Dzisiaj jest 16 lis 2026, 21:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1051 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 53  Następna
Post: 29 sty 2011, 14:31
Raczej ci nic nie da, bo w Simsonowym wydechu nie masz 3 stożka i nie występuje odbicie fali.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 29 sty 2011, 17:56
przecież są trzy stożki !:roll:
Post: 29 sty 2011, 18:23
kto mi zrobi tłumik pod stage6 racinga?:D
jak coś to gg 25008789
przekroju yasuni c20
KUPIE SPORTOWY ZAPŁON DO MINY.!!!
KOŁA SR MINA.
YASUNI C30/ROOST.!!
WYKONUJE CUSTOM PLASTIKÓW.Nadkola itp.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1532195234
gg-25008789
Ostatnio zmieniony 29 sty 2011, 18:23 przez B A R T O S Z, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2011, 19:17
A no to się określajcie czy seria wydech, czy pseudosport (ten co dał link Zwierzak) czy zaś spawak :P. Aczkolwiek pseudosporta też nie polecam.
[center]Moje bp:
Ostatnio zmieniony 29 sty 2011, 19:17 przez Random, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2011, 19:33
Random seryjny wydech od simsona też ma stożek odbijający fale. Nie wypowiadaj się jak niewiele wiesz.
http://bikepics.com/members/dudi1203/p9/
pisz za siebie - nie wypowiadaj sie za mnie
jak nie masz o czymś pojęcia - nie pisz
NIE ODPOWIADAM NA BZDURNE PW
Na inteligentne wiadomości odpowiadam bardzo chętnie.
Post: 29 sty 2011, 20:12
Eee w takim razie wybaczcie. W moim węgrze jest tylko przegroda, dlatego piszę co piszę.
[center]Moje bp:
Post: 29 sty 2011, 22:22
No właśnie, a to jest zamiennik org wydechu i masz rację tutaj, marnej jakości.
Post: 31 sty 2011, 15:58
MA ktoś może wymiary cylindra polini racing 80 do AM6?
A może sam pomierzysz i podzielisz się z innymi :wink:
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez rkiljan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2011, 18:19
Witam!
Pisze tutaj, bo wydaje mi się, że to odpowiedni temat, do zadawania takich pytań.
Kupiłem wydeszek do Mojego NRG, jest nim Top Racing Competition. Ogarnąłem go ładnie i widać teraz dopiero jego kształty. Mi on budową przypomina coś typu MHR Replice czy Yaśka R'ke.
Sam nie wiem, moglibyście po budowie skojarzyć jakiego pokroju jest ten wydech/pod co/i czy nisko/wysokoobrotowy.
Bym sam go przepróbował i to zaraz, ale jeszcze troche czasu do odpalania besti, bo nie jest gotowa.
Dodam jego foty:
Pozdrawiam ;)
Sr 50cc -> Sr 70cc & Nrg -> Rs 70cc <3
Post: 31 sty 2011, 21:39
Wróć się do 6tego posta na drugiej stronie tego tematu. Tyle co można powiedzieć tak na pierwszy rzut oka bez pomiarów.
Post: 31 sty 2011, 22:22
Dudi pisze:
No ok, zrozumiałem, że jest niskoobrotowy.. Ale można coś jeszcze wywnioskować?
Rozmawiałem z pewnym użytkownikiem z forum, tak z ciekawości zapytałem co uważa i powiedział mi, że jest to pokroju LeoVince ZX.
Bym był bardzo wdzięczny za odpowiedzi.
Post: 17 mar 2011, 16:40
Witam! Na samym początku chcę się z wami podzielić danymi do wydechu. Jest to Hebo Manston Replica 70cc do Minarelli Verticala. Wszystko dokładnie mierzone: kątomierz+suwmiarka, a nie linijką :D
Kąt otwarcia 192 stopnie
Długość kanału wydechowego 41mm
Szerokość kanału wydechowego 26mm.
A teraz pytanie: Jak zaprojektować pozaginane kolanko? Męczę się i rozmyślam nad tym, ale nic nie mogę wymyślić. Wiem, że trzeba pociąć je na odpowiednie części, ale jak to zrobić? Proszę o odp.
