Dzisiaj jest 08 wrz 2026, 4:39
Post: 27 wrz 2011, 17:28
Pojazd: BMW E30
Cześć.
Dzisiaj wymieniałem klocki w RS. Wyjąłem stare klocki. Tłoczki nie bardzo chciały się cofnąć więc delikatnie odkręciłem odpowietrznik. Tłoczki się cofnęły, włożyłem nowe klocki, założyłem na tarczę i poskręcałem. Teraz klamka hamulca chodzi sobie luźno. Próbowałem już wiele razy to odpowietrzać, ale nic nie skutkuje :roll:
Jak wykręcę odpowietrznik i zatkam palcem ten `wylot`, popompuję trochę to wytwarza się normalnie ciśnienie i leci płyn, ale klamka dalej chodzi luźno.
Jakieś rady ?
///BMW
Post: 27 wrz 2011, 17:30
Pojazd: opel combo c
Może nie masz płynu hamulcowego :D?
PAPIER TOALETOWY
Post: 27 wrz 2011, 17:42
Pojazd: BMW E30
Iniector, Taki głupi to ja nie jestem :roll:
///BMW
Post: 27 wrz 2011, 17:43
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Sprawdź czy nie uszkodziłeś odpowietrznika, bądź jakiegoś elementu pompki w stylu membranka :) może po prostu odpowietrznik być nieszczelnie połączony z zaciskiem :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 27 wrz 2011, 17:48
Pojazd: BMW E30
Odpowietrznik jest delikatnie popękany na brzegach, ale to raczej nie powinno mieć wpływu na działanie układu.
///BMW
Post: 27 wrz 2011, 18:13
Jeśli jest nie szczelny przez te pęknięcia to wlasnie to ma wpływ :)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 27 wrz 2011, 18:36
Pojazd: BMW E30
Aż taki wpływ ? Klamka w ogóle ani trochę nie chce się `naprężyć`.
Jeśli tak to dostanę bez problemu taki odpowietrznik ?
///BMW
Post: 27 wrz 2011, 18:43
AJP sie ciężko odpowietrza. Odkręć pokrywke pompki gdzie wlewasz płyn, popuść odpowietrznik o 2 obroty i czekaj aż się samoczynnie odpowietrzy tzn płyn będzie leciał przez odpowietrznik. W tym czasie kontroluj stan płynu w zbiorniczku. Po 10min zakręć odpowietrznik o próbuj normalnie odpowietrzać.
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2011, 18:44 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2011, 18:47
Pojazd: BMW E30
Dzięki za radę. Jutro przetestuję :wink:
///BMW
Post: 28 wrz 2011, 14:38
Pojazd: BMW E30
Jednak i to nic nie dało. Jak mam otwarty zbiorniczek na płyn to z każdym naciśnięciem klamki pojawia się dość spory bąbelek powietrza. Wychodzi na to, że gdzieś na dole jest nieszczelność ? Może to być spowodowane zbyt mocnym dokręceniem (chyba go przy tym uszkadzając) odpowietrznika ?
///BMW
Post: 28 wrz 2011, 17:10
Owszem, mogłeś własnie tak go uszkodzić. Gorzej jak poszedł gwint w zacisku... :/
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 28 wrz 2011, 18:19
Pojazd: BMW E30
Marcin194, Tzn ? Wszystko wkręca i wykręca się perfekcyjnie więc raczej gwint nie poszedł. Jutro idę na miasto poszukać takiego odpowietrznika. Chyba będzie problem bo ten samochodowy ze stożkiem na końcu nie pasuje a w moim mieście nic nie ma...
///BMW
Post: 28 wrz 2011, 18:46
Jak nie ukręciłeś gwintu to może jakiś oring przegapiłeś?
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 28 wrz 2011, 18:57
Pojazd: BMW E30
Jaki oring ? Tam nie było żadnych podkładek/oringów.
A odpowietrznik i tak muszę wymienić. Oparł on się na kulce i popękał na brzegach więc nadaje się chyba do kosza.
///BMW
Post: 28 wrz 2011, 19:47
Możliwe, daj znać jak zmienisz odpowietrznik :wink:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 28 wrz 2011, 20:37
U mnie tez tak jest że gdy naciśnie się klamke to taki babel sie pojawia. To normalne chyba bo ja mam układ sprawny.
Post: 28 wrz 2011, 20:58
Jeżeli odpowietrzasz go w sposób:
Pat! pisze:
To go bardziej zapowietrzasz..
1. tłoczki mają się wciskać lekko, ew. jeden klocek założony, a w miejsce drugiego wsadzasz łyżkę i wpychasz tłoczek.
2. aby odpowietrzyć pompujesz trzymasz klamkę popuszczasz odpowietrznik, schodzi ciśnienie, zakręcasz i dopiero wtedy puszczasz klamkę,
3. Możesz założyć strzykawkę na wężyk, a wężyk na odpowietrznik i wepchać od tyłu płyn..
Ogólnie to zupełnie nie potrzebnie popuszczałeś ten odpowietrznik..
Układy hamulcowe w skuterach i motocyklach niskich pojemności mają bardzo niski przekrój przewodów, co utrudnia odpowietrzanie..
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
