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 13 lut 2011, 15:02
Daje 60% na tłumnik pożycz od kumpla jakiegoś i wsadź
Post: 13 lut 2011, 15:47
Co do dyfuzora to dyfuzor ma być w środku pusty inaczej mogą się takie rzeczy dziać.
Ja bym stawiał jednak na za słabą kompresję i mu brakuje siły żeby uciągnąć.
Laskus1994 pisze:
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 15:48 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 17:05
Konrad kolega pisał ,że sprawdzał już na innym cylindrze.
Post: 13 lut 2011, 17:20
A może tak poprostu wina świecy :?: . Sprawdź czy ci tarcza przednia i tylna nie hamuje ( koło musi kręcić sie swobodnie ). Ja u siebie miałem ten sam problem co ty. Przyczyną była właśnie ta tarcza tylna mi hamowała cały czas.
Sprawdź tą świece i te koła.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 17:20 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 17:21
A kto powiedział że ten 50ccm był dobry ??
Pozdrawiam
Post: 13 lut 2011, 20:05
50cc był dobry miał dobrą komprechę i nie był wcale słaby ale go zatarłem.. ;/
Drifter16 pisze:
Świece dzisiaj zmieniałem ale jest tak samo. Miałem kiedyś tak w skuterze że jak go trochę trzymałem na v maksie to tak robił i to była wina świecy a tu nie. Koła leciutko chodzą a to by też na innych biegach tak robił a tu tylko na 5 i 6 bo na 4 mogę wbić zaraz jak ruszę i się wkręci normalnie a na wyższych nie.
MoSiU15 pisze:
Zębatki mam przód 14 a tył 50pare ale z przodu jak zmieniłem na 12 to podobnie.
Post: 13 lut 2011, 20:06
A ten cylek 80cc to jest niedawno dotarty
Post: 13 lut 2011, 20:23
A może sprawdź kompresje z ciekawości ??.
A świeca jaki ma kolor :?:
