Dzisiaj jest 20 maja 2026, 10:15
Post: 21 wrz 2011, 16:10
Wytłumaczy mi ktos ze jak jest wiekszy gaznik to wtedy jest lepsze chłodzenie silnik tak sie nie grzeje.Czym to jest ze wtedy silnik ma lepsze chłodzenie ?
Post: 21 wrz 2011, 16:14
piter19 pisze:
Większy gaźnik = większa średnica przelotu, dostawa większej dawki powietrza - przez co silnik jest lepiej dochładzany :D
Post: 21 wrz 2011, 17:31
Tom_Q, Haha na odwrót wlasnie. Wiekszy gaźnik więcej mieszanki przez co lepiej chlodzony.Np. u mnie gdy braknie paliwa w baku to silnik lapie wyzszych obrotow i nie ma juz mocy bo ma za uboga mieszanke a grzeje sie kosmicznie,takze trzeba pchać. Tak samo z dysza.
Post: 21 wrz 2011, 18:32
A moze ktos mi napisac konkretnie czemu wtedy silnik mniej sie grzeje ?
Post: 21 wrz 2011, 18:53
piter19, no bo dostaje więcej mieszanki która go chłodzi
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 21 wrz 2011, 19:06
Mieszanki czyli paliwa i oleju tak ?
Sory ze o takie banalne rzeczy pytam ,ale nie zabardzo sie w tym orientuje
Post: 21 wrz 2011, 19:12
piter19 pisze:
Mówiąc mieszankę chodzi o paliwo z olejem i z powietrzem :wink:
Post: 21 wrz 2011, 19:17
Dotknij gaźnika po odpaleniu moto ... Napewno bedzie zimy , ponieważ benzyna sama w sobie jest zimna i czym wiecej jej to lepsze chłodzenie :D
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 21 wrz 2011, 19:29
Pojazd: Suzuki Bandit 600
piter19 pisze:
bo silnik pracuje wtedy z odpowiednią ilością mieszanki która wypełnia jego wszystkie kanały, a przy mniejszym gaźniku mogą być takie momenty w którym na gładzi cylindra jest mniej mieszanki czyli też oleju, co zwiększa tarcie, a razem z tym temperaturę i może doprowadzić do zatarcia...
jak myślisz dlaczego im większe kanały w cylindrze tym większy gaźnik?
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2011, 19:31 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
zimny jest również od benzyny, ale bardziej od powietrza które zasysa
Post: 22 wrz 2011, 21:31
Olej to masz podawany od obrotów silnika więc gaźnik nie ma nic do tego oO.
Post: 23 wrz 2011, 13:09
Zależy od silnika.
Post: 23 wrz 2011, 16:08
HenieQ, dokładnie taj ja mówisz, minarelli, peugeot do gaźnika, piaggio/gilera oraz morini ma do skrzyni korbowej, nie wiem jak ma honda i kymco
Post: 23 wrz 2011, 17:35
Czyli w minie na jakiej zasadzie to działa ?
Post: 23 wrz 2011, 17:46
w minie masz do gaźnika, i olej podawany jest do mieszanki paliwo powietrze, nie ma znaczenia położenie śruby od składu mieszanki, możesz wkręcić do końca albo wykręcić, a oleju zawsze dostanie tyle samo
Post: 23 wrz 2011, 17:50
Turbokiller, no u mnie też tak jest, ale dodatkowo idzie wężyk do króćca . Nie wiem też czy od razu w silnik nie leci jak pompka zaciągnie .
Post: 23 wrz 2011, 19:28
Turbokiller pisze:
Tj. dostanie taką samą dawkę, ale im wyższe obroty tym szybciej ją dostaje :wink:
Ogólnie chłodzenie wewnętrzne polega na tym żeby było więcej mieszanki w cylindrze :wink:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2011, 19:28 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2011, 19:32
czyli pompka napedzana walem jak w morini ?;0
Post: 23 wrz 2011, 19:44
dokładnie tak
