Dzisiaj jest 20 paź 2026, 18:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 22 lut 2011, 20:30
Bawilem się obniżałem dawke zwiekszałem zmieniałem dysze i nic kreciłem śrobka od powietrz. Nawet nie wiem jak teraz jest na tamtych biegach ale teraz takie coś się dzieje. Że chce jechać to on zgaśnie jak ruszam albo na wolnych
L@$kUś ~ Peugeot XP6 ;]
Keeway Huricane 70cc S6 Racing -> Aprilia sr morini ditech/gaźnik -> Aprilia rs 80 dr evo .. ->Yamaha Neos (MBK Ovetto)70cc -> Derbi gpr -> Peugeot XP6 80cc ;]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=906259#906259
Ostatnio zmieniony 22 lut 2011, 20:31 przez Laskus1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2011, 20:39
Ja mam podpobnie w RS, 1 idzie rura 2 idzie rura 3 lekka zmula 4 jade nagle(!) jakby brak paliwa gaz w dol w gore i buuu jeszcze raz buuu jeszcze raz jedzie, nie wiem czy go przylewa czy co
Post: 22 lut 2011, 20:44
Ja mam zaupełnie inaczej..
Post: 22 lut 2011, 22:43
Dysza główna według mnie, dostaje za dużo paliwa i go przylewa.
Pozdrawiam
Post: 23 lut 2011, 9:10
Laskus1994 pisze:
Sory za PP Ale nie będe robił nowego tematu.
Usczelki załozyłem i teraz mam inne objawy.. ;/
Więc tak odpalę go chodzi dobrze ale czasem zgaśnie jak wbije mu jeden i chce ruszyć rusza romalnie a czasem jak chce ruszyć to jak puszczam sprzęgło to zdycha to znowu odpalam chce ruszyć znowu zgasa jak go przepale troche to ruszę. Na wolnych obrotach czasem chodzi normalnie a czesem jak by mu paliwa brakowało i zgaśnie a potem normalnie od kopa odpali. Potem zauważyłem ze coś z wydechu trochę kapnie czasem co to może być?? A jak go trzymam na ful na luzie to idzie na maxa po chwili gaśnie i znowuż i tak w kółko. Świece zmieniałem to samo. A uszczelki na bank dobrze trzymają nawet zdjąłem specjalnie głowice żeby sprawdzić wszystko ok. A płynu nie ubywa. Oleju w skrzyni też nie. Zawór szczelny membranowy. Cylinder leciutko ciepły wieć się nie zagrzewa. POMÓŻCIE!!
jak ci kapie z wydechu to sprawdz czy ci wody z chlodnicy nie zjada
Post: 23 lut 2011, 20:41
Haku pisze:
A płynu nie ubywa.
Laskus1994, Gdzie ci dokładnie kapie ? tam przy cylindrze ? Jak tak to uszczelniacz musisz wymienic wydechu.
Hmmm A może masz tłok źle załozony :?: ( ale to był by przytarty pewnie. )
Albo jakieś złej jakości paliwo. ?? Moze za dużo oleju do paliwa lejesz ?.
Post: 23 lut 2011, 21:40
Mi się wylewało przez tłumnik jak mi się zepsuł kranik podciśnieniowy bo cały czas poszczał
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 23 lut 2011, 21:49
niczego to nie tłumaczy, a masz problemy z odpalaniem?
Był: Cross 110, bashan 200,Yamaha DTX,Aprilia RS125, czas na rakiete! Zilion LC :D
Post: 24 lut 2011, 10:52
A jakie masz zębatki ?
Post: 24 lut 2011, 13:56
Pali od kopa. Zębatki przód 14 tył 50pare
Post: 24 lut 2011, 14:11
Jak miałem zębatke 15 z przodu to właśnie tracił moc na wyższych biegach .
Post: 24 lut 2011, 14:51
Ale on na 1 i 2 biegu na koło idzie.. on ma dosyć mocy ale czegoś mu brakuje. Na zębatce 12 przód raz udało mi się go wkręcić ale też było ciężko a już był a v max był malutki tylko machałem biegami. Ale wczoraj już udało mi sie na 5 jechać na 6 zdycha ale ja to dopracuje (wina gaźnika)
