Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 5:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 877 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 44  Następna
Co zrobić z kołami?
Rafki i piasty w czerń piasty,szprychy w polerę 38%  38%  [ 85 ]
Rafki w chrom, szprychy i piasty w czerń. 62%  62%  [ 141 ]
Liczba głosów : 226
Post: 13 lip 2011, 23:57
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Jeśli cofniemy się kilka stron wstecz, zobaczymy taką fotkę
Widzimy tutaj różne progi w skrzyni korbowej, oraz na tzw. dyszach przewężenia i wypusty... Zaburza to przepływ mieszanki przez co zmniejsza moc silnika, poprzez spowolnienie dostawania się mieszanki do kanałów płuczących... ZMD-Dezamet nie popisał się tu jeśli chodzi o projekt skrzyni korbowej... Cóż ;-) nie dało mi to spokoju, toteż zrobiłem tzw"flow".
Tak wygląda flow lewego karteru w moim wykonaniu!
Zdjęcia nie są poukładane zgodnie z kolejnością prac :wink: pierwsze, czwarte i szóste zdjęcie to efekt końcowy :mrgreen:
Nie posługiwałem się multiszlifierką, gdyż się zepsuła... Na koniec poprawiłem miękkim druciakiem. Wszystko zrobione ręcznie, pilniczkami tzw. iglakami jeszcze z czasów PRL, zajęło parę dobrych godzin, ale myślę że to gra warta świeczki.
Jutro drugi karter...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2011, 20:45 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2011, 9:58
Ladnie :wink: Widze ze masz checi..
Post: 11 sie 2011, 20:56
Flow karterów skończony... Z powodu wyjazdu nie wiele się działo... Przemyślałem sprawę... Tłok z minarelli na razie pójdzie na półkę, a wróci oryginał na łożysku igiełkowym! Dodatkowo znalazłem Bakelitowe sprzęgło które zniesie więcej niz moje korkowe ;)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 31 sie 2011, 9:02
Kiedy planujesz składać ramę z silnikiem?
Katana na części--> pisz: 9778696
Post: 31 sie 2011, 10:46
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
No no widzę, że pracujesz . Kiedy planujesz nim śmigać ?
Wpadnij do mojego Keewaya ; )
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 05 wrz 2011, 18:48
Przed 2025 może się wyrobię :D Na razie czekam aż chłopaki na zakładzie dorobią jedną pier... podkładkę pod łożysko zamachu...
Do tego odchudzam zamach... o w ten sposób :wink:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2011, 18:49 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2011, 19:31
No widzę pracę trwają tak trzymać :P
Post: 17 wrz 2011, 20:11
Marcin194, hmm z tego co dobrze kojarzę moje rozebranie silniczki Dezamet, to jeden oryginalnie ma zamach z otworami, projekt piekny, a co do jakości karterów to faktycznie jakiś żart to jest chyba, pomijając skrzynie korbową jakość odlewów jest po prostu bardzo niska, różnego rodzaju rysy itd. czeskie silniki jawki mają odlewy na zdecydowanie wyższym poziomie. A co do sprzęgła to chyba romet 750 (wersja manualna) miał właśnie tarcze bakelitowe.
szybkikoks, chyba tematy pomyliłeś
Ku pamięci[*]
Post: 19 wrz 2011, 14:19
Projekt stoi z powodu wyżej wymienionych podkładek... Ponadto nie moge nigdzie dostać śrub imbusowych na 65mm...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 19 wrz 2011, 15:52
Marcin194, a po co Ci imbusy? czyżby do skręcenia karterów? przecież tam łeb od śruby się nie zmieści a pozatym orygiinalne na śrubokręt chyba lepsze?
Ku pamięci[*]
Post: 22 wrz 2011, 19:49
ziolas94 pisze:
Zmieści się bez problemowo :wink: A jak będę musiał parę razy w miesiącu rozpoławiać kartery? Szlag mnie trafi jak będę się p... z tymi śrubokrętami... imbusy są wygodniejsze... Ostatecznie klasyczne sześciany wylądują... Ale najpierw szukam imbusów...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 22 wrz 2011, 20:09
Marcin194 pisze:
Myślenie Mycena [*] :)
Post: 22 wrz 2011, 20:15
rozowystant pisze:
Marcin194 pisze:
Nom :wink:
Pokój jego duszy :/
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 22 wrz 2011, 20:21
Marcin194, z tym że otwory muszą być dokładnie równo nawiercone tak?
Post: 22 wrz 2011, 20:22
Tak :wink: do tego jeszcze to wyważę domowym sposobem :wink:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 22 wrz 2011, 20:31
Domowym sposobem jestem ciekaw? ogólnie jestem pełen podziwu za ogrom pracy, w sumie kiedyś też bym chciał zbudować coś w ten deseń ale jak już to będe budował jawkę czy ogara 200 ze względu na mocniejszy już w serii silnik no i lepsze wykonanie karterów,
Ku pamięci[*]
Post: 22 wrz 2011, 20:44
ziolas94 pisze:
Wyważanie jest stosunkowo proste, musisz jakis stary wałek na który to koło zamachowe nachodzi, ułożyskować, tak, żeby się jak najlżej obracał. lekko kołem obrócic, az sie zatrzyma. zaznaczyc dół (marker czy cos), obrócic ponownie. Jesli bedzie sie w tym samym miejscu zatrzymywało koło (lub po minieciu punktu "zero" wróci się) to znaczy, ze w tym miejscu koło jest cięższe i trzeba go troche odchudzić. czy to delikatnie nawiercic (nie przelotowo, góra milimetr) czy też szlifierką kątową liznąć. i ponownie przeprowadzić próby.
aż do skutku, czyli jak koło bedzie sie zatrzymywac za kazdym razem w innym miejscu. Im mniejsze opory łożysk, tym dokładniejszy pomiar.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 22 wrz 2011, 20:53
Marcin194 pisze:
Nie ogarniam xd Ale powodzenia :D
Post: 22 wrz 2011, 21:05
rozowystant pisze:
heheh no dzięki ;D
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 22 wrz 2011, 21:07
Nie no, przeczytałem to 5 razy i coś już powoli łapie :D To zadziała ;d
