Dzisiaj jest 04 lip 2026, 20:57
 Tytuł: Problem GPR 125
Post: 21 cze 2011, 9:22
Mam gpr 125 i mam problem , a mianowicie jak miałem moto seryjne to mi się kręcił do max 10-10,5 krpm podczas jazdy , na 5 biegu jechał do 9 krpm a na 6 biegu zaczynał zwalniać. Myślałem , ze to wina blokowanego modułu i tak dalej , ale że nigdzie nie moge uzyskac informacji na temat odblokowania obrotów to postanowiłem kupić wydech Arrow'a . Moto teraz podczas jazdy bez problemu kręci się do 12 Krpm lecz jest problem gdyż na 5 biegu idzie do 10 krpm a na 6 biegu zatrzymuje sie na 8 krpm i ani zwalnia , ani przyspiesza . Czego to moze być wina ? Silnik nie ejst zużyty bo aktualnie mam go w częsciach i pierscienie prawie nic nie przepuszczają więc jest okej , kompresja również dobra , więc czego to moze być problem ? Sugerując się znajomoscią 50 cc obstawiałbym , że dostaje zbyt mało paliwa , lecz pewności nie mam . Czekam na wasze opinie . ;)
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 21 cze 2011, 11:52
Pojazd: Suzuki DRZ400S
jaki kolor swiecy?
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 21 cze 2011, 14:37
Zawór wydechowy, zła mieszanka paliwowo-powietrzna. Sprawdź czy filtr powietrza jest szczelny między gaźnikiem i czy nie dostaje lewego powietrza.
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Post: 23 cze 2011, 23:09
bike125full pisze:
jaki kolor swiecy?
Kawa z mlekiem , prawidłowy .
maly66625 pisze:
Ustawiony dobrze , dobry kolor świecy , szczelny ~ nie dostaje lewego
Post: 24 cze 2011, 9:17
Jesli zaczyna ci zwalniac, lub nie przyspiesza na ostatnim biegu to tylko i wylacznie tloczek :) W sumie to nie jest duzy wydatek jak na taki silnik bo wydasz te 400zl z uszczelkami i pojezdzisz ze ho ho :D
Ku pamięci [*]
Post: 24 cze 2011, 23:17
Ale o cóż mi chodzi ? o to , że silnik mam na stole i tłok nie przepuszcza przez pierscienie , bo jak kupiłem silnik to miał 1000 km przebiegu i tłoczek jest naprawde ładny ,, pokombinuje jeszcze ze swieca jak złoze
Post: 24 cze 2011, 23:26
Spróbuj irydówkę założyć. Problem dość dziwny, ja stawiam na regulacje. Sprawdź jeszcze przy okazji stan simeringów - często pomijany, a jakże ważny element każdego silnika.
Post: 24 cze 2011, 23:34
A jak na pozostałych biegach wszytko ok ?? Próbowałeś go ze sprzęglić kiedy się to dzieje.
Pozdrawiam
Post: 25 cze 2011, 14:56
A moze ktos zly tlok zalozyl? Moze masz wypukle denko a ktos zalozyl wklesłe? duzo jest jest mozliwosci, ale takie objawy jak podajesz najczesciej mowia ze tlok zaniedlugo wyzionie ducha :D
Ku pamięci [*]
Post: 26 cze 2011, 20:27
Given, Nie chce mi się zdjęc robic . Ale tłok jest oryginalny silnikowy , denko wypukłe , kompresja jest , simeringi trzymają , wszytko okej . Zesprzęglałem ale to nic nie dało . moto od tych 8 k to i tak powinien powoli chociaz , ale ciągnąć , a tu stoi i nic .Na kazdym biegu jest zyleta na 5 do 10 k idzie i stop . Myślałem , ze blokada , ale by nie szedł tak na kazdym biegu . Pokombinuje lekko gaźnikiem , zeby był jeszcze jaśniejszy kolor , ale czy tak czy siak jest to dla mnie dziwne bo silnik ma 3000 km przebiegu
Post: 26 cze 2011, 20:47
Za jasna świeca też nie dobrze bo się zatrze. Widocznie on już nie pójdzie więcej, opory go blokują.
Pozdrawiam
Jak masz silnik taki jak w dt to wiedz że ostatni bieg działa jak nadbieg u mnie też to jest do 5 biegu wszystko git a na ostatnim spadają obroty te silniki tak mają ;p to samo jak w cagivach 7 bieg
Post: 26 cze 2011, 21:17
ReKoRdZiK, ooooooookej , czyli juz wiem czego to była przyczyna ;) Problem miałem na seryjnym islniku bo na 6 zwalniał , ale teraz z nowym wydechem trzyma stałe obroty
Post: 27 cze 2011, 10:54
ReKoRdZiK, mi na 7'mym biegu pod gorke kreci do 11tys :)
Ku pamięci [*]
Post: 27 cze 2011, 13:01
Więc jak to jest w końcu ? ;>
Post: 28 cze 2011, 10:50
Zależy od przełożenia też jak masz mniejsza z przodu zębatkę to bez problemu bujnie a jak masz oryginalne przełożenie to tak będzie już ;)
Post: 28 cze 2011, 12:22
No własnie mam oryginalne przełozenie bo przełozone z nowego moto i z przodu mam 16 a chciałem 18 . czy jest sens ?;> Czy będzie mulenie babci heli ? moto max jedzie 135 i chciałem cos więcej , czy moze mniejsza n przód ? ;>
Post: 28 cze 2011, 19:13
Wsadzisz jeden z przodu ząb mniej to ci vmax wzrośnie bo będą ci obroty do końca dochodzić ;)
Post: 29 cze 2011, 14:52
też tak myślę
Post: 29 cze 2011, 15:13
ale o ile zębów mniej ? ;>
