Dzisiaj jest 05 lis 2026, 6:45
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 04 lip 2011, 15:24
Siemanko, posiadam yamahe dt 50 r z 2006r 11000km przebiegu. Wymieniany był w niej wydech na bidalot racing, gaźnik na dellorto phbn 17,5mm oraz wiem że właściciel wymienił simeringi. Yamaha masz b.dobrą kompresje, nie bierze oleju z przekładni i na luzie wkręca się normalnie na obroty. Problem pojawia się kiedy wrzucę bieg, dt ka nie ma siły zamielić, przyspieszenie ma marne i wkręcać na obroty zaczyna się dopiero po przekroczeniu 4000rpm. Wyczyściłem i wyregulowałem gaźnik i filtr dawke paliwa zmieniłem na najmniejszą ponieważ zauważyłem że lepiej ciągnie jak dostaje mniej paliwa. Próbowałem już jechać bez filtra ale w tedy gaśnie jedynie jedzie na ssaniu i bez różnicy mocy. CO może być spowodowane brakiem mocy w motorowerze? Czy możliwe że wydech jest gdzieś zablokowany? Proszę o pomoc.
Post: 04 lip 2011, 15:29
Pojazd: Suzuki DRZ400S
pawelspeedfight pisze:
A kręciłeś ja wyżej??
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 04 lip 2011, 15:36
Tak, daję jej max bo inaczej wcale by nie jechała. Na jałowym wkręca się do 10tyś rpm od razu a na biegu do 4000 tyś to tragedia.
Post: 04 lip 2011, 15:47
w każdym am6 tak jest, ciągnie tylko na wysokich.
Post: 04 lip 2011, 16:20
Tylko dla czego u mnie v/max to 75km/h z dużej górki? Możliwe że mam za dużą dyszę w tym gaźniku(dysza 86)?
Post: 05 lip 2011, 7:32
Dysza idealna
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 05 lip 2011, 14:51
Wczoraj zdjąłem gumę która przychodzi na górę filtra i dostał trochę mocy. Ale to jeszcze nie jest to, daje mu full gaz a on nie chce wkręcać się na obroty na biegu. Przy podjeździe pod górkę rozpędzam się żeby obroty były powyżej 4000 i zaczyna ciągnąć a gdy tylko zaczyna się górka oborty spadają i znowu wpada w muł. Co jeszcze mogę zrobić? Proszę o pomoc bo już nie mam siły na niego.
Post: 05 lip 2011, 14:54
Przy podjeździe pod górkę musisz mieć 10 tyś obrotów to jest 50ccm. Jak jest jakaś większa a chcesz wyjechać to wkręcasz motor do końca już przed najechaniem na górę(manetka do końca) a jak widzisz że zaczyna schodzić z obrotów to operujesz sprzęgłem żeby utrzymać go na obrotach.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2011, 15:13
Daję mu cały czas manetkę do końca bo inaczej na biegu by w ogóle nie jechał, pod delikatną górkę nawet na 1 zaczyna schodzić z obrotów. Sprawdzałem dziś świecę i na najniższym stanie paliwa przy regulacji na dużą dawkę powietrza świeca nadal czarna. Dodam że oleju z przekładni nie bierze.
Post: 05 lip 2011, 15:28
Dysza za duża będzie.
Pozdrawiam
Post: 05 lip 2011, 15:32
A jaką mniej więcej dyszę należało by do niego założyć? i czy do tego gaźnika przychodzi dysza 5 czy 6 mm?
Post: 05 lip 2011, 15:51
Jeżeli gaźnik Dellorto to 6mm
Post: 05 lip 2011, 16:07
A rozmiar, 70? 76? aktualnie mam 86.
Post: 05 lip 2011, 16:39
Ja nie uważam ,żebyś zmieniał dysze ale możesz spróbować zamontować 78.Sam osobiście przy dt mam 88 i jest idealnie
Post: 05 lip 2011, 17:03
To czego innego może to być wina? Spróbuje dzisiaj posprawdzać gaźnik, kruciec czy nie łapie lewego powietrza.
Post: 05 lip 2011, 17:12
Skoro czarna świeca to na pewno nie lewe powietrze.
Pozdrawiam
Post: 05 lip 2011, 17:34
A może silniczek od dozownika ci za dużo oleju daje?Jak z kopceniem z wydechu?
Post: 05 lip 2011, 17:38
Właśnie bardzo mało kopci z wydechu, może dla tego że dużo powietrza. Dodam że yamaha b.mocno się grzeje nawet po zwiększeniu dawki paliwa na 2 ząbek od góry.
Post: 05 lip 2011, 18:12
Czy tak ma być że na wolnych jak kręce na maxa manetką to wyświetla się max 10000rpm na liczniku?
Post: 05 lip 2011, 20:09
Czytałem kiedyś że obrotomierz w DT więcej nie wyświetla ale poczekaj na opinie kogoś kto ma taki sprzęt.
Mocno się grzeje tzn ?? Gotować zaczyna ?
Pozdrawiam
