Dzisiaj jest 05 lip 2026, 5:58
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 30 wrz 2011, 15:59
Dr_Acula, Po prostu to Hebo srebrzone i Stage 6 srebrzone podobno jest slabo jakosciowo. A ja osobiscie wole nie probowac i sprawdzac tej teorii bo potem wymiana polowy silnika jak padnie mi sie nie usmiecha. A MHR masz pewnosc ze nie padnie.
Post: 30 wrz 2011, 16:22
Rozumiem, że smuggler to user tego forum?
Tak sobie czytam w necie opinie użytkowników o tym Airsalu 70 i chyba się na niego zdecyduję... Tylko pytanie, jakie tam jest wejście na wydech? Bo mam przejściówkę do standardowego 25 i drugą na 28mm.
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2011, 16:22 przez Dr_Acula, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2011, 16:26
Dr_Acula pisze:
Rozumiem, a czemu właśnie to łożysko? Stage 6 HQ srebrzone z mielocha byłoby złe, gorsze?
Wiesz co tam wchodzi też 15,5 i 16 , a 15 też pasuje :) Bo producent Rieju mówi inaczej, a producent części inaczej :) Ja mam łożysko zamiennik seryjnego i się nie sypie, więc w czym problem. W zimę też składam albo sporta albo racinga i też zastanawiam się nad podobnymi cylkami, z tym, ze MHR Replica kosztuje około 800 zł więc ... czy jest sens z zabawą w półśrodki ? :P
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 30 wrz 2011, 22:30
Myślę nad tym sportem dlatego, że jest w cenie 50-tki Airsala i jest od niego mniej wysilony. A dodatkowe 250zł na MHR-a wolę odłożyć na przyszłość na sportowy wał.
Nigdzie w necie nie mogę znaleźć info o tym wejściu na wydech, żaden dystrybutor też nie raczył mi odpisać :evil: .
Post: 01 paź 2011, 8:51
kto Ci naopowiadał że od 70cm sie skrzywi wał ? to są jakies bajki jedynie co może sie stać od 70cc to padną łożyska na wale lub na stopie korby jesli nie masz luzów kupuj 70cc zakladaj dobrze dotrzyj wywal dozownik i te 5tys na pewno bez niczego polata
"Są ludzie i są taborety ale żeby urodzić się klamką ?"
BP: http://www.bikepics.com/members/bobson/
Post: 02 paź 2011, 8:34
Łożysko MHR znalazłem na stronce z której będę kupował cylek, więc pójdzie jedną paczką http://www.sklep.s-x-t.pl/oyskokorbowod ... ml?cPath=0 :).
Dobra to chyba ostatnia kwestia została - jaka dysza pod gaźnik 16 PHBN do tego? Na seryjnym cylindrze idealna była #100.
Dać od razu też większą dyszę wolnych obrotów, czy zostawić seryjną?
Ostatnio zmieniony 02 paź 2011, 8:50 przez Dr_Acula, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 paź 2011, 9:17
Dr_Acula, Jest to osoba sprzedająca nowe części do skuterów i motorowerów. Airsal będzie miał na 100% wejście na wydech 28mm.
Ostatnio zmieniony 02 paź 2011, 9:17 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2011, 9:37
No tak też myślałem, ale znalazłem wszystko w sxt, cylek, łożysko, dysze, więc całość wezmę w jednej paczce. Furian, Ty chyba miałeś wcześniej jakąś 70, doradzisz coś z dyszami? ;)
Post: 02 paź 2011, 11:13
Jaki masz gaźnik ?
Post: 02 paź 2011, 11:17
Dell'orto PHBN 16mm, na serii siedziała dysza 100 - na niej najlepiej chodził. Teraz jak wcześniej chcę kupić trzy dysze i wybrać odpowiednią, tylko nie wiem w jakim przedziale. W opisie cylka pisze, że dysza 10% większa, a Ci co mieli Airsala podają, że zakładali dysze od 115 do 135 - dosyć duża rozpiętość...
Post: 02 paź 2011, 12:16
Do cylka 70cc dysza 105 bedzie dobra przy gaźniku 16. Sam tak miałem i latało.
Post: 02 paź 2011, 12:22
Najlepiej to wejdz na allegro i kup np. 5 dysz po 2.50 zł sztuka. Takze wyjdzie cie to duzo taniej niz dysze dellorto po 10 zł.
Post: 02 paź 2011, 13:14
Na allegro są dysze M6 do 105 tylko, wiem bo ostatnio właśnie sprawdzałem.
Post: 02 paź 2011, 14:01
smuggler ma wszystkie łożyska korbowodu jakie chcesz te cylki też ma i u smugglera nawet byś dostał cylinder stage6 70 r/t ok. 30kM więc niema coś się napalać na sxt bo ceny mają z kosmosu a co do dyszy to chyba przesada jak skutery mają te same doloty i tp a na 70 ja mam dysze 95 w derbi na gaźniku 21mm dyszę 75 a zestaw dysz kupisz za 45zł i będziesz miał go na lata
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 02 paź 2011, 15:32
Podawanie rozmiarów dysz od innych moto i skuterów mija się z celem, bo u mnie i tak nie podejdą. Przy 50ccm sprawdzałem dysze od 75 do 100 zwiększając co 5 i dopiero na 95 i 100 nie odcinało mu paliwa na 6 biegu, więc raczej wiem jaka dysza jest właściwa, co nawet widziałem po kolorze świecy. Nie wsadzę do 70 takiej małej dyszy, bo zaraz będę sobie kupował nowy cylinder :/. Myślę, że 115, 120, 125 wezmę i któraś będzie dobra.
Post: 02 paź 2011, 15:44
A może warto zaopatrzyć się w większy gaźnik ? Jak już pisałem , ja 19mm miałem przy 50'tce i to naprawdę wtedy pokazywał pazur ten silnik. Koleżka miał 21 mm przy Manstonie na silniku Derbi i to wyregulowane dobrze paliło 4,5L :)
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 02 paź 2011, 15:45
Dr_Acula pisze:
Larsson - możesz kupić nawet 180'tki :cool: Tylko są drogie bo dedykowane do konkretnych motocykli, tak samo jak dysza dedykowana do np. Aprilii SR 50 30 zł kosztuje bo szukałem konkretnego rozmiaru i była tylko taka :P
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 02 paź 2011, 15:50
Gaźnik póki co odpada, bo za duże koszty. Dysze mogę kupić razem z cylkiem z jednego sklepu, tylko też właśnie mają po 10zł sztuka. U mnie seria paliła 3,7L, jak dodałem sportowy wydech to już było 4L. Jestem ciekaw, ile będzie na 70, ale 4,5L to pewnie minimum.
Post: 04 paź 2011, 22:23
Temat do zamknięcia, Airsal i MHR zamówione :).
