Dzisiaj jest 08 cze 2026, 7:28
Post: 06 paź 2011, 17:56
Części jakie posiadam to:
-wydech (Yasuni R)
-wariator (Malossi multivar)
(Testuje tylko na sprężynie białej polini i sprężynkach niebieskich Hebo bo innych nie mam)
1)- Na rolkach 5.5g skuter startował z wysokich obrotów , podczas przyspieszania od 20 do 30km\h miał odcinke (sekunda- może 2 max) , następnie do prędkości max szedł cały czas na 10tyś obrotów (nie spadały) , v max wynosił jakies 90 - moze troche wiecej do "p" żółtego od "mph" na liczniku
2)- Dzisiaj zmieniłem na rolki 6.8g , skuter startuje z niższych obrotów ale ma również niezłego kopa , podczas przyspieszania wkręca się na 9tyś obrotów i na nich bardzo ładnie przyspiesza do 65 km\h , niestety powyżej 70 km\h obroty spadają na 8.5 tyś i idzie tak do 80 i zaczyna zamykać licznik i obroty wzrastają lecz troche wolno się wlecze niestety , albo jak jade i opuszcze gaz to sie wkręca ale nie przyspiesza jakoś bardzo szybko albo pod górke tez bd trzymał te 8- 8.5 tyś i max 80 , lecz po prostej normalnie leciał do żółtego "H" od mph czyli więcej niż na rolkach 5.5 no i byla przy v max odcina :wink:
Jak myślicie w czym leży problem?? Wg mnie centralka za miekka ale to tylko przypuszczenia moje
Post: 06 paź 2011, 19:49
Już tłumaczę:) Po 1. za ciężkie rolki:) Pomieszaj te 6,8 z tymi 5,5. Zobacz efekty. Druga sprawa to zmień centralkę na Hebo 60. Trzecia sprawa kup testowe rolki aby dobrze wyregulować skuter. Przy v-max powinien mieć 10k lub odcinkę
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
