Dzisiaj jest 06 wrz 2026, 6:23
Post: 06 paź 2011, 7:22
Witam!!!
Czy takie uszkodzenie cylindra będzie miało wpływ na jego pracę?
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 06 paź 2011, 7:26
Ja miałem tak samo w dr 70ccm i śmigał normalnie;p
Post: 06 paź 2011, 7:37
Chyba, że tłok schodzi tak nisko, że pierścienie będą zaczepiać o tą wyrwę. I jeśli oczywiście kant tego pęknięcia nie rysuje tłoka. Wtedy powinno być ok. Nie wiem czy to będzie miało jakiś wpływ na osiągi.
Ale kolega ma całkiem duże rysy w tym cylindrze. Ja nie miałem nawet takiej jednej gdy wyciągnąłem fabryczny cylek z Derbi Vamosa po przebiegu ponad 10tys O_o
Ostatnio zmieniony 06 paź 2011, 7:38 przez Funner, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2011, 7:45
Bo ja jeszcze nie mam tego cyla, tylko moge kupic w bardzo dobrej cenie, lecz jest on bez tłoka, w zwiazku z czym zakupił bym do niego nowy tłok, gdyby byl z tlokiem w tej cenie to bym nawet nie pytal tylko bym zaryzykowal, ale jak mam dac 150+zł za tłok to wole miec pewnosc ze bedzie latac.. bo gładz cylka jest wedlug mnie okey:
Na tym pierwszym foto to kolo kanału wydechowego to nie rysy bo tak to wyglada na pierwszy rzut, ale to raczej swiatło sie tak odbija, poniewaz wnioskujac z innych zdjec nie ma tam rys..
Moja apcia:
Wbijac :)
Ostatnio zmieniony 06 paź 2011, 7:48 przez woli10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2011, 7:52
Ciekawe tylko czy trzyma wymiar wszędzie i czemu tamten kawałek odpadł, takie rzeczy same z siebie się nie dzieją chyba. Na tamtych wcześniejszych zdjęciach zarysowania wyglądają dużo gorzej, jakieś w ogóle dziwne kształty mają i dużo ich.
Niech się ktoś bardziej doświadczony wypowie.
Ostatnio zmieniony 06 paź 2011, 7:55 przez Funner, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2011, 7:57
Jesli chodzi Ci o te poprzeczne zarysowania to według mnie są to rysy po fabrycznym szlifie (chyba wiesz o co chodzi?)...
Moja apcia:
Wbijac :)
Post: 06 paź 2011, 9:20
Sfazować krawędź tam, gdzie pękło i będzie OK.
Tylko nie wiem jaki sens kupować taki, używany cylinder. Bo na pierwszy rzut oka widać, że to jakiś słabszy cylinder.
RoQs pisze:
Post: 06 paź 2011, 14:12
Gładź jest ok, a cylinder musiał pewnie upaść komuś i się odłamał. Sprawdź czy tłok schodzi tak nisko żeby pierścienie schodziły poniżej tego, jak nie to opiłuj to delikatnie pilnikiem i powinno być ok.
Pozdrawiam
Post: 06 paź 2011, 16:41
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Konrad324 pisze:
Przeczytaj ze zrozumieniem, użytkownik nie ma dostępu do cylindra.
woli10, jak na moje nie warto...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2011, 17:04
No fakt nie doczytałem, to niech zadzwoni do gościa żeby sprawdził.
Pozdrawiam
Post: 06 paź 2011, 17:21
Co do cylindra to jest to Stage6 sport pro... na moje to pierscien nie dochodzi do tego pekniecia, ale chcialem sie upewnic.. to ze zadzownie do goscia to nic nie da bo on moze mi powiedziec ze nie dochodzi tylko po to zeby sprzedac, wiec to żadne wyjscie.. A jesli pierscien by nie dochodził do tego miejsca to warto go kupic? dajmy na to ze wyjdzie mnie on okolo +/-60zł + tłok 160zł.. warto ? stwiedzajac stan po zdjeciach polata to jeszcze?
Moja apcia:
Wbijac :)
Post: 06 paź 2011, 18:38
Gładź jest w porządku, pierścień na 99% tam nie dochodzi, na 100% przy tłoku jednopierścieniowym. Nie wiadomo tylko czy nie ma innych pęknięć itp. Cena jest mała, ale jeśli kupisz to najpierw przyjrzyj mu się dokładnie, żeby nie marnować czasem kasy na tłok, zanieś do zakładu pomierzyć itp.
RoQs pisze:
Post: 07 paź 2011, 7:26
Niedawno w temacie, który sam założyłem jeden serwisant skuterów opisał cylindry stage6 jako całkiem kiepskie. A ten ktoś zna się na tym co robi bo podobno prowadzi warsztat i polecał raczej malossi i poliniego. Więcej opinii nie mam.
A czy szlif fabryczny czy inne kombinacje były tego nie wiesz... Ja bym nie ryzykował ale wszystko zależy od $$ więc ostateczna decyzja po tych wszystkich poradach zależy od Ciebie ;)
Derbi - reaktywacja ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=281790
Fiat Marea 1.8 HLX + LPG
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303043
Post: 07 paź 2011, 13:30
Funner, Jeżeli się chcesz wypowiadać to przyglądnij się zdjęciom cylindra.
Pozdrawiam
Post: 08 paź 2011, 17:06
Rysy są dość nisko, tłok nie powinien tak nisko schodzić, chociaż nie wiadomo ; ) Możesz poprostu mieć mniej atmosfer ; )
Post: 08 paź 2011, 19:16
kksmatysiak, Gdzie ty tu rysy widzisz ??
Pozdrawiam
