Dzisiaj jest 11 paź 2026, 17:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 11 maja 2009, 20:07
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zmiana położenia iskrownika nie wpływu na powstanie iskry tylko na czas w jakim ona powstanie.To się nazywa ,,wyprzedzenie zapłonu".Powodu braku iskry szukaj po kolei tak jak podałem bo na fajce może nie być z powodu usterki cewki HV lub modułu a prąd powstaje w silniku w prądnicy wiec od niej zacznij.
Post: 11 maja 2009, 20:14
ok czyli przykładać kable wychodzace z iskrownika do jakies masy i uruchamiac silnik ze startera i patrzec czy sie cos błyska ?dobrze zrozumialem czy jak bo ja nie mam zadnych miernikow do mierzenia prądu niestety a przydały by sie czasami
dzieki Mycen ze mi pomagasz :)
Post: 11 maja 2009, 20:27
Iskrownik to stator(podstawa) i cewki,odkręcane.Nie jest jeszcze tak dobrze jak z Komarkami czy Jawkami ze do nich kupisz każda cewkę osobno ale taka cewkę sprawdza w razie W i przewiną w warsztacie gdzie naprawia się silniki elektryczne.Koleś cie wrabia,bo chce zarobić :) Ja sobie sam przewinąłem cewkę oświetleniowa przy mizernym pojęciu o tym.Gość w warsztacie nie mógł mi zrobić na JUŻ więc dał mi drut i instrukcje jak to się robi.I mam :cool:
Ostatnio zmieniony 12 maja 2009, 7:12 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
PROSZĘ O USUNIECIE. Po edytuj powielił się drugi raz :/
Ostatnio zmieniony 12 maja 2009, 7:15 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 maja 2009, 20:43
od gory kawdraciki
1. co to jest
to są te cewki ktore mozna przewijac tak?
2.i to co to jest
Ostatnio zmieniony 11 maja 2009, 20:46 przez Kingkong, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2009, 6:12
Ta czarna ,górny lewy róg foty to czujnik Halla (elektroniczny przerywacz),ta większa czarna na dole -cewka zapłonowa.Te na których widać zwoje to cewki oświetlenia i ładowania.
Post: 12 maja 2009, 9:06
kurde Mycen Ty to chyba wiesz wszystko dobrze że takie osoby są na forum :)
dziekuje za odpowiedz
a biały kabel w moim starym iskrowniku ktory jak tu widac szedl do cewki zaplonowej czyli tej wiekszej byl nie oizolowany i poprzepalany w niektorych miejscach i trzymal sie tylko na pru drucikach
czy jak wymienie znaczy sie przylutuje tam nowy kabel to moze wrocic iskra?
Post: 12 maja 2009, 9:09
Kingkong pisze:
Powinna,jeżeli jeszcze gdzieś nie ma podobnej sprawy.Samo to że stopiła się izolacja świadczy że gdzieś jest/było zwarcie.
Post: 12 maja 2009, 9:14
yhy no cóż to musze sciagnac teraz kolo zamachowe i oblukac tylko ze nie mam sciagacza i bedzie mi go robil jeden gosc na zamowienie
bo nie wiem czy ten bylby dobry
http://allegro.pl/item628097220_derbi_i ... gneto.html
bo moje kolo zamachowe wyglada tak......i tez mam wlasnie silnik morini
Post: 12 maja 2009, 10:22
Kingkong pisze:
Mam nadzieje że upewniłeś się czy przypadkiem gwint ściągacza nie jest LEWY. Mnie tak dorabiali kilka razy :ups: A fotki dawaj lepiej jako miniaturka na forum-po otwarciu otworzy sie w normalnym wymiarze.Wtedy lepiej widać szczegóły :wink:
Ostatnio zmieniony 12 maja 2009, 10:25 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2009, 17:56
pare pytan poza tematem....Mycen jesli mozesz :cool:
1. to jest zbiorniczek na plyn hamulcowy prawda?
2. co ten weżyk doprowadza gdzie i w jakim celu, chodzi mi o ten brązowo przezroczysty ......?
3. to ma cos wspolnegpo ze starterem bo jak sciaglem obudowe to przy wlaczaniu startera blaszki sie zblizaly do siebie i w ten sposob szedl sygnal do rozruchu
co to jest dokladnie?
Ostatnio zmieniony 12 maja 2009, 17:58 przez Kingkong, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2009, 19:57
1-Tak
2-wężyk jest do podciśnienia ale nie wiem dlaczego jest wprowadzony do silnika.Powinien być pusty a w nim jest chyba paliwo :/
3-przekaźnik rozrusznika
Post: 12 maja 2009, 21:47
ponownie dzieki Mycen
a co do tego wężyka to co odłączyc go i wylac te paliwo??a i jakie on spelnia zadanie o co chodzi z tym podcisnieniem
Post: 13 maja 2009, 5:39
W gaźniku lub kolektorze ssącym jest króciec (rurka)wężyk łączy tą rurkę z kranikiem.Podciśnienie jakie powstaje w w wężyku podczas pracy tłoka otwiera zaworek w kraniku i leci paliwo do gaźnika drugim wężykiem,paliwowym.W przypadku uszkodzenia membranek w kraniku może się w wężu podciśnienia pojawić paliwo.Jest to rzadki przypadek,ale się zdarza po przedmuchiwaniu kranika kompresorem.A tego nie powinno się robić bo membranki w kraniku są bardzo delikatne.
Post: 13 maja 2009, 7:45
to co mam zrobic :?
Post: 21 maja 2009, 17:54
problem rozwiązany przepalił sie jednak kabel od iskrownika tak jak pisalem spalone bylo ogumienie na nim i on sam byl przepalony wystarczylo przylutowac nowy i po problemi takze jak kogos cos takiego spotka jak mnie to pierwsze co zaglądajcie najpier do iskrownika a pozniej do cewkomodułu a potem kabel od fajki i fajka
z tego cie dowiedzialem od mchanikow cewkomoduly rzadko kiedy sie przepalają
pozdro
