Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 11:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 28 wrz 2011, 14:59
Bo ja wiem czy taki bardziej wytrzymały. Plus jest taki, że żeliwny można dać do szlifu a jak alu się zatrze to do kosza.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 28 wrz 2011, 15:13
To się nad cylem zastanowie.
Znacie sposoby polepszenia chłodzenia AC :D?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 28 wrz 2011, 15:23
Zamontowanie chwytaka który lepiej łapie powietrze, tak to się chyba nazywa.
Jest bardziej wytrzymały, jak lekko przytrzesz żeliwny cylinder to się nic nie stanie, a aluminium do kosza już leci.
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2011, 15:26 przez Kioshi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2011, 15:50
Chwytak Kupuje, a cylinder i wario to sie zobaczy
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 28 wrz 2011, 16:57
Kurcze sory za ppp, ale troszke pojeździłem i mam muła od 40 do 50, no ale to w końcu rolki trzeba wymienić i spręzyne dociskową.
Nie wiem czy zostać przy czerwonych sprężynkach, bo troche duze obroty ma...
Ale moje najważniejsze pytanie, czy to możliwe że po około 5 minutach jazdy silnik sie grzeje i moc spada?
Bo jak jest zimny to sie super wkręca i w ogóle, a troche pojezdze i troszke słabszy...
Co mam robić? :lol:
I lepiej wymontować zbiornik oleju i robic mieszanke samemu?
Kurfa, wiem że dramatyzuje ale nie chce aby mi sie ten cylek przytarł ...
narazie nie mam kasy na nic nowego, wiec chce pojezdzić chociaz ten sezon...
Napewno wymienie spręzynki sprzegła na niebieskie bo czerwone sa za twarde a nie chce go tak katować i ruszać z całe pi*dy.Ten muł od 40 do 50 to chyba wina centralnej ...
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2011, 17:33 przez kosmaty69, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 28 wrz 2011, 17:39
Weź niebieskie Hebo, wyczyść filtr powietrza, gaźnik oraz go wyreguluj, ja bym radził samemu robić mieszanka, ponieważ raz mnie już ten dozownik zawiódł i zatarł się cylinder, potem znowu coś szwankował i drugi cyl lekko się przytarł, a od kiedy robię samemu mieszankę nic się nie dzieje. :D
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 28 wrz 2011, 18:04
No dobra, ale powiedz czemu po jezdzie 5 minutowej traci moc oO ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 28 wrz 2011, 18:42
kosmaty69, jak jest zimny, i jedziesz to idzie jak głupi, a jak się zagrzeje to już wolniej idzie?? Regulacja się kłania, ma wieksze obroty na ssaniu(bo to wkońcu na zimnym silniku ssanie jest włączone) jak się zagrzeje dostaje mniejszą dawkę i już nie idzie jak głupi, albo coś ze sprężyną.
Post: 28 wrz 2011, 18:46
kosmaty69 pisze:
Napęd reguluje się na ciepłym silniku, sprężyna się nagrzewa i traci właściwości - z tego ten muł.
kosmaty69 pisze:
Jak najbardziej.
Post: 29 wrz 2011, 8:48
Siema.
Znalazłem na Mielochu takie części powiedzcie czy do serii opłaca się w to zainwestować ( mam wydech (Laser x-pro)
Lecimy.
Rolki Polini (myślę nad 5,5g) http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 167cb423d7
Sprężynki Sprzęgła Hebo (nie wiem jakie wybrać niebieskie czy zielone) http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 167cb423d7
Centralna Sprężyna Dociskowa Hebo ( też nie wiem jaką wybrać zielona czy blue)
Doradzcie mi jakie kolory kupić i czy w ogólę będą pasować do serii.
Pozdrawiam =]
Edit:
Regulowałem gaźnik według poradnika , który znalazłem tutaj na mielochu, ale niestety nie mogę wyregulować gaźnika tak jak podaje autor teksu.
Maksymalnie wkręciłem śrubkę od mieszanki, skuter zgasł.odpaliłem wyregulowałem obroty tak aby nie gasł, wykręciłem srubkę od mieszanki o 1 obrót (360) i chodzi ok.
Z tym że autor tekstu kazał to robić innaczej...
Popełniam jakiś błąd czy jak?
Bo jak robiłęm jak autor tekstu kazał, to skutera tak muliło że masakra, albo w ogóle gasł na odanie gazu....
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2011, 9:44 przez kosmaty69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2011, 21:00
Sprężynki i dociskowa weź niebieskie. Rolki te testowe co masz w opisie najlepiej by było kupić. Jak chodzi równo to jest git. Zobacz jeszcze jaki kolor ma świeca.
I zapoznaj się z regulaminem forum. Nie pisz posta pod postem i nie odświeżaj tematu przed upływem 7 dni.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2011, 21:01 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2011, 21:04
Spox, dzieki, napisze jakie bedą efekty, a powiedz mi...
AC mi sie teraz bedzie strasznie szybko grzało?
Bo ten Laser co mam jest wysoko obrotowy.
I sie boje zeby sie Cyl nie zatarł...
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 29 wrz 2011, 21:07
Nie no przecież to nie jest nie wiadomo jaki stopień tuningu żeby się tak grzał. Jak dobre smarowanie będzie miał to się nie zatrze, chociaż nigdy nic nie wiadomo z cylindrami z takich skuterów, ale nie powinien.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 29 wrz 2011, 21:09
No najblizsze plany to streetrace 70 + hebo kit (napęd).
Olej jakiego używam to Castro X-treme scooter 2t.
Chyba zaczne sam mieszanki robic...
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 29 wrz 2011, 21:11
No dobrze by było z tą mieszanką. Mnie już dwa razy dozownik zawiódł...
Wiesz co? Jakbyś chciał lepsze chłodzenie to do tej serii mógłbyś kupić gaźnik 16 albo 17.5.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 29 wrz 2011, 21:13
A powiedz mi kolego, spalanie się zwiększy?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 29 wrz 2011, 21:14
Poprzez większy gaźnik będzie więcej powietrza dostawał, więc po dobrej regulacji nawet mniej będzie palił.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 29 wrz 2011, 21:16
To nad tym pomyśle : D
Ale najpierw chce jakieś wario w miare dobre tzn, kit ogółem :)
No ale tak w ogóle to zestaw niebieski hebo, sprężyn :)
Edit: a Ty masz serial cyla?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2011, 21:18 przez kosmaty69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2011, 21:24
Tzn. teraz już nie, bo się zatarł (przez dozownik) a ten co teraz mam (WM Motor) jest leciutko przytarty (też przez dozownik i od tamtej pory robię samemu mieszankę i jest wszystko git).
A pod koniec roku zamawiam Motorforce 70.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 29 wrz 2011, 21:26
Motoforce dużo sie różni od Streetrace , może wiesz?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