Post: 17 mar 2011, 20:22
Używałeś cone layout ? Podziel np. swoje kolanko na 10 równych części (to zależy od ciebie ile będzie miał, liczy się jak najpłynniejsze przejście), później odejmij średnice końcową od początkowej kolanka, otrzymany wynik podziel przez 10. Do każdego stożka dodawaj do jednej z średnic wcześniejszy wynik (wszystko po to, aby zachować kąt rozszerzania się). Kąty na stożkach odpowiednio formuj, liczy się płynne przejście.
Przykład:
kolanko ma 30 cm, chcę je zrobić z 10 stożków, więc dziele na 10 części = po 3 cm każdy.
Średnica kolanka na początku 2,5 cm, na końcu 5 cm. 5 - 2,5 = 2,5
2,5/10 = 0,25 cm = 2,5 mm
Więc pierwszy stożek ma długość 3 cm, z jednej strony 25 mm, z drugiej 27,5 mm
drugi (3cm; 27,5 mm; 30 mm), itd ...
Post: 10 kwie 2011, 17:01
Imię: Maciej
Wie ktoś jak dobrze wygiąc blachę 2mm ?? Nie mam giętarki ani stożków. Dlaczego taka gruba blacha?? Ponieważ tylko do takiej mam teraz dostęp. Pozdrawiam
Post: 10 kwie 2011, 19:58
Giąłem kiedyś kwasówke 1,5mm na wydech to elementy zrobilem nie dluższe niz 50mm, mialem zaginarke i i tak bluźniłem na to dość zdrowo także nie chce Cie martwic ale nie masz szans na sensowne pogięcie tego.
Post: 29 cze 2011, 9:51
Koledzy mam pytanie jak zrobić te wszystkie wymiary
pojemność cylindra w ccm,
-kąt otwarcia okna wydechowego w stopniach,
-planowana moc maksymalna wydechu w obr./min (dobrze znać wykres mocy względem obrotów cylindra),
-średnica kanału wydechowego,
-długośc kanału wydechowego.
Pojemnośc i kąt otwarcia to mniej więce czaje ale reszty już nie zabardzo
Długość kanału wydechowego czyli co to to co się przykręca wydech ?? czy co jak ktoś by mi mógł dodać zdjęcia jak to mierzyć
Bardzo Prosze o pomoc Z góry dziękuje
Post: 29 cze 2011, 11:25
Witam
Długość okna wydechowego mierzysz najlepiej suwmiarką z głębokościomierzem i stawiasz tłok tak aby zamkną całkowicie okno wydechowe i głębokościomierz przykładasz do tłoka i mierzysz aż do końca kanału czyli do skrajnej części kanału w cylindrze (czyli tam gdzie przykładasz wydech).Średnice kanału wydechowego mierzysz suwmiarką przy końcu kanału wydechowego. Co do strojenia wydechu to zależy jaki masz kąt okna wydechowego i strasznie wysoko też nie opłaca się stroić ale zależy na jakim osprzęcie ma pracować silnik, ile może wytrzymać i co chcemy osiągnąć.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 12:07 przez hold, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 cze 2011, 16:27
A zdjęcia mógłbym prosić bo ja lepiej rozumiem ze zdjęć niż z opisów. Jak mógłbyś jeszcze opisać kąt otwarcia okna.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 16:29 przez wojtek007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2011, 10:28
mam pytanie, czy byłby ktoś w stanie dorobić kolanko do leovince ZX?
mam Cylinder stage6 streetrace a potrzebuje kolanko do tego momentu wydechu jak na zdj:
http://oi51.tinypic.com/16aunhl.jpg
jak tak to proszę o cenę i czas realizacji
Post: 06 sie 2011, 12:20
Elo all Podał by mi ktoś wymiary dwóch tłumików ! Tecnigas Next-r i LeoVince ZX
najlepiej jak by to było w "cm" i całe obwody stożków i ich długość ! :wink:
