Dzisiaj jest 25 paź 2026, 20:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 16 lip 2011, 12:14
Dobra. Dodam filmiki, bo dużo bym pisał.
:arrow: To jest link do tego jak było przed regulacją gaźnika z nowym ssaniem.
:arrow: A to jest już po regulacji.
Dodam jeszcze, że teraz odpalił za pierwszym, a wcześniej nie chciał.
Oceńcie jak wygląda praca silnika po regulacji.
Post: 16 lip 2011, 21:40
Regulacje przeprowadza się na ciepłym silniku ; dd
Post: 16 lip 2011, 21:45
No ten silnik pochodził trochę. Tak z 5 minut i później go regulowałem.
Ale wracając do tematu- skuter nadal spala około 1l benzyny na 10km :cry: Nie mam pomysłu co robić :(
Post: 16 lip 2011, 22:09
Pojazd: Husqvarna Te 610
Zmień gaźnik, innej rady tu nie widze, jeszcze membrany możesz sprawdzić
Post: 17 lip 2011, 0:37
chcesz to mam gaznik 17,5 do sprzedania jak cos to priv
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 17 lip 2011, 8:04
Mierzyłem już otwór przy wylocie z gaźnika od strony króćca ssącego i mi wyszło 1,8/1,7cm.
tkr50 Jakie są objawy zepsutych membran?
Post: 17 lip 2011, 11:47
morti93 pisze:
np- ciezko pali a sprawdzałes czy ssanie sie tobie wyłącza :?:
Post: 17 lip 2011, 13:03
wymienil przeciez ssanie. Wyjmij membrane i zobacz czy nie przeswituje i jeszcze kranik sprawdz
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 17 lip 2011, 14:12
Kranik już sprawdziłem-nie cieknie. Silnik odpala za pierwszym z kopa jak i z rozrusznika. Nie gaśnie, nie muli itp.
Jest to możliwe, żeby 10l/100km to było normalne spalanie przy docieraniu? :twisted:
Podreguluję jeszcze ten gaźnik. Może akurat pomoże :(
edit: Wyregulowałem już gaźnik. Teraz zamiast 1l na 10km spala 1l na 20km. Jak na samą regulację gaźnika to 50% różnicy w spalaniu :shock:
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 10:09 przez morti93, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 kwie 2012, 11:40
tkr50 pisze:
Tak zrobiłem.
Oto link do nowego filmiku. Tu!
To jest filmik po "niby" regulacji. Nie wiem czy dobrze jest, oceńcie.
Ojciec mówi,że za niskie obroty, ale jak schodzi z wysokich to nie gaśnie.
Sprawdzę jeszcze jaka jest świeca i napiszę.
Ps. Świeca ma kolor kawy z mlekiem (po raz pierwszy w moim skuterze :cool:)
Jednak mam inny problem.
Mam bak (teoretycznie 6l) mieści się w nim fizycznie 5l. Przejechałem 14km spalił ~0,625l 1/8 baku).
Później jechał mój brat. Przejechał 4km, a spalił tyle samo (wskazówka licznika pokazuje 3/4 baku paliwa). Akumulator jest naładowany.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2012, 12:17 przez morti93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2012, 16:17
Pływak mierzy wysokość poziomu benzyny, a bak jest szerszy u góry, może dlatego ;)
Był
Matrix SP 08'
Set:
cylek: S6 Streetrace 70
komin:s6 Pro replica chrom
wariat:Hebo NG
sprzęgło:Tec evo racing
dzwon:s6 wingcooler
docisk:Hebo 50%
rolki 2,9 Polini
