Dzisiaj jest 30 lis 2026, 17:22
Post: 31 mar 2009, 19:33
Witam
Kilka dni temu jadac skuterem nagle zgasł wydajac dziwny dzięk. Przy próbie odpalenia sterter nożny był sztywny. Za którymś razem dopiero ruszył. Po odpaleniu silnika motor chodził jakby miał cieżko po czym zgasł. Po ponownym odpaleniu dalem gazu i skuter chodził normalnie lecz przy próbie odjechania zgasł jakby zabrakło siły. Skuter stajać na nózce centralnej chodzi normalnie lecz nie da sie nim jechać bo gaśnie po kilku metrach. Mam założony od pewnego czasu cylinder 60ccm. Za pokrywą przekładni znajduje sie olej który jest w przekładni wtórnej za sprzegłem. Wszystko pozornie jest ok lecz nie wiem co to może być. Proszę o pomoc.
Wariator MotoForce
Filtr powietrza MK
Dysza główna 90
Post: 31 mar 2009, 19:37
to juz po cylindrze zatarl sie :)
NiGdY NiE JeDź sZyBcIeJ, nIż pOtRaFi lAtAć tWóJ AnIoŁ StRóŻ..
Scooter tuning is
>> NOT A CRIME <<
WoWo
Post: 31 mar 2009, 20:55
A możliwe że łożyska wału padły??
Gdyby był zatarty cylinder by nie chodzil na wolnych obrotach ani w ogóle na nóżkach na wysokich. :)
Post: 31 mar 2009, 21:03
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Chyba wysypało się w reduktorze,ale wtedy musiał by być duży opór przy prowadzeniu skutera.
Post: 31 mar 2009, 21:35
Skuter prowadzilo sie lajtowo, a olej ciekł juz od dłuższego czasu. A wcześniej podczas jazdy było czuć jakby łożyska na wale były wyrobione.
Post: 31 mar 2009, 21:46
Niejasno napisałeś o tym oleju,On może być rozbryzgany w przekładni i ślizga się sprzęgło a może nawet pas.
Post: 01 kwie 2009, 14:42
Olej wydobywa sie z pod pokrywy przekładni wtórnej (za sprzęgłem). Pasek sie nie ślizga a cale sdprzegło ma na sobie niewielką ilość oleju wiec raczej nic sie nie powinno dziać. A jak można zapobiec wydobywaniu sie tego oleju??
Post: 01 kwie 2009, 15:56
Wydaje mi się że masz do wymiany uszczelniacze tego wałka na którym siedzi sprzęgło
Post: 01 kwie 2009, 16:32
pawel0523 pisze:
Wręcz przeciwnie,ślizga się.Nawet dotykanie zatłuszczonymi palcami okładzin spowoduje poślizg,a co dopiero taka kąpiel :)
Post: 01 kwie 2009, 18:02
No to po wyjęciu sprzęgła czym najlepiej je wyczyścić ?
Post: 01 kwie 2009, 18:08
Najpierw dobrze na sucho,jasnym materiałem aby było wyraźnie widać kiedy już nie brudzi.Na koniec szczeki benzyną,najlepiej ekstrakcją lub acetonem.(może być zmywacz do lakieru)Tylko na szczekach ścierać w bok ,nie rozmazywać po nich.
Post: 01 kwie 2009, 18:20
Akurat posiadam aceton a resztę sprzegła tym samym sposobem?? (dzwon itp)
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2009, 18:20 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2009, 19:02
pawel0523 pisze:
Tak,tylko musiał byś byś i tak wymyć wnętrze przekładni,wario też bo resztki tego oleju siedzą w prochu jaki się osadza ze sprzęgła i pasa.Po zagrzaniu przekładni będzie to parować i może dalej robić kłopoty,choć już mniejsze.
Post: 01 kwie 2009, 19:53
No pokrywę juz wczoraj wypucowałem jeszcze wyciągnąc wnętrze przekładni (sprzeęgło , wario) ale to po zmianie łożysk wału
Przekładnie myję płynem do mycia silników (K2 Akra) łatwo zmywa olej i resztki
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2009, 20:01 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2009, 21:33
Możliwe że pasek nasączył się olejem, wtedy nie było by ciekawie. Sprawdź czy pasek nie jest zaolejony. W przekładni nie ma prawa być nawet kropli oleju.
Post: 01 kwie 2009, 21:48
Pasek jest suchy tak samo jak wariator i wewnętrzna część sprzegła trzymająca pasek. No a olej niestety jest.
