Dzisiaj jest 16 cze 2026, 12:16
 Tytuł: BIG BORE
Post: 16 sie 2011, 12:28
Pojazd: bb77 -> rt95 -> mhr 70
Imię: Ukaszz
Siemka!
Gdzie można zamontować a aeroxie 2 chłodnice bez cięcia plastików?
Mam gaźnik 26 i chłodnicę zwykłą nad światłem + pompa 40%, ale po 10 minutach jazdy aż strach zbliżyć się do silnika.
Zamówiłem też chłodnicę przepływową Hebo, ale myslę, że to nadal będzie mało.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Runner 70 for race -> Rox MHR BB77 -> Rox R/T95 -> Rox MHR 70
Ukaszz.
Post: 16 sie 2011, 13:26
Widzialem kiedys ze koles zamonowal chlodnice tam gdzie ejst plug czyli pod spodem lub tez w nogach .
Post: 16 sie 2011, 14:24
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
yamahatorun pisze:
:shock: :shock: :shock:
Zamontował w nogach tak :?: Bardzo ciekawe :lol: :lol: Chyba przed nogami :ups:
Post: 16 sie 2011, 14:27
nie przed nogami tylko jak siedzial to chyba w nogach nie
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 14:27 przez yamahatorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2011, 14:52
Imię: Ukaszz
Też myślałem, że w tym miejscu gdzie pług, ale tam nie wejdzie zbyt duża chłodnica.
A jesli by dać tam w pług seryjną a w miejsce seryjnej jakąś większą z wiatrakiem?
I mam pytanie, jak połączyć, żeby 2 chłodnice działały w jednym układzie?
Ukaszz.
Post: 16 sie 2011, 14:53
Może za lagami na pługu? ;)
Pomarańczka ;*
Post: 16 sie 2011, 15:23
Imię: Ukaszz
Roost. pisze:
W poprzednim poscie o tym napisałem, tak jak ma runner seryjnie.
Nadal nie wiem jak podłączyć 2 chłodnice w jeden układ :D
Ukaszz.
Post: 16 sie 2011, 17:08
dać przelotówke tam gdzie sie kończy pług przed cylkiem tylko niżej żeby powietrze wiało :P
Post: 16 sie 2011, 17:37
Takie przepływowe to dużo ci nie dzadża musisz zamontować minimum jeszcze 1 chłodnice. W płóg ją daj i będzie ok a jak nie to za koło albo zamontuj takie od f12 takie małe fajne są w połączeniu z twoją bedzie chlodzilo ja tak miałem i było git (tylko ze w f12 mialem) mozesz dac jeszcze nagrzewnice
Post: 16 sie 2011, 18:50
Zrób chłodnicę z f15. Spokojnie wejdzie za koło do aeroxa.
Post: 16 sie 2011, 21:11
Pojazd: Matrix LC
lub pg + na chłodnice od pg 4 wiatraczki od kompa... Spokojnie 4 chyba wchodzą bo u kumpla sprawdzaliśmy ;x
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 16 sie 2011, 21:15
Pojazd: BMW E61
To że Ci bucha ciepło od silnika to normalne ...
Jak Ci wskaźnik temperatury nie pokazuje że temperatura jest za wysoka, pompe da się dotknąć na ok. 7sekund, woda w zbiorniczku nie wrze, to raczej wszystko jest ok ...
Cylinder itd będzie gorący...
Żeby chłodnica przepływowa zdała swoją funkcje, to musi być najlepiej na wierzchu, nie pod plastikami.
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 21:16 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2011, 21:26
Pojazd: Matrix LC
a i najlepiej jak by była skierowana na wiatr tak =|-|-|-|-|-|=
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 21:26 przez Szafa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2011, 21:57
Moim zdaniem najlepiej wstaw ją za kołem to powinno Ci znacznie podnieść chłodzenie tylko nie wiem czy to źle jak by Ci te wszystkie syfy z koła leciały na chłodnice.
Post: 16 sie 2011, 22:00
Pojazd: BMW E61
Tylko jak jego zdaniem, skuter grzeje się bo jest gorący cylinder, to nie ma sensu bawić się w dwie chłodnice... Silnik po rozgrzaniu zawsze jest gorący..
Post: 16 sie 2011, 22:10
Pojazd: Audi A3 1.8T
najlepiej zebys mial termometr jak ja :D i wszystko widac jak na dloni :D
~Kliknij~ :lol:
Post: 16 sie 2011, 22:26
Pojazd: Matrix LC
mam i polecam :] http://allegro.pl/termometr-panelowy-ta ... 93075.html
<przy okazji w ac czasami jak mi się 110-135C pokazuje to bardzo źle ?>
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 22:26 przez Szafa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2011, 22:27
w AC to normalnie chyba.
w LC powyzej 100 nie dopusczalne.
~Kliknij~ :lol:
Post: 16 sie 2011, 22:30
Pojazd: Matrix LC
od 90c czy 87 kontrolka w lc się chyba zapala
<przepraszam za offtopic ;(>
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 17 sie 2011, 13:06
Imię: Ukaszz
Panowie, po 5 minutach nie da się dotknąć pompy.
Na 100% dam chłodnicę za koło, ale nadal pozostaje pytanie jak jes połączyć ze sobą, żeby działały w jednym układzie.
seku145 pisze:
Uwierz, na big borze cały silnik jest strasznie gorący po 5 minutach na wyższych obrotach.
Jestem pewny, że potrzeba 2 chłodnicy tylko zostaje problem połączenia ich w jeden układ.
Ukaszz.
