Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 3:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 06 maja 2011, 17:47
Pojazd: Audi A3 1.8T
sam nie wiem ale moim zdaniem to powinno byc tak:
foto: Obrazek
czy tam w ogóle nie może być uszczelki?
~Kliknij~ :lol:
Post: 06 maja 2011, 18:19
Tam nie ma uszczelki, jest jeszcze jedna na cylindrze. Zobacz sobie w cylindrze, tam gdzie wylatują spaliny w tym kanale jest taki rowek na tą uszczelkę, powinna tam pasować.
Post: 17 lip 2011, 20:32
a ja mam pytanie bo wlasnie wsadzilem tlok do cylindra ale przed mialem obawe.
Jak założyłem lozysko igiełkowe i tlok ze sworzeniem i zabezpieczyłem to tłok robił ruchy lewo prawo na korbowodzie z lozyskiem, czy tam nie powinno byc zadnej podkladki pomiedzy tym? zeby tlok nie latał? bo zalozylem bez podkladki bo kolega powiedzial przeciesz w cylindrze nie lata na boki wiec tak zalozylem.
~Kliknij~ :lol:
Post: 17 lip 2011, 21:21
Na każdym tłoku jest taka strzałka O.o ?
Sfera
Post: 18 lip 2011, 4:00
tak.
~Kliknij~ :lol:
Post: 18 lip 2011, 6:40
Pojazd: Aprilia sr r
Poradnik dobry ale zapomniałeś że trzeba włożyć jeszcze sworzeń w korbe :wink:
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 18 lip 2011, 17:43
Dobry poradnik pomogłeś mi :)
Post: 18 lip 2011, 17:58
Poradnik na + wszystko dobrze wytlumaczone P O L E C A M mysle ze kazdy zrozumie
Ostatnio zmieniony 18 lip 2011, 20:02 przez GuN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2012, 18:23
A mógłby mi ktoś powiedzieć jak założyć zabezpieczenia??
Post: 25 cze 2012, 19:42
A o sylikonie ? Jest on potrzebny do uszczelki pomiędzy karterami a cylinderem ? ;d
Sprzedam wkład filtra malossi, cylinder tec eco, głowicę-am6.
Oferuję naprawę starych motorowerów (z okresu PRL).
Post: 25 cze 2012, 20:56
Jak masz nowe uszczelki to sylikon jest zbędny.
Post: 28 sie 2012, 19:00
Pojazd: Peugeot Trekker
Witam , mam takie pytanie , Obrazek , jak mamy te 3 uszczelki pod cylinder widoczne na zdjęciu , jest jakieś znaczenie w jakiej kolejności je założę ? bo mają być włożone trzy ale nie wiem w jakiej kolejności , z góry dzieki :wink:
Post: 23 kwie 2014, 14:51
Pojazd: Peugeot ludix snake
jak masz zabezpieczenia,nie te okrągłe,tylko z zagiętym jednym końcem możesz użyc dużego płaskiego śrubokręta i wtedy zabezpieczanie sworznia to bajka.I tak jak ktoś pisał jak zakładasz zabezpieczenie lepiej silnik zakryć szamtą,żeby zabezpieczenie nie wpadło do skrzyni korbowej.I zapomniałeś o pasowaniu cylindra poprzez odpowiednią ilość uszczelek pod cylindrem czyli tzw switch czy jak to się fachowo nazywa
Wbijaj do mojego ludixa peugeot-ludix-snake-by-fso-t389870.html ;)
Post: 29 kwie 2014, 0:57
Pojazd: Yamaha
Mam zamiar wyciągać cylinder i mogę założyć stare czy muszę dawać nowe uszczelki? , czy muszę dawać te uszczelki dystansowe jak tak to ile ma ich tam być?, czy trzeba to uszczelniać jakim silikonem czy pasta ?
Post: 06 maja 2014, 17:19
Pojazd: Piaggio tph 70
silikonem sie nic tam nie uszczelnia, producent dał uszczelki to mają być tam uszczelki.
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 31 sie 2014, 18:36
Pojazd: Cuanl City Hopper
A jak korbowód ma 85 mm i kupiłem cylinder Malossi sport 70 i tłok wystaje z cylindra ok. 5 mm to można dać podkładkę dystansującą?
Post: 04 wrz 2014, 15:00
Pojazd: Aprilia SR Stealth
niie można tylko trzeba :D lub dorobić taką :D
