Dzisiaj jest 17 sie 2026, 11:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 02 maja 2011, 12:21
witam mam pytanie czy ma ktoś doświadczenie z regulacją gaźnika w kymco bo tam jest śrubka od wolnych obrotów i ze sprężynką jak to wyregulować
Lolek
Post: 04 maja 2011, 16:31
Ze spręzynką to masz obroty (jak stoi na wolnych) a złota taka bez śrubki to mieszanka :) Przynajmniej u mnie na dellorto 19 phbg tak jest :P
Post: 07 maja 2011, 13:30
Pojazd: Yamaha Jog RR
czy taki kolor swiecy jest juz odpowiedni, czy dalej regulowac?
Po kliknieciu na zdjecie otworzy sie w calym oknie
Post: 09 maja 2011, 14:44
Spoko poradnik ;) Będę ogarniał, ale świecy się chyba nie sprawdza na ciepłym silniku :D
kolego ta świeca jest zardzewiała czy mi się wydaje ? :D:D
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Ostatnio zmieniony 09 maja 2011, 14:46 przez krystek023, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2011, 19:39
krystek023 pisze:
Kpisz czy o drogę pytasz?
krystek023 pisze:
Widziałes kiedyś świecę która była używana?
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 11 maja 2011, 14:08
Jak mam świecę z lekkim nagarem tzn jest czarna to znaczy że za dużo paliwa??
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 11 maja 2011, 22:11
Jaka dysza powinna być dobra do:
Malossiego sporta 70ccm
Gaźnik 17.5
Stożek Revo s
Stage6 Street
Post: 11 maja 2011, 23:19
Kup sobie zestaw dysz. Około 90-100#, ale "na oko" to chłop umarł.
Aprilia SR '98
Post: 12 maja 2011, 16:07
Mam dysze naszczęście od 90 do 105. Dzisiaj wrzucę 100 i zobaczymy jak się będzie zachowywał, a jak coś to może i 95 ogarnie ^^ ; D
Post: 24 sty 2012, 20:25
Ja mam pytanko sruby maja byc tak dokrecone jak na zdjeciach czy jak ma byc 1 obrut to 1 i wtedy ta srubka bedzie pionowo ? ;)
Edit
A wlasnie jeszcze mam 1 pytanie jaka to jes sruba do mieszanki a jaka to jalowa
Ja mam pytanko..
Chodzisz do szkoły ?? Bo widzę że z J. Polskiego to się migasz, pisać nie umiesz... Nie znasz takich znaków jak śćżź itp ?
Posty się edytuje a nie pisze jeden pod drugim..
Ostrzeżenie!
Ostatnio zmieniony 24 sty 2012, 20:33 przez damian12201, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 lut 2012, 10:46
siema. Mi skuter zchodzi z obrotow 10sekund i ogólnie ma zaduze obroty. Jak je zmniejszyć nie regulując od mowa gaźnika.
cylinder:Stage6 70cm3
wał: top preformace - for race
wariator: Polini - speed control
pasek: wyczynowy gumowy Malossi sprzęgło: polini +25%
wydech: turbo kit RR
Post: 28 lut 2012, 16:20
Schodzi ? Czyli dasz gaz i puścisz a on trzyma jeszcze obroty? Miałem tak raz , kombinowałem bo myślałem że to coś z regulacją, a przy gaźniku na lince jest taka guma (uszczelnienie) ono się zsunęło i trzymało dłużej skuter na obrotach.
Jeśli nie to to może lewe powietrze gdzieś ?
Post: 28 lut 2012, 17:54
aha. Dzięki :P ej a jak to uszczelnienie ci się zsunęło to zchodził później z obrotow czy trzymał je cały czas?
Ostatnio zmieniony 28 lut 2012, 17:57 przez mateq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2012, 18:38
To jest zaraz przy dekielku od przepustnicy , głupio mi było bo głowiłem się pół dnia co jest grane :ups: , schodził mi powoli z obrotów.. najprościej to odpal skuter i zdejmij filtr powietrza , zobacz czy przepustnica odbija ci.
Post: 04 mar 2012, 20:21
siema. Dzisiaj patrzyłem do gaźnika . Zdjąłem filtr powietrza i zatkałem króciec. Skuter zgasł czyli nie łapie lewego powietrza. To dlaczego przez 10sekund trzyma obroty? A po upływie tego czasu zchodzi na jałowe? A i jak zatkałem króciec i zgasł to mi na rękę benzyna poleciała, powinno tak być?
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 20:23 przez mateq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2012, 20:41
Czy taki kolor świecy jak pokazał Kerad jest dobry czy ma być ciemniejszy lub jaśniejszy?
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 05 mar 2012, 21:39
Nie wiesz jak wygląda kawa z mlekiem ?
to jeszcze nie to . jest za ciemny /mniej wachy
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 06 mar 2012, 20:52
nie ma potrzeby sprawdzania za każdym razem świecy bo to czuć jak się wyreguluje skuter czy ma za mało czy za dużo paliwa, czuć jak się jedzie, jak przygasa, przerywa to najczęściej jest za dużo powietrza a jak muli to za dużo paliwa :D :)
Post: 10 mar 2012, 8:40
Ja mam świecę zawsze czarną jak wyciągam. Co musze "przykręcic", "podkręcic" żeby było ok?
Post: 10 mar 2012, 14:12
Pany, dzisiaj chciałem gaźnik podregulować do docierki i tak, wyczyściłem na początku świece, odpaliłem żeby sobie pochodził troche na wlonych i nagle zgasł i już go nie moge odpalić, nawet jak obroty dam na maxa to ma tylko lekki zaskok i znów gaśnie. Co to może być? Za dużo mieszanki?
I jeszcze jedno pytanie. Powiedzcie mi jak działają te śróbki w gaźniku... Jak wykręce śróbkę od mieszanki na maxa to wtedy dostaje więcej paliwa czy mniej? I to samo z obrotami, jak odkręce na maxa to ma mniejsze obroty czy większe.
I jak się podnosi iglice w gaźniku?
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
