Dzisiaj jest 23 paź 2026, 21:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: Wciągacz wału
Post: 25 sty 2012, 12:46
Wciągacz wału
Młotkiem można wbijać gwoździe, opalarką ściągać farbę z drzwi. Dużo osób mądrzy się że od walenia w wał młotkiem nic się nie dzieje. A łożyska można grzać bez końca, aż koszyk rozgrzeje się od czerwoności. A może by tak podejść do tego bardziej profesjonalnie?? Pokaże wam jak tanim sposobem zrobić sobie rzecz która przyda się nie raz. Wiem wiem nie każdy ma dostęp do spawarki, tokarki czy papieru toaletowego  Więc proszę nie komentować, a jak to zrobić inaczej? A skąd ja mam wytrzasnąć…? Czy sławne a jak zrobię tak… to będzie działało? Chłopaki myślicie ;p
Co nam potrzebne:
3 nakrętki M8 długie!!
Śruba M8 ok. 150mmdługości
Gwintownik M10x1,25
Wiertło 8,5
Rurka ok. 150mm długości śr wew 20mm
Spawarka, Ew tokarka, zdolności manualne.
Zaczynamy zabawę.
Bierzemy nakrętkę M8 i przewiercamy ja wiertłem 8,5. Po tej czynności gwintujemy całą nakrętke gwintownikiem M10x1,25. Bierzemy spawarkę w rękę i…
Spawamy ze sobą nakrętką M8(tą długa M8) i M10x1,25 (czyli ta która przed chwilą gwintowaliśmy)
Bierzemy rurkę w tokarke i przetaczamy końcówki tak aby były proste i równo dolegały do łożyska. Jeśli nie macie tokarki to musicie kupić rurke która bedzie już równo ucięta.
Na śrubę nakręcamy do końca nakrętkę M8 (będziemy nią kręcić by wciągnąc wał.
Wkładamy wał w łożysko które wcześniej na prasie wcisnęliśmy w karter. Nakręcamy nasz patent sprawdzamy czy wszystko jest równo. Więc zaczynamy..Kiedy nakręcimy przyspawane nakrętki (te co są razem na zdjęciu wyżej) zakładamy rurkę z podkładką i wkręcamy naszą śrubę. Następnie trzymając kluczem śrube dokręcamy nakrętką M8. I mamy ślicznie włożony wał.
Smarujemy sylikonem karter i w taki sam sposób wciągamy wał w drugie łożysko. Wkładamy uszczelniacze i gotowe
Patencik fajny jak ma ktoś jak go zrobić to bardzo polecam. Do innych silników zmieniamy rozmiar rurki i też działamy w taki sposób.
Zastrzegam sobie prawo do kopiowania zawartości tego poradnika na inne portale bez mojej wiedzy.
Nie ponoszę odpowiedzialności za nic co robicie przy waszych silnikach.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Ostatnio zmieniony 25 sty 2012, 14:09 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sty 2012, 12:50
Dobry patent tylko z opisu ciężko coś zrozumieć :mrgreen: ..ale domyślam się jak to działa. :)
-Keeway Hurricane Sport !
-Opel Corsa A / 1989r
Post: 25 sty 2012, 13:47
Zgadzam się z BuziolPaint trochę ciężko zrozumieć ale pomysł dobry
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 25 sty 2012, 13:55
nom ale sposob dobry ;> arcik na +
Post: 25 sty 2012, 13:57
Oj tam oj tam ;p mature już dawno zdałem, a mechanik i po polskiemu się dogada haha xD troszke poprawiłem art ;p jak czegoś nie czaicie to piszcie ;p chętnie odpowiem ;p
Ostatnio zmieniony 25 sty 2012, 14:11 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sty 2012, 22:07
Nie rozumiem nic szczerze mówiąc, ale szacunek za poświęcony czas ;)
ZAPRASZAM!
Post: 26 sty 2012, 11:15
To ja nie wiem jak inaczej opisać ;p
1 Nakrętke M8 rozwiercamy wiertłem 8,5mm
2 Bierzemy gwintownik M10x1,25 (taki gwint jest na wale) i gwintujemy naszą naketke
3 bierzemy drugą nakrętke M8 i przyspawamy do niej drugą nakrętke którą przed chwilą gwintowaliśmy. Na pierwszym zdjęciu widać pospawane nakętki
4 bierzemy rurke 150mm długości śr wewnętrzna 20mm. Należy zwrócić uwage na to by oba końce rurki były proste i gładkie.
5 na śrubę nakręcamy do końca nakętkę M8 (jest to już 3 nakrętka, dwie poprzednie zespawaliśmy)
6 Zespawane nakrętki przykręcamy do wału
7 Wał przekłądamy przez łożysko które jest już w karterze
8Zakłądamy rurke na wał
9 Przez środek rurki przekłądamy śrubę z nakreką (5) I wkręcamy tą śrubę.
10 bierzemy 2 klucze 13 i trzymamy śrubę jednym, a drugim dokręcamy nakętkę. W ten sposób wciągamy wał w łożysko.
TERAZ PROSCIEJ :?: :roll:
Post: 26 sty 2012, 12:36
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
No fajny poradnik. Na początku, nie ogarniałem o co chodzi, ale teraz już wiem :P Może tego wypróbuję przy składaniu swoich karterów :)
Może nagraj filmik jak to zrobić :lol:
Post: 03 lut 2012, 17:27
Hmmm, widac, ze znasz sie na rzeczy, ale po co ci to ? Jak zamrozony wal z lozyskami wkladasz w goracy karter to wszystko wchodzi bez zadnych przyciagaczy. Mi to jest niepotrzebne.
