Dzisiaj jest 28 mar 2026, 13:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 29 lip 2011, 17:26
Pojazd: VW GOLF
No pewnie, że może....
www.klagmotors.pl
Post: 29 lip 2011, 20:34
^DawiD^ pisze:
Przy pasku 'zużytym' mocno v-max nie spada, u mnie wcale się nie obniżył, straciłem na przyśpieszeniu trochę.
U mnie z kolei po wymianie paska prędkość wzrosła o równe 15km/h. Był zjechany o 3mm.
Post: 29 lip 2011, 22:11
bielaczek13, moduł? jak to sprawdzić?
Może zrobić zapłon od minarelli na krótko?
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 29 lip 2011, 23:28
no najlepiej weź moduł od jakiegoś skutera z silnikiem minarelli i zobacz czy coś da moim zdaniem na pewno to jest moduł :cool:
Post: 29 lip 2011, 23:38
Regulacje przeróżne kombinacje, od gazników po rolki i spreżyny.
Post: 29 lip 2011, 23:54
Na tym wydechu i tak na cuda nie licz skoro masz w dodatku wgniecenie na kolanku.
Bez regulacji, nie ma rewelacji.
Aprilia SR '98
Post: 30 lip 2011, 11:02
jak mam wziąć moduł z minarelli jak mam instalacje keewaya ;/
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 30 lip 2011, 13:02
Kurde, wypowiedzialo sie duzo uzytkownikow i zaden nie powiedziec o CZYSZCZENIU gaznika ! Albo regulacja, albo jakies inne rzeczy ( moga byc przyczyna, ale brudny gaznik najbardziej prawdopodobny ), ale o czyszczeniu nie bylo mowy.
WYCZYSC GAZNIK !!!
Edit. W najgorszym wypadku slaba komprecha....
Ostatnio zmieniony 30 lip 2011, 13:03 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2011, 15:34
maciek805, wątpię, żeby to był gaźnik.
Gdyby był zapchany, w ogóle by nie odpalił :P
Post: 30 lip 2011, 15:42
zimnyfull1, HAHAHA, no to widocznie masz za malo doswiadczenia. Swoje w temacie powiedzialem co o tym mysle, wiec nie ma sensu aby wypowiadac sie dalej.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2011, 15:42 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2011, 12:17
maciek805, gaźnik czyszczony kupiłem go nowego i wyczyściłem przed założeniem :)
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 31 lip 2011, 12:27
Ja tez mam przekładnie na sile i V-max nie jest rewelacyjny, mam lekki tun i na tej przekładni leci 75-80km/h i to po regulacjach, wiesz ja bym na twoim miejscu wymienił przekładnie to powinno o jakieś 15% zwiększyć V-max (czyli na ok 92k/h). A jeszcze jakiej długości masz pasek ??
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 31 lip 2011, 12:33
751mm
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 31 lip 2011, 12:38
Tez mam taka długość, ale recing i do tego 70cm powinien kręcić wysokie obroty, moim zdaniem wydech nie wyrabia bo wydechy takiego poziomu są strojone na ok 9tys obrotów a jeszcze z wgnieceniem na kolanku to jeszcze niżej, wiec moim zdaniem to wydech.
Post: 31 lip 2011, 12:48
a zapłon kombinować z tym? najpierw kupię przełożenia
arnold. masz może seryjne przełożenia od roxa? wiesz ile miały dokładnie zębów?
Sprzedam:
Mały karter keeway
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 12:49 przez dawid6693, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2011, 12:53
http://www.pl.easyparts.nl/choosesubmod ... nalne.html
To jest strona na której można znalesc wszystko, wszystko jest w katalogach :D a zaplon powinien dawać rade tak do 11tys.
Przekładnie na sile maja 13/52 12/44 (montowane w ac i niektórych lc)
A przekładnie na V-max maja 13/52 13/42 (montowane w lc)
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 12:56 przez Arnold1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2011, 13:02
czyli lepiej kupić 13/52 12/44 tak?
- pierwotne: 13/53
- wtórne: 12/42 to moje,,,, czyli cso tu nie pasuje...
Sprzedam:
Mały karter keeway
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 13:08 przez dawid6693, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2011, 13:10
Teraz masz takie przekładnię :) lepiej kupić te na V-max jeśli się skarżysz ze ma slaby :) ale najpierw pomyśl o wydech bo tej jest za nisko strojony co przekłada się na V-max, jeśli twój wydech byłby strojony na 10,5tys obr/min to skuter leciał by 90 i miał niezłe przyspieszenie, a do tego może później przekładnia i 100 murowana :D ale jeśli nie masz kasy na kupno wydechu lub warunków do zrobienia spawaka to wymień przekładnie i powinno być ok. :)
Post: 31 lip 2011, 13:14
no ale ktora przełożenia mam klupic?! skoro podałes mi ze na v-max jest
a ja ma praktycznie to samo....
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 31 lip 2011, 13:16
co ty chcesz z zaplonem kombinowac ?
