Dzisiaj jest 21 paź 2026, 11:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Post: 17 paź 2011, 17:51
spytam tak ile ci kreci maks wydech obrotow bo mi 9 k
Post: 17 paź 2011, 17:58
nie mam obrotomierza :roll:
Ogólnie to musze go na stopke dac i przegarować.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 19 paź 2011, 15:13
to jak ja swojego przegaruje to mi wiecej leci mam na mysli ze jak zjade z gorki tak ze pocisnie np 92-94 to wtedy mam wiekszy v-max i lepsza przyspieche po przekroczeniu 60 km/h
Post: 19 paź 2011, 21:01
Ja dzisiaj wyciągnąłem 75 na prostej :]
Z górki poza licznik wskazówka wychodzi.
Ogólnie to czekam na wario i sprzęgło, zobaczymy jaki bedzie efekt:D
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 20 paź 2011, 7:31
ja dzisiaj próbowałem odkręcic sprzęgło i chyba coś wygiąłem bo jak jade koło 70 to czuję jakbym miał wibrator pod stopami...
Post: 20 paź 2011, 13:34
Trynithy, mi też koło 70km/h tak wibruje,ale umnie to wina skrzywionego sprzęgła -.-
Sprawdź swoje, odkręć przekładnię,i pokręć kołem i patrz czy dzwon sprzęgła się lekko kreci, czy obciera o sprzęgła, jak obciera to jest skrzywione :P
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 22 paź 2011, 19:05
Dzisiaj udało mi się założyć centralke i sprężynki, nie było łatwo. Kolega ledwo odkręcił pneumatem sprzęgło ( musiałem cisnac hamulec , a i tak ledwo poszlo )a ja glupi recznie probowalem, ale nie wazne. wsadzilem na probe rowniez rolki ktore dostalem wraz z odblokowanym kolankiem, bo stare byly tak starte, ze az biale. jest lekki mul do 15, strasznie slizga sie pasek, potem idzie jak strzala, z tym ze v-max spadl o 10/h z 70 jade 60. jakie rolki mam dokupic do tego setupu zeby miec dobre przyspieszenie do 70 ? czy mozna rowniez wyeliminowac slizganie paska ? jak cisne rozrusznik to buja calym skuterem a jak jade to mam zespol heavy metalowy w przekladni
Post: 22 paź 2011, 21:50
Trynithy, To tak, jak pasek się ślizga to wina słabego docisku, ( Masz spręzyne Hebo niebieską?) mogłeś źle założyć, jezeli wszystko jest dobrze zlożone, to czas wymienić pasek na nowy.
Rolki, ja polecam 4,5g bo jest ogień :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 23 paź 2011, 10:45
raczej wszystko jest ok, z tym ze sprezyna nie chciala wejsc w sprzeglo ( tam ggdzie sa sprezynki ) , musialem lekko ja wcisnac. mialem tez problem z zalozeniem paska, bo teraz te talerze trzymaja go na samej gorze i ledwo zalozylem go na tuleje wariatora. sprobuje w najblizszym czasie wymienic pasek i rolki.
Post: 23 paź 2011, 13:55
zabawa rolkami wg mnie jak masz twardszy docisk to chyba trzeba dac ciezsze rolki albo na odwrot ..co do paska jak ci sie moze slizgac jak jest ciasniejszy teraz..
Post: 23 paź 2011, 15:34
nie mam pojecia. w ogole caly skuter sie sypie. dzisiaj odkrecila mi sie nakretka od wiatraka wariatora i wyrwalo wszystkie zabki, a ta centralka hebo to faktycznie jest za duza, nie ma to jak robic cos w nocy z latarka.
Post: 23 paź 2011, 16:10
co do sprezyn pisalem wam a co do wariatora to napewno masz zle skrecony zapewne ta podkladka z zabkami ci nie wyszla bo nie bylo juz walu nie wystawal...powody sa dwa albo zabierak w wiatraku lekko nie pasuje (jja dalem z seryjnego ktory wszedl idealnie robiac miejsce na nakretke przez co weszla na wal) pozatym nie wiem jak w hebo ale w multivarze mialem podkladke ktora sie dawalo pierwsza na to pozniej wariator u mnie musialo tego nie byc bo inaczej wal by nie wystawal na koncu i nie weszla by ta nakretka szyjkowa z zabkami na wal...
Post: 23 paź 2011, 16:36
wydaje mi sie ze odkrecil mi sie dlatego ze kopalem kopke ponad 50 razy. akumulator sie rozladowal a zabki sa juz starte, moze tez nie chcialo zalapac bo zgubilem srube od srodka przekladni i nie dociska...
Post: 24 paź 2011, 13:33
ja wczoraj lecialem 101 z lajtowej gory ale czy wieksza czy mniejsza wiecej by chyba nie wycisnal ale za to zauwazylem ze przy tej predkosci zajebiscie cos wibruje przekladnia i cos stuka im wiecej leci tym szybciej stuka a zaczyna stukac od 85
Post: 24 paź 2011, 14:06
a jeżeli nie pasuje ta centralka to moze zostac seryjna i wraz z sprezynkami niebieskimi ?
Post: 24 paź 2011, 14:14
no ja tak mam i mialem mula do 15 km jak zalozylem multivara to jest lepiej ale i tak jeszcze nie to..mam sprezyne i sprzeglo tec evo racing ale nie mam czasu zalozyc
Post: 24 paź 2011, 14:29
koleś co sprzedawał mi lasera mówił że wydech świetnie sprawuje się z wariatorem hebo. gdzieś czytałem że ten wariator jest na przyśpieszenie, tak wiec moze to sie zgadzać i chyba kupie wariator hebo w ostatecznosci
