Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 12:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 19 wrz 2011, 21:00
Witam
Mam problem z keewayem f-act skuter odpala normalnie przejadę ok 1km i skuter gaśnie sam... nie chce odpalić przez chwile w końcu zapala jedzie dalej ok 1-2 km i gaśnie dalej....
Co to może być ? Gaźnik jest czysty ssanie dobre ....
Z góry dziękuje za odp
Pozdrawiam
Post: 19 wrz 2011, 22:55
Też tak ostatnio mam;/ Za cholere niewiem coto jest:(
STEUP:
-CYLINDER:airsal T6 racing 70ccm
-WYDECH: tecnigas TEC chrom
-WARIATOR; Hebo NG rolki 4,9g
-wał Stage6 HPC
-GAŹNIK: dellorto 17,5
- stożek MK
-gasbox malossi
-centralka Hebo niebieska
-sprężynki hebo expert
-nadkole mtkt
Post: 19 wrz 2011, 23:18
hmmm może za mało dostaje paliwa,ustaw iglice na środek :)
Cylinder PowerForce 70cc (47mm)
Gaźnik 17,5 dellorto
Wariator Polini Speed Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Wydech Tecnigas Next-r
mam skutera colibra ichcial bym zrobic zeby byl szybki i mocny pomuzcie prosze
Post: 20 wrz 2011, 14:28
mysle, ze problem tkwi w puchnącym tłoku
Post: 20 wrz 2011, 15:18
mam cos podobnego, skuter po kilku kilometrach traci moc prawie agsnie i znow odzyskuje. przypuszczam ze jest pyrztary cylinderek lub puchnie
Post: 21 wrz 2011, 10:50
Skuter chodził dobrze gaźnik był czyszczony regulowany więc myślę że to nie jest przyczyna iglicy... Czyli trzeba robić szlif tak ?
Post: 21 wrz 2011, 14:58
Raczej regulacja gaźnika pomoże
Post: 21 wrz 2011, 15:28
Mialem tak samo tylko po zgasnieciu musialem go kopnac z 40 razy i okazalo sie ze byla zuzyta uszczelka na wale korbowym ;/
2T with LeoVince TT By Waluś 96
Post: 21 wrz 2011, 16:10
najlepiej jakby sprawdził go jakis Twoj znajomy co sie na tym zna, lub mechanik
Post: 04 paź 2011, 20:43
dellgx, Gdybym chciał oddać do mechanika nie zakładał bym tego tematu i nie szukał po forum....
Post: 05 paź 2011, 14:27
Kostek454, ale co nagrzeje się i sam gaśnie??? Bo jeśli tak to chyba wina puchnącego tłoka.
Post: 05 paź 2011, 15:10
na 99% puchnie tłok. Wymien i powinno byc dobrze
Post: 05 paź 2011, 16:28
Dokręć srubkę odpowietrzania gaźnika, ta co jest na samym dole gaźnika...
Może masz odkręconą i paliwo ucieka w czasie jazdy, przez co paliwo nie dochodzi...
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 05 paź 2011, 18:55
kosmaty69, ta teoria nie trzyma się kupy, bo każdy by się kapnął, że ma plamę paliwa pod skuterem.
Post: 05 paź 2011, 19:39
Dokładnie tak jak mówi Kioshi, na 100 % bym zauważył ze gaźnik cieknie a to nie jest możliwe, bo go regulowałem i i czyściłem bo myślałem ze to jego przyczyna na początku ale to chyba ten tłok ... Jak najłatwiej się do niego dostać ? Trzeba ściągać plastiki czy da rade zdjąć głowicę z cylindrem ot tak ?
Post: 05 paź 2011, 20:07
Umnie, nie było widać plam :P
Musisz silnikiem wyjechać z poza ramy najlepiej :D
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 06 paź 2011, 10:34
Dzisiaj ściągnąłem cylinder wraz z tłokiem i tłok nie jest w najlepszym stanie przynajmniej tak mi się wydaje ma takie dosyć grube rysy w cylindrze też one są...
Foto :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/319 ... c78e4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dcf ... 0925f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0ee ... 8a16a.html
Czy jest on do wyrzucenia ?
Post: 06 paź 2011, 14:00
Kostek454, do wywalenia, ostro przytarty, pokaż fotki cyla w środku, ale podejżewam, że cyl jak aluminium to do kosza, jak żeliwo to można szlifa zrobić.
Post: 06 paź 2011, 14:46
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
hehe nieźle dojechany :) a cyl na 99% aluminium jezeli to chinczyk jest
Post: 06 paź 2011, 15:00
No to zbieraj kwit na nowy cyl, tak to jest jak się nie dba o maszynke, a jak sie tuninguje, to tak samo wychodzi, najlepiej przerabiać ale z głową :D
