Dzisiaj jest 09 lip 2026, 23:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 29 wrz 2011, 21:26
Moc jest prawie identyczna. Tam różnica 0.5 KM a cena niższa.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 30 wrz 2011, 10:12
Ok, będę zamawiał w poniedziałek sprężynki i sprężyne centralną.
Możecie mi powiedzieć na jakich sprężynkach hebo , skuter bedzie ruszał po odkręceniu 2/4 manetki? Tak chce zrobić, abym nie musiał odkręcać full manetki ,jak to jest teraz bo mam sprężynki czerwone...Teraz skuter ma muła na niskich obrotach i jechać nie chce, dopiero na wysokich ma powera, ja chce tak jakby zrobić zeby z nizszych obrotów miał fajnego kopa.
I nie wiem czy zamówić Zielone Hebo + Zółta Malossi , czy Niebieskie Hebo + Niebieska centralka hebo?
Wiem że już z tym nudze, ale chce usłyszeć jednoznaczną odpowiedź.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 30 wrz 2011, 15:35
Kolego przeczytałem twój temat i muszę Ci trochę wyjaśnić :d
Mam taki sam Sqt jak ty tylko pod inną nazwą (Zumico Ignis).
1.Sqt bd tracił moc po nagrzaniu bo to AC - Tak już jest.
2.Założyłeś sport wydech i skuter musi ruszać z wysokich obrotów by nie mulił
3.To już bardziej strzał, ale 4,7g czy 5,0g rolki to dużo za ciężkie.
To nie Speedfight tam jest inny wariator i potrzebuje tego. Ja mam Next-r'a
i szukałem w przedziale 3,5g - 4.0g. 3,7 Polini i wszystko jasne.
Post: 30 wrz 2011, 19:14
Kolego może teraz ja wyjaśnię :)
Rolki jakie mi podałeś 3,7g to właśnie rolki, na których skuter , ruszy tylko z wysokich obrotów, a ja chce ruszać z obrotów mniejszych.
Mam zamiar założyć centralke dociskową hebo albo malossi tylko nie wiem jaką (prawdopodobnie wybiorę hebo blue).
jeżeli założe 5g i zielone albo niebieskie sprężynki sprzęgła skuter powinien ruszać z niskich obrotów.Założenie twardszej centralki spowoduje że nie będzie ślizgania paska, wiec muł powinien zniknąć.
Natomiast mam tylko problem z regulacją gaźnika...
Jeżeli wykręce śrubkę miesznaki więcej niż 1,5 obrotu (420) to skuter jest taki z mulony ze masakra, pomimo tego ze reguluje jak w poradnikach pisano...
Wiec śrubkę mogę wykręcić góra 1 obrot pełen i wtedy jest ok, tak mi sie wydaje ze coś tu nie gra...
EDIT: Dziwne aby skuter tracił moc po przejechaniu 1km ;)
Uważam ze to wina centralki, która się nagrzewa.
Poza tym, NexT-R a Laser X-Pro troche się różnią :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2011, 19:26 przez kosmaty69, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 30 wrz 2011, 20:59
Weź zobacz kolor świecy na tym jednym obrocie śrubki od mieszanki.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 30 wrz 2011, 21:01
lamal, kawa z mlekiem czyli idealnie :)
A Ty o ile masz wykręconą śrubke mieszanki?
Bo rozumiem , ze jak sqt zimny to na ssaniu dostaje wiecej paliwa tak?
Czyli jak zmiejszylem mieszanke to zawsze dostanie wiecej paliwa od powietrza, czyli tak jak na ssaniu, dobrze ogarniam?
Ps.sory za ortg
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 30 wrz 2011, 21:06
Eee... z tą śrubka u mnie to jest tak, że jej nie mam... :D Wykręcił mi jakiś idota pod szkołą, ale tak czy inaczej to nie miałem wyregulowanego gaźnika. Za dużą dyszę mam (90), ale główny problem to były płytki membrany które były już odchylone i dlatego nie mogłem go wyregulować. Jak kupię membrany i śrubkę to dopiero spróbuję go wyregulować. Świeca czarna. (za dużo paliwa) A skuter i tak na razie rozebrany czeka na cyl.
Jak wkręcasz śrubkę od mieszanki to wtedy dostaje mniej powietrza.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 30 wrz 2011, 21:37
Czyli dobrze rozkminiłem :D
A z tą srubką to konkretnie u ciebie :D
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 30 wrz 2011, 21:41
He he. Niestety, ale powiem Ci, że zawsze miałem problemy z regulacją gaźnika. Pewnie wszystko wina tych membran.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 30 wrz 2011, 21:50
Może umnie jest podobnie oO
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 30 wrz 2011, 21:51
To odkręć króciec, wyjmij zawór i zobacz pod słońce czy nie przedostaje się światło. Jak się nie przedostaje to jest git.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 30 wrz 2011, 21:54
W sprawie membran jestem zielony :)
Jak można sprawdzić czy są ok?
Mam wykręcić gaźnik?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 30 wrz 2011, 21:55
No toż napisałem nie? :) Odkręć kruciec i zobacz pod słońce ;P
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 30 wrz 2011, 22:04
To wygląda mniej wiecej tak ?
Edit;
Ok juz wszystko wiem (uncle google) :D
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2011, 22:10 przez kosmaty69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2011, 22:11
Nie załadowało obrazka.
Króciec wygląda tak:
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 01 paź 2011, 9:05
Dobra ostateczne pytanie :D
Jak zamówie zielone sprężynki hebo to skuter bedzie miał kopa z niskich obrotów?
A jak zamówie niebieskie Hebo to bedzie mu trzeba wiecej garować aby ruszył tak?
No i nie wiem, zamawiać żółtą Malossi czy niebieską hebo (centralke) ?
Bo chce aby ruszał z niższych obrotów.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 01 paź 2011, 13:17
Bież niebieskie i niebieską :) Hebo najlepsze sprężyny robi.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 06 paź 2011, 18:41
Siema.Po wielu mękach udało mi się odkręcić wariator,za pomoca specjalnej blokady(i tak były problemy...)
Wymieniłem rolki na 5,5g ale skuter stracił tą moc od startu, dopiero rwie od 50km/h.
Nie wiem teraz czy dać leżejsze rolki?
Ale i tak mam zamiar zamówić sprężyne hebo niebieską, wiec lzejsze rolki znowu mogą byc za słabe...
No teraz nie wiem czy zamówić wariator, czy komplet sprężyn. (spr. sprzęgła i docisk)
Radzicie coś?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 06 paź 2011, 18:59
Na tej sprężynie to rolki tak ze 4.5g powinny być dobre.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 06 paź 2011, 21:11
No ok, postaram się dać te 4,5g tylko nie wiem czy zbierać dalej na wariator czy na razie kupić sprężyny sprzęgła.?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
