Dzisiaj jest 28 paź 2026, 11:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 27 maja 2011, 16:25
A więc mam w mojej S9 tłumik tecnigas next r i ostatnio zrobiłem szlif seryjnego cylindra przy przebiegu 16k do tego włożyłem nowy wał RMS i teraz docieram cylka:)
W między czasie chce dowiedzieć się jakie rolki i sprężynę dociskową włożyć aby osiągnąć najlepsze efekty.
Dodam, że przy zakupie tłumika nie dostałem rolek, ale czytając na forum dużo osób ma rolki 6,5g i sprężynę dociskową +60%, czy taki układ jest dobry?
Przy zakupie tłumika w KYMCO doradzono mi rolki 4,5g, i kupiłem je, ale czy nie będą one za lekkie?
Jeszcze ich nie wkładałem bo dopiero 100km przejechałem;d
Jeszcze takie jedno pytanie, wiecie może jakie rolki są oryginalnie w S9?
Sprzedam
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1524750#1524750
http://warszawa.gumtree.pl/c-PostersOth ... dZ60479318
Dla osób z forum taniej!!!
Ostatnio zmieniony 27 maja 2011, 16:29 przez zielok100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2011, 16:36
orginalne masz chyba 7,4 -7.6 cos kolo tego :D i pewnie znasz mojego kymca :D i powiedz mi jak sie spisuje twoje biale siedzenie problem jest ? i na 6.5 najlepiej bd do docierania i jazdy dalszej wiec pzdr :D
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Dzwon Stage 6 WC Team
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
dellorto phbg 19mm red edition
polini air box
sprzeglo s6 sport pro
Post: 27 maja 2011, 16:40
Tutaj masz jakie rolki sa orginalne http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=517
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 27 maja 2011, 16:48
Pewnie, że znam to KYMCO:)
Siedzenie sprawuje się bardzo fajnie, tylko często muszę je czyścić, szczególnie brudzi się od Jensów, a tak to tylko szmatką przetrzeć;d
Docieram na seryjnych rolkach, potem chce zmienić i może zmienię centralkę tylko nie wiem co ona mi da jeżeli włożę tą +60% przy rolkach 4,5g/6,5g
Wiem, że słabo z moją znajomością tuningu;d
Dzięki za ten wykaz rolek w różnych skuterach, na pewno mi się przyda.
Sprzedam
Post: 27 maja 2011, 16:50
dobra wiec u siebie tez pewnie zrobie biale obicie jak szmatka tylko przetrzec : > :d a ta sprezynka 60%+ da dosc sporo ;) pasek lepiej docisniety wiec lepsza moc ;)
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
polini air box
Post: 28 maja 2011, 8:12
Jaką proponujecie wagę rolek i twardość centralki do Tłumika Tecnigas Next R a po za tym reszta seria?
Sprzedam
Post: 28 maja 2011, 8:58
rolki 6-6,5 grama sprężyna hebo +60 i sprężynki do sprzęgła niebieskie hebo i będzie elegancko
Lolek
Post: 28 maja 2011, 10:09
żeby nie zakąłdać nowego tematu to jaką orientacyjną i zarazem najlepszą regulacje napędu :
-membrana stage6 NBR
-wydech tecnigas next-r chrom
-wariator polini speed control
-rolki 5g
-sprężynki sprzęgła niebieskie
-sprzęgło tec evo racing + dzwon
-polini air box
Post: 28 maja 2011, 14:11
Daj sprężynę Hebo50% albo 60% , rolki 6.5g , mozesz tez dac sprezynki sprzegla twardsze ale nie jest to wymagane ale jak chcesz to hebo niebieskie
Post: 28 maja 2011, 23:21
Tak jak poprzednicy Hebo 60, rolki 6,5g i do tego nie hebo niebieskie bo są słabe dość a hebo czerwone, ale ciężko się je zakłada. Pozdro
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 29 maja 2011, 7:41
rolki nie za ciężkie do mojego ?
Post: 29 maja 2011, 7:55
sprezynki niebieskie sa juz az za bardzo wystarczajace , czerwonych nie dawaj , centralka 50% , rolki od 6 do 7g
Post: 29 maja 2011, 12:30
To jeżeli włożę rolki 6,5g i centralkę 60% i w razie jakiegoś muła na starcie sprężynki niebieskie albo czerwone powinno być dobrze?
Sprzedam
Post: 29 maja 2011, 12:44
Tak. Na niebieskich będziesz miał tak że 0-15 nie wkreci sie dobrze, a potem dopiero, a na czerwonych odrazu ostro startuje...
Post: 29 maja 2011, 15:01
Lepiej czerwone, lepsza elastyka przy wyższych prędkościach oprócz braku mula na starcie.
S9 NA SPRZEDAŻ PISAĆ PRIV LUB GG 12534370
Post: 29 maja 2011, 21:45
Ale czy ta centralna +60%nie będzie za twarda przy seryjnym silniku?
Z tego co czytałem to do seryjnych to najlepiej sprężyny <30 (to w przypadku Top Racing) i te sprężynki sprzęgła czerwone Hebo są do Racing Pro a nie do seryjnego sprzętu.
Czy na pewno będzie dobrze z centralką +60%Hebo i czerwonymi sprężynkami sprzęgła?
Sprzedam
Post: 30 maja 2011, 6:48
50 daj centralke wszystko medium walnij i bd got
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
polini air box
Post: 31 maja 2011, 20:04
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
zielok100, sprężynki Top Racinga omijaj z daleka. Po kilkuset kilometrach tracą właściwości.
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 31 maja 2011, 20:11
=zielok100, miałem Next-a i regulację miałem Hebo 60 i sprężynki hebo niebieskie ( do 15 miałem muła na nich) i czerwone, na których elegancko chodził. Nexta miałem w serii...
Post: 31 maja 2011, 21:57
Viper15, a jakie miałeś rolki może 6,5g?
Jeżeli tak to jaką prędkość maksymalną mogłeś rozwinąć?
Sprzedam
