Dzisiaj jest 22 maja 2026, 17:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 18 lut 2009, 21:27
A sprawdzałeś w oby dwie strony??
Motoryzacja jest Bogiem,Tuning nałogiem,Street zabawą,V-max podstawą ;D
Post: 18 lut 2009, 21:28
Pojazd: Yamaha Majesty 250
W tym przypadku chyba pozostaje moja rada, tylko musisz albo kupić nową nakrętkę albo wytoczyć nową. Koszt nakretki to parę zł, a remont silnika z pewnością będzie droższy. Tylko przy nacinaniu uważaj żebyś nacinał nakrętkę w pewnej odległości od gwintu na wale, ponieważ gwint śruby wchodzi w głąb gwintu nakrętki. Lepiej dociąć drugi raz niż uszkodzić gwint wału. Po nacięciu puknij przecinakiem i nakretkę odkręcisz palcami
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 18 lut 2009, 21:36
Tylko czym to naciąć?
Post: 18 lut 2009, 21:42
Gumówką, szlifierką kątową z cienką tarczą...
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 18 lut 2009, 21:45
Dojedź do wulkanizatora włóż blokadę i on ci odkręci. Klucz pneumatyczny robi swoje. Jak odkręci koło od ciężarówki to na taki wariator to się nawet nie zmęczy :mrgreen:
Post: 18 lut 2009, 21:59
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
krzysiek0433 pisze:
śróba nie powinna być zapieczona.
Ale może być na kleju zakręcona :???:
Post: 18 lut 2009, 22:05
Nie wiedziałem żeby na klej zakręcać wario :shock:
Post: 18 lut 2009, 22:08
Nie takie rzeczy już widziałem :smile:Tam jest M13x1,25mm więc o dużym nacisku.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2009, 22:12 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2009, 22:11
Tyle że to jest prawie nowy sprzet z 2008 kto by miał przy nim tak wcześnie grzebac
Post: 18 lut 2009, 22:13
Choćby przy wymianie rolek ktoś to klejem zaciapał żeby się nie odkręcało :)
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 18 lut 2009, 22:28
Chyba że faktycznie chińczyki to pokleili i dlatego nie idzie odkręcić tej nakrętki.
Post: 18 lut 2009, 22:38
Te palniki nabija się gazem do zapalniczek.Są tak precyzyjne że można przysmażyć wybrana część do temperatury 1200*C.I to jest właśnie pora na użycie takie czegoś :cool:
Post: 18 lut 2009, 22:39
Najpierw poproś kogoś o pomoc. Potem weź klucz, załóż na nakrętkę i napręż go tak jakbyś chciał odkręcić. A druga osoba w tym czasie niech puknie młotkiem po tym kluczu w stronę wariatora. Rozumisz? Chyba, że śruba wystaje...
Powodzonka
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
Post: 18 lut 2009, 22:46
Michu15 pisze:
śruba
Gwint wału :wink:
Post: 18 lut 2009, 22:48
Po co to tak utrudniać? Weź schowaj w barek tą blokade tłoka bo przy takich ewolucjach narobisz szkód, weź tyłek w troki i jedź do jakiegoś warsztatu co mają pneumata, spróbuj w jedną i w drugą stronę jeżeli nie idzie normalnie, pamietaj że pneumat odkreca przez uderzenia, co jest duzo lepsze nawet od 2metrowej rurki na grzechotce. Dziękuje za uwage :)
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 18 lut 2009, 22:57
Dadus1992 pisze:
Dadus1992 pisze:
No a potem to już tylko nowy wał po tych eksperymentach w dowolna stronę :???: .Nie jestem przeciwnikiem pneumata,ale to nie koło ,,Tira" aby go tak traktować
Post: 19 lut 2009, 8:35
Z naprężaniem i puknięciem próbowaliśmy z kolegą. Może jeszcze spróbuję to nagrzać do wysokiej temperatury może wtedy puści. Jeżeli nic to nie da czekam na lepszą pogodę i jadę do kolegi, który ma pneumata i odkręcimy mam nadzieję :neutral:
Post: 19 lut 2009, 8:51
krzysiek0433 pisze:
Śruba zaczeła się już krzywić
Nie podoba mi się to :???:
Post: 19 lut 2009, 11:38
Mycen pisze:
krzysiek0433 pisze:
Sorki nakrętka nie wał.
Post: 19 lut 2009, 19:46
Załóż blokadę tłoka i dla pewności podłóż coś pod wariator np kawałek drewna tak żeby go zablokować i wtedy spróbuj a jak to nie pomoże to spróbuj tego http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=16636
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
