Dzisiaj jest 22 maja 2026, 11:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 26 wrz 2011, 18:38
mam taka sprawe
moj problem polega na tym, ze po przejechaniu ok 2-3 km skuter nagle robi buuuuuu i gasnie i odpala dopiero jak wlacze ssanie
i po paru minutach moge je dopiero wylaczyc przejade sie i znowu jest buuuuuuuu i tka w kolko
co to moze byc?
mam malossie sporta 70 gaznik dellorto 17,5 serie filtr i dysze 85
czy moga to byc pierscienie?/
Setup:
- Top Performances Trophy 70
- Yasuni R
- Wariator Malossi MHR MULTIVAR
- Sprzęglo Stage6 Sport Pro
- Zawór membranowy Doppler S3R
- Przełożenia pierwotne Top Racing 16/37
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 26 wrz 2011, 18:52
jakie sanie automatyczne czy ręczne?
jak automatyczne to za mała dysza gdy silnik jest zimny załącza się sanie a po tych 2-3km się wyłącza i nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa
Zobacz moją gilere stalker
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=97036
Post: 26 wrz 2011, 19:07
Mam ssanie reczne.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 26 wrz 2011, 19:13
ale i tak mała dysza w seri jest bodajże 67 +do stożka o 10 większą =77 to przy 50 jest mało a co dopiero przy 70 ja miałem na malossim sporcie i filtrze stożkowym 95 dysze i było ok
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, 19:16 przez fazan, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 wrz 2011, 19:15
wez sie przejedz i jak zacznie robic to buuu to wlacz ssanie i zobacz jak sie poprawi to za mala dysza jak nie to gaznik do regulacji
Post: 26 wrz 2011, 19:28
Ale to niemozliwe że na malossim sporcie 70 i gazniku 17,5 i filtrze serii dysza 85 jest za mala.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 26 wrz 2011, 19:30
też miałem taki setup stożek+filtr 17,5+dysza 95
zamontuj stożek i sprawdź jak idzie mi na seri też słabo szedł
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, 19:32 przez fazan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2011, 19:46
mowie ci zrob tak jak mowilem sprubuj i tam pomykla wyzej "nie poprawi" sry
Post: 26 wrz 2011, 19:49
co wy gadacie przecież jak by miał zadużą lub zamałą dysze do by caly czas źle jechał ja stawiam na póchnący tłok
zip/ek
Post: 26 wrz 2011, 19:59
Puchnacy tlok?? Po 2 km jazdy??
Ja na tym cylku nie mam nawet 2K przejechane.
Tak poza tym to niemozliwe, bo cylinder docieralem az 600km i to niemozliwe zeby tlok malossiego tak nagle sobie puchl, rozumiem jakas chine ale to malossi.
Tu macie filmik z tym jak robi buuuu od 0;15 sie zaczyna:
http://www.youtube.com/watch?v=wFOulc_17FE
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, 20:07 przez psort_96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2011, 20:29
F5
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 26 wrz 2011, 20:49
Pojazd: borsche vr5
według mnie to tłok staje w cylku. może za uboga mieszanka ?
Post: 26 wrz 2011, 20:53
mass143, też mu tak mówiłem po obejrzeniu tego filmiku
Post: 26 wrz 2011, 20:56
Za uboga??? Robie mu ciagle 1:40 a stosunek paliwo -powietrze tez jest OK.
Zdaje mi się, ze moze mam gaznik ujeabny albo cso z przewodami albo z filtrrem paliwa, bo jak jade i zrobi to buuu, to jak go kopie to ciezko odpala, po paru kopach daje oznaki, a pzoniej odpala, ale ma bradzo niskie obroty i mu wzrastaja, a jak mi zgasnie po robieniu "buuuuuuuuuuuu" i wlacze ssanie to plai za 2 albo 1.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 26 wrz 2011, 21:11
to moze byc brudny gaznik, jak najbardziej, jak nie pomoze to wieksza dysza.
Post: 26 wrz 2011, 21:13
maciek805, jak by to była dysza to by nie chwyciło go taki i nie zamuliło żeby zgasł moje słowo to chwyta tłok bo puchnie
Post: 26 wrz 2011, 21:20
Fazan ale ogarniasz to,ze je docieralme ten cylek 600 km nie przegrzewajac go i mam oryginalny cylek MALOSSI i tłok MALOSSI i to ma mniej przejechane niz 2000 km.
A tak w ogole to czemu mialby puchnac??
Chlodzenie cylka jest dobre mam chwytak i gaznik 17,5.
Wiec to musi byc cos chyba z ukladem paliwowym.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Masz serie wał? Ac czy lc? To jest puchnący tłok, jeżeli masz serię wał to może masz wał padnięty, mam to samo.
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 26 wrz 2011, 21:21
fazan, Zaraz cie wysmieje. Jak nie masz pojecia to sie nie wypowiadaj, tez to przechodzilem kilkakrotnie i mam z tym doswiadczenie.
Czyszczenie gaznika + fota swiecy po przejechaniu 10km i tyle w temacie.
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, 21:22 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2011, 23:05
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
Odkręć korek i sprawdź czy dzieje się to samo
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
