Dzisiaj jest 28 mar 2026, 12:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 26 wrz 2011, 23:11
Pojazd: Audi A3 1.8T
a moim zdaniem za malo paliwa dostaje.
jezdzij na ssaniu i zobacz ;p. czy ci go nie odłączy.
jak odłączy to znaczy ze za malo paliwa dostaje do gaznika wiec, nowe przewody grubsze - wiekszy przeplyw.
i wywal filtr i zobacz.
~Kliknij~ :lol:
Post: 26 wrz 2011, 23:52
ja stawiam na bródny gaznik,miałem ice serie a gazior tam był 17.5 i takie obiwawy własnie były jak sie gazior zafajdał
Post: 26 wrz 2011, 23:54
za duzo powietrza
metrakit pisze:
siema, ćwiczę 3 miesiące i czy nie zaszkodziła by mi tygodniowa przerwa?
O_o ?!
Post: 27 wrz 2011, 7:00
OK, wiec dzisiaj przeczyszcze gaznik bak i przewody i dam wam znac.
Setup:
- Top Performances Trophy 70
- Yasuni R
- Wariator Malossi MHR MULTIVAR
- Sprzęglo Stage6 Sport Pro
- Zawór membranowy Doppler S3R
- Przełożenia pierwotne Top Racing 16/37
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 27 wrz 2011, 14:37
Pyle pisze:
Kur*** a co ja napisalem na poprzedniej stronie !? Za duzo spamu robisz koles.
 Tytuł: elo
Post: 27 wrz 2011, 15:28
Mam ten sam problem w piaggio typhoon cylek polini for race i nowy tlok wertexa gaznik 12 dysza 96 filtr stage6 double layer i roznie to bywa raz przejade 2km a raz przejade 5metrow nie mam pojecia co mu jest niektorzy mowi mi ze to jest cos z elektryka lub iskrownik magneto. gaznik jest czysty nie dlawi go w ogóle na starcie i w czasie jazdy.ma przyspieszenie nieziemskie ale robi co u kolegi bum i stoi nawet przekrecenie stacyjki nie pomaga. Po zatrzymaniu i kopnieciu pali od kopa. co to moze byc bo juz mnie cos strzeli. Pozdro
Post: 27 wrz 2011, 17:21
Zrobilem to co wyzej napisalem i dalej nic :ups: :ups: :ups: , ludzie pomozcie !!!!!!
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 27 wrz 2011, 18:03
mówię puchnie tłok i ci go chwyta miałem tak samo i cyl do szlifu po 500km
Zobacz moją gilere stalker
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=97036
Post: 27 wrz 2011, 18:28
fazan pisze:
chwyta
Czy ty w ogole wiesz co sie dzieje jak lapie tlok ? Blokuje kolo i pisk. Widzisz u psort_96 taki problem ? Skoncz pisac glupoty, bo nie wyrabiam.
Post: 27 wrz 2011, 18:31
U mnie nie blokuje kola, skuter zwalnia tak samo jak przekreci sie kluczyk.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 27 wrz 2011, 18:33
ciekawie jak ci blokuje koło jak chwyci tłoka to staje wał i niema przeniesienia z waria na sprzęgło a koło się kręci maciek805, znalazł się znawca
Post: 27 wrz 2011, 18:38
Masakra, mysle o biegowcach, a mowa o kiblach :/
Post: 27 wrz 2011, 18:50
Dobra ale jakby puchnal to tez ciezej by mi sie kopala i ciezej rozrusznik by krecil a to bardzo latwo chodzi jak wczesniej.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 27 wrz 2011, 18:53
sprawdz jeszcze kranik a jak to nic nieda to wyciągnij cylinder i daj zdj
zip/ek
Post: 27 wrz 2011, 18:54
ja tak miałem spuchł po chwili odpalał z 1kopa lub rozrusznika :P
Post: 27 wrz 2011, 19:02
Wcale nie, skończ gadać pomóżcie bo pisałem już dwa razy że puchnie tłok, ale skoro słuchasz kolegów gadających głupoty o jakimś niedoborze paliwa to się nie dziw. Masz za mały gaźnik, lub luzy na wale/krzywy korbowód. sprawdź - któraś z tych rzeczy będzie na pewno, zlikwiduj problem, zrób szlif + nowy tłok i będzie ok.
sapi12, tobie kolego radzę lepiej kupić gaźnik, bo 12 do tego cylindra to jesteś naprawdę niesamowity... :lol:
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 27 wrz 2011, 19:48
Igi pisze:
Masz za mały gaźnik
, to na pewno nie
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 27 wrz 2011, 20:26
Sorry za ppp ale z 10 dni temu zdjaclem cylek i jego gladz byla bardzo dobra tak samo jak i tlok to wszystko bylo w bardzo dobrym stanie, tlok tylko na gorze byl lekko brazowawy, a tak to wszystko OK.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 27 wrz 2011, 20:35
a działo Ci się to wcześniej? Przed tym jak go zdjąłeś?
Post: 27 wrz 2011, 20:55
Tak,tez to wystepowalo.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
