Dzisiaj jest 21 paź 2026, 22:57
Post: 31 sie 2011, 8:13
Pojazd: Rox
witam, chce wstawić do swojego baotiana silnik p/g. Jak z elektryką? Czy musze kupić elektryke od p/g czy orginalna jakoś podejdzie ? Jak z mocowaniem silnika?
Post: 31 sie 2011, 10:57
Pojazd: PIAGGIO TPH/KTM SX 85
silniki od p/g mają mocowanie dolne tak samo chińskie 4T z elektryką wiem że napewno inny moduł inna cewka zapłonowa i kilka rzeczy nie musisz kupować całej elektryki da się przerobić tą od 4t
Zajrzyj i zostaw swoją opinie TPH NoWa DuSzA
Post: 31 sie 2011, 20:31
Pojazd: Rox
Aha oki thx ale chciał bym sie dowiedziec wiecej... co jeszcze musze dokupic co przerobic i itp wiedz piszcie...
Cyl: Stage6 Sport pro 70cc MKII 10mm
Wał: Top Racing Hihg-Tech 10mm
Wydech: Yasuni R/C16
Króciec: Stage6 R/T MKII
Gaźnik: Dellorto 21
Wario: Stage6 R/T oversize MKII
Sprzęgło: Stage6 R/T MKII Tour Conrtol
Dzwon: Stage6 R/T MKII
Post: 04 wrz 2011, 7:16
żeby włożyć silnik p/g do chińczyka musisz mieć wahacz od p/g. Jeśli w chinolu masz wejście na wahacz okrągłe (taką rurę) to musisz trochę go przyciąć bo inaczej ci nie wejdzie. (Są też wejścia kwadratowe) - wtedy już nie pomogę. Druga sprawa to amortyzator. Musisz dorobić adapter ponieważ w p/g jest szersze wejście niż w chinolu. Następny krok to podłączenie cewkomodułu. Z iskrownika wychodzą trzy kabelki które podpinasz pod niego. Kolory czerwony biały zielony. w tym momencie juz masz zapłon. Z iskrownika wystają ci jeszcze cztery kabelki połączone na końcu okrągłą kostką. Szary i żółty musisz podłączyć do ładowania. taka kostka po prawej stronie przy ramie, koło starej cewki. Niebieski kabelek to masa, przykręcasz gdzieś to ramy. Zostaje jeszcze zielony kabelek który wpinasz do biało-czarnego kabelka który znajdziesz przy starym module. Dzięki temu masz już "odcinkę" - możesz gasić silnik stacyjką. Mam nadzieje, że pomogłem.
