Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: 14 paź 2015, 19:41
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Sorry za brak znakow PL, ale pisane z telefonu :P
Co do opinii nic nie powiem, bo nie wiem... Nie sàdzé, ze chcial mnie zbyc bo on szukal typowego do RV4 a podejrzewam, ze nie wiedzial, ze pasuje od innych modeli silnika byleby mial okna, bo jest to bardziej taki starszy facet ale z doswiadczeniem i nie zamawia na Allegro.
A wracajac do pytania, przy honowaniu nie potrzeba wiekszego tloka?
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 14 paź 2015, 19:50
bartekchejman pisze:
Nie.Po honowaniu pierścienie się na tej powierzchni ścierają mikroskopowo i doszczelniają z tuleją cylindra.
Post: 14 paź 2015, 20:27
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Czy po takim zabiegu bez większego tłoka w ogóle mi odpali? Będzie komprecha? Mają tylko trochę wziąć się za cylek bo jak wiadomo w środku jest z niklu
Zastanawia mnie to od dłuższego czasu... Skoro nie chcą zrobić szlifa tylko honowanie i wspominają coś o takim metalu jak nikiel to wychodzi na to, że masz cylinder aluminiowy z powłoką NiCaSil (potocznie nazywany nikasil), a tego się nie szlifuje. Owszem, jak nie ma głębokich rys to honowanie powinno załatwić sprawę, a ponadto zwiększysz smarowanie cylindra (olej gromadzi się w tych ukośnych ryskach). Pozostaje kupić nowy tłok dobrej jakości, pierścienie (warto też zmienić łożysko igiełkowe). O takich sprawach, jak zabezpieczenia sworznia tłoka to chyba nie potrzeba pisać. Osobiście zmieniłbym też o-ring pod głowicą.
Post: 14 paź 2015, 21:54
bartekchejman tem cylek Malossi to nie jest żeliwniak?Na foto tak właśnie wygląda.
Post: 15 paź 2015, 17:25
Wiecie co, teraz to ja sam mam mętlik w głowie i nie wiem z czego ten cylek.
n0ooRt pisze:
Od dołu jest brązowy ale to dlatego, że tam są pozostałości uszczelki, od strony głowicy jest typowo srebrny.
Jest to cylek tego typu:
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-pol ... 4628.bhtml
Piszę po polsku!
Post: 15 paź 2015, 17:29
Jesli cylinder ma gdzieś nalot rdzy to żeliwo jeśli nie to alu.Aluminiowych cylindrów bodajże się nie maluje farbą.
Post: 15 paź 2015, 17:38
Rdzy nie ma, a ta farba to wydaje mi się, że nie była od początku...
Piszę po polsku!
Post: 15 paź 2015, 18:06
Imię: Marcin
bartekchejman No to Panie zastosujmy najprostszą metodę... Przyłóż magnes :D Żeliwo, jako stop żelaza z węglem o zawartości węgla przekraczającej 2% jest magnetyczne.
Post: 15 paź 2015, 18:42
Kurde, z ciebie to jakiś fizyk kwantowy a nie zwykły mechanik :D
Cylek Alu
-- 15 paź 2015, 19:42 --
A nowy tłok zmawiać czy tylko pierścienie pod niego i do honowania bo powiedzieli, że jeszcze nie jest on tak ztyrany...
Piszę po polsku!
Post: 15 paź 2015, 19:01
Cylek Alu
Tylko po co to ktoś malnął farbą? To z szlifu już nici jak zauważył Gummma.Pozostaje ci to honowanie +nowe pierścionki lub nowy tłok.Gdybyś jednak chciał się zdecydowac kiedyś na ratunek dla tego cylindra[ nie wiem czy to jest opłacalne] to mozna go jeszcze dac do tulejowania+honowanie [koszt +- 500zł]Nakładanie nikasilu przewyższa koszty zakupu nowego cylindra.Ceny od 700zł nikasil czeski ,nikasil angielski od 1200zł w górę w zależności w jakim stopniu jest zniszczona tuleja cylindra.[ toczenie i napawanie głębokich rys ,toczenie pod wymiar nałożenia powłoki ,honowanie itd,itd]
Ps. Byłem przekonany że to cylek żeliwniak [farba mnie zmyliła] :D
Ostatnio zmieniony 15 paź 2015, 19:59 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 paź 2015, 19:26
Imię: Marcin
bartekchejman Zajmuję się całkiem inną branżą, nie jestem mechanikiem, a tym bardziej pojazdowym. To tylko resztki zamiłowania z dzieciństwa. Często szlifierz (ślusarz) ocenia stan gładzi cylindra i sam dobiera tłok. Tylko tu pojawia się problem, bo albo nie doczytałem, albo coś mi umknęło. Z mojego małego doświadczenia w silnikach chłodzonych cieczą raczej występują cylindry aluminiowe (dokładnie jest to stop Al, a nie w czystej postaci). Co do fizyki kwantowej to tutaj Ciebie zaskoczę... Jestem zbyt ograniczony intelektualnie, by zrozumieć tą dziedzinę fizyki.