Post: 03 lut 2012, 19:00
A teraz sobie pomyśl że wkładasz w ciasne gniazdo np przy dziweiczej wymianie łożysk. I nagle a kuku łozysko staje w połowie albo ogólnie wciskasz mocno ale lekko przekoszone i co teraz?? Młotek :)
Druga sprawa to czas :) jak już zrobiłem to urządzonko to teraz nie grzeje 20min opalarką i nie chłodze wału 1 dzien tylko od razu składam w 5 min kartery :)
Post: 03 lut 2012, 19:08
chips pisze:
Nie mowmy o partaczach bez pojecia. Ruch musi byc szybki i pewny.
chips pisze:
Młotek :)
Na pewno nie. Mozna zrobic domowy sciagacz do wciagniecia walu z grubego plaskownika albo tego przyciagacza o ktorym caly czas mowa.
chips pisze:
30 Minut i gotowe. Podgrzane lozyska na wal i znowu zamrazasz. Podgrzewasz kartery ... Gdzie ci sie spieszy ? :wink:
Tak czy siak - Poradnik bardzo przydatny ! :)
EDIT. Mam jeszcze pytanie : Po zlozeniu wal u ciebie obraca sie lekko czy odprezasz lozyska ?
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 19:19 przez maciek805, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 03 lut 2012, 22:52
Po złożeniu wszystko elegancko chodziło opory jedynie smaru w łożyskach. Odprężać nie trzeba było
Ale z ciekawości stuknałem po karterze młotkiem z obu stron co nic nie zmieniło ;p
Post: 24 lut 2012, 16:29
Fajny poradnik! Wzorowałem się na nim, chociaż moje wykonanie nieco się różniło. Rurka która pasuje do łożysk P/G to 3/4cala.
Teraz nie wyobrażam sobie innego sposobu na wkładanie wału w kartery. To jest jedyny sposób który nie szkodzi łożyskom w żaden sposób. Żaden inny sposób nie jest równie bezpieczny. Także polecam - warto się trochę pomęczyć bo efekt jest rewelacyjny. Opisałem swój wyciągacz na innym forum (gilera.com.pl).
Po skręceniu połówek wał kręci się bardzo lekko, rozumiem że w takim przypadku nie ma sensu nic odprężać (stukać młotkiem gumowym)?
Runner 50 '03
Post: 24 lut 2012, 18:49
chips pisze:
na prasie
To ja sie pytam po co cokolwiek dociagac ?
Post: 24 lut 2012, 20:54
Ale co masz na mysli bo nie rozumiem?.
łożyska wkładasz w karter na prasie. A jak masz łożysko włożone w karter to w łozysko wciągasz wał. Ta rurka opier się o wewnętrzną bierznie łożyska i wciąga w nią wął. Bez żadnych przeciążeń na kulkach ;)
Post: 24 lut 2012, 21:00
Chodzi mi o to, ze jak juz robisz na prasie to przy niej zlozysz z moment silnik bez przyciagaczy, itp ... :)
Post: 24 lut 2012, 21:45
to powiedz mi jak mam włożyć teraz wał w łożysko?? można podstawić rurke i wał wpychać ale ściskasz wał czyli sam sobie robisz roboty bo wał do centrowania. (mowa o niefortunnych wypadkach ;p )
druga sprawa to weź i samemu trzymaj karter, rurke, wął :)
trzecia sprawa to robić dokładnie i myśleć o tym co MOŻE SIĘ STAĆ, i jakie skutki to przyniesie. Przy robieniu skuterów nauczyłem się robić wszystko starannie i na dobrych częściach. Bo prędzej czy poźniej coś wydjdzie w tz "praniu"
Post: 24 lut 2012, 22:15
chips pisze:
? Nie nie wiem jak mozna po wypchaniu walu miec go do centrowania ...
Post: 24 lut 2012, 22:32
A no tak to że dolny sworzeń masz nie po środku ;)
chips pisze:
eh szkoda gadać i normalnie dekolt opadają na podłoge ;/
jak SE ktoś chce skłądać silnik po swojemu to niech SE składa po swojemu. Jak chce użyć mojego patentu to dobrze. W razie POWAŻNYCH pytań na temat tego patentu prosze pytać w tym temacie.
Koniec rozmowy o rozmnarzaniu dżdżownic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 22:35 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2012, 23:11
maciek805 pisze:
chips pisze:
Kolego nie wiem jak Ci to wytłumaczyć - pchając wał w osi łożysk działają siły ścinające na sworzeń na którym jest łożysko dolne korbowodu. Ono jest wysunięte od osi wału, więc siła działa na niego nieliniowo. Jeśli użyjesz zbyt dużej siły możesz właśnie uszkodzić wał w tym miejscu. Nie wiem co tu więcej mówić. Sposób ze ściągaczem jest wg mnie jedynym słusznym, sam go wypróbowałem, działa i tyle. Chyba nie ma innego, lepszego sposobu a przede wszystkim bezpieczniejszego dla łożysk.
Tyle że ja łożyska do karterów włożyłem metodą ciepło-zimno, bo nie mam dostępu do prasy, ale jak się nie przesadzi z rozgrzewaniem karterów do czerwoności to łożyskom nic się nie stanie.
Runner 50 '03
