Dzisiaj jest 30 cze 2026, 22:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 03 lut 2009, 18:35
Właśnie górny jak mówiłeś "luźny" a dolny zabezpieczony... tak mi się wydaje bo dolny jest "dopasowany" znaczy tak idealnie na styk z tłokiem a górny luźniejszy...
Temperatura temperaturą ale jak mówi adames jest dosc duże ciśnienie i to ono może uszkodzic sylikon a nie temperatura, a w bloku silnika nie ma takiego ciśnienia...
dzięki wszystkim ;)
Post: 03 lut 2009, 21:38
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Czy ten dolny pierścień można poruszać dookoła tłoka czy z jednej strony jest jakby przyklejony w rowku tłoka? Jeżeli tak to jest on napewno zapieczony. Wymień pierścienie i bedzie spokój . Pamiętej tylko o sprawdzeniu luzu między końcówkami pierścienia (włóż pojedyńczo do cylindra ustaw go przy krawędzi) . Pierścienie mają różne wymiary są nominalne i pod kolejne szlify ale kupując nominalne i tak nie masz 100% pewności , że takie są LICHO NIE ŚPI, dlatego musi być przerwa , pierścień rozgrzany rozszeża się . Pierścienie zakłada się tak, żeby przerwa między końcówkami była w innym miejscu w stosunku do drugiego pierścienia, w niektórych tłokach w rowkach są specjalne występy na tą przerwę , a jak nie ma to najlepiej ustawić je naprzemian
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 04 lut 2009, 22:11
Czyli to wina pierścieni???
I o co chodzi z tym zabezpieczonym pierścieniem?
A i wielkie dzięki kolego za dokładne wyjaśnienie ;)
Post: 04 lut 2009, 22:26
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
adames pisze:
Jak długo w takich sprawach dłubie nie widziałem tłoka bez ,,zamków".
Możesz wyjaśnić jak niezabezpieczony nim (zamkiem) pierścień ustrzec przed ,,wjechaniem w kanał" :???: :?:
Post: 04 lut 2009, 22:46
Po prostu staram się przekazać całą wiedzę na ten temat a sięga ona do czasów kiedy w tym kraju popularne byłu komarki i jawki, Junaki i Panonie i wtamtych pojazdach tłok miał rowek na pierścień bez zamka. W Jawce np. były 3 pierścienie i zamki pierścieni ustawiało się co 120* względem siebie, a zamek w pierścieniu był skośny a nie jak teraz prosty. Ale to historia teraz technika poszła do przodu a wiedza i doświadczenie pozostało.
Czy ten wywód wystarczył Ci Mycen? :wink:
Post: 04 lut 2009, 22:57
adames pisze:
Nie ,nie wystarczy :???: Miałem i Komarki i Jawki.Miały zamki .Nie wiem jak Junak czy Panonia.Na tych 2 tylko się woziłem ale nie robiłem przy nich.Pierścienie w Komarkach miały tzw zamek schodkowy a Jawki bolec leżący ,cos w rodzaju wału w poprzek rowka.
Post: 04 lut 2009, 23:40
Wszystkie pierścienie mają zamki , inaczej nie można by ich założyć na tłok. W jawce faktycznie był taki wałeczek w rowku tłoka i on ustalał położenie zamka pierścienia względem kanałów , ale w którymś motorze miałem pierścienie w których zamki były skośne i nie wiem czy to nie była węgierska Panonia. W każdym bądź razie zamki trzeba było ustawiać tak , aby mijały kanały, chyba że to 4-ro suw ale to inny temat
Post: 05 lut 2009, 11:05
Mycen zwracam honor faktycznie w tłokach komara, rometa, jawki i simsona, są kołeczki ustalające położenie zamka pierścieni. Zauważ tylko , że ja napisałem ,że jak nie ma tych występów ( kołeczków), a skoro są to problem sam się wyjaśnia. Weź pod uwagę wiek i co za tym idzie stosowną do wieku pamięć, mam nadzieję , że pozostałe odpowiedzi zawarte w moich postach są bez zarzutu :cool:
Ps: wiek mogę podać induwidualnie , bo obawiam się ,że większość z "dziadkiem" nie będzie chciała polemizować
Post: 05 lut 2009, 11:15
ok ok :D ale może ktoś odpowie na moje pytania? :razz:
Ostatnio zmieniony 05 lut 2009, 11:16 przez Jacek095, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2009, 11:16
Odn
adames pisze:
Dawaj na PW :smile: Policytujemy się :wink:
Sprawdź pierścienie w cylku czy nie ma nadmiernych luzów na zamku.Jak nie ,wyczyść rowki i daj je z powrotem.Pozostaje sprawa oleju.Niedobry :???: Za duża dawka :?: Złe spalanie :?: Zobacz stan świecy,może zmień jak masz rezerwe.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2009, 11:24 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2009, 11:46
Mycen widziałeś ten dolny pierścień jest zapieczony, przy wyjęciu go prawdopodobnie pęknie więc itak najlepiej kupić nowe, zwłaszcza , że wszystko jest na wierzchu
Post: 06 lut 2009, 22:28
ok dzieki sprawdzę...
Post: 08 lut 2009, 13:49
Jak będziesz sprawdzał gaźnik to ja bym radził jeszcze rzucić oko na membranki. Miałem podobną sytuację. Jechałem i gdy dodawałem gazu to tak jakby mi się dusił i zgasł. Tyle że mój zgasł na 4 miesiące :P do dziś ;p więc aby nie wydawać na marne pieniędzy ja bym ci radził obczaić membranki :P
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
Post: 08 lut 2009, 16:45
ok ale jak sprawdzic czy są dobre?
Post: 08 lut 2009, 16:46
Jacek095 pisze:
Nie powinny odstawać. Muszą przylegać.
VW Golf II by jasiu226
Post: 08 lut 2009, 17:11
Membrany muszą być szczelne , sprawdź pod światło lekko naciągając czy nie ma prześwitów, jeżeli jest popękana to musisz wymienić . Na pocieszenie dodam , że w moim skuterze muszę wymienić membranę a oryginalna kosztuje 580zł , Twoja jest kilka razy tańsza