-- 15 paź 2015, 20:26 --
n0ooRt pisze:
Tylko po co to ktoś malnął farbą? To ze szlifu już nici jak zauważył Gummma.Pozostaje ci to honowanie +nowe pierścionki lub nowy tłok.Gdybyś jednak chciał się zdecydowac kiedyś na ratunek dla tego cylindra[ nie wiem czy to jest opłacalne] to mozna go jeszcze dac do tulejowania+honowanie [koszt +- 500zł]Nakładanie niksailu przewyższa koszty zakupu nowego cylindra.Ceny od 700zł w góre w zalezności w jakim stopniu jest zniszczona tuleja cylindra.
Wychodzi na to, że cylinder aluminiowy. Na cylkach chłodzonych cieczą nie występują temperatury, które sprawiałby przypalanie się farby, Malossi niektóre cylki maluje na czarno, jedynie głowica pozostaje w kolorze metalu. Z góry przepraszam za mój bełkot i nieogarnięcie (praca do późna), cylinder żeliwny można poznać również po wadze. Co do zdarcia starej powłoki NiCaSil to jest całkowicie nieopłacalne, jak to ujął kolega n0ooRt . Na pytanie "dlaczego" postaram się jakoś logicznie wytłumaczyć. Sama powłoka nikasil nie stanowi problemu tylko warstwa stopu glinu, do którego przylega. Silnik w trakcie pracy (tarcie, itp) Wytwarza temperaturę, która zmienia budowę krystaliczną aluminium, co wiąże się z wytoczeniem tejże warstwy i regeneracji samego cylindra, później ponownym wytoczeniem i nałożeniem nowej warstwy NiCaSil'u. Żadna ceniąca swoje usługi firma nie podejmie się tego "zabiegu", nakładając warstwy powłoki w miejsce starej.
Post: 16 paź 2015, 15:35
Gummma, n0ooRt, Co to tulejowania to wiem... Nie jestem tak głęboko w tym temacie :D
Jeszcze raz THX za odp!!! :D
A jeszcze takie pytanko :D
Wiadomo, lepiej kupić pierścionki Malossi/Polini za 60 zł niż NONAME za 25 ale czy te tańsze pośmigają trochę czy lepiej od razu coś porządnego?
Może zdecyduje się na tłok ale chcę wiedzieć jeszcze jak z tymi pierścieniami :D
Piszę po polsku!
Post: 16 paź 2015, 15:50
Odradzałbym pierścienie none name jak już to pierścienie Malossi lub nowy tłok.
Tłoczek masz z Malossi to i pierśconki by wypadało dac dedykowane do tego tłoka a tym bardziej że te pierścienie mają swoje wycięcia na zamkach w tłoku czego już none name raczej nie mają i jakościowo i wytrzymałościowo to jest właśnie none name.
Post: 17 paź 2015, 11:45
Znow sorry za brak znakow PL ale pisane z tel... :D
Okey, thx. A jeszcze pytanko. Zauwazylem, ze na Allegro niektore tlokinie maja 47mm tylko 46.97. Ta roznica wystepuje tylko dlatego, ze sie zaokragla?
Np. ten:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5328454287
Na PW napisali 46.97mm.
Piszę po polsku!
Post: 17 paź 2015, 12:33
Tłok z cylindrem nie może miec takiego samego rozmiaru [te odchyłki to jest ten luz montażowy potrzebny do tego aby tłok mógł się poruszac w cylindrze] Sprzedawcom nie chce się takiego tłoka mierzyc i ogólnikowo podają w aukcji że tłok ma 47mm
Post: 17 paź 2015, 17:58
I jeszcze tak przy okazji, pierścienie 47x1.5 brać czy 47x1.2 ?
Piszę po polsku!
Ostatnio zmieniony 18 paź 2015, 16:54 przez bartekchejman, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2015, 9:32
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Możliwe, że jestem w błędzie ale to jest tłok od skuterka 4t :lol:
Post: 19 paź 2015, 17:40
Jeszcze pytanie dot. tego gaźnika... Muszę kupić 19/21mm czy starczy do tego większa dysza i regulacja?
Piszę po polsku!
