Dzisiaj jest 27 mar 2026, 12:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 17 paź 2011, 17:27
Witam.
Od kilku lat siedzę w temacie skuterów, spotykałem się z różnymi przypadkami, ale z czymś takim spotkałem się pierwszy raz.
Otóż, składałem silnik na seryjnych częściach - seryjny wał, łożyska, nowy cylinder (seryjny), napęd seria, gaźnik seria (Weber 18).
Chwilę pokręciłem rozrusznikiem i odpalił. Odpalił, ale były maksymalne obroty. Jakby przepustnica była otwarta całkowicie (została złożona poprawnie).
W czym może tkwić problem?
Dodam, że mam 2 różne membranki - jedna firmy Malossi (karbonowa), druga seryjna, chociaż moim zdaniem to nie ma z tym nic wspólnego.
Oczekuję pomocy z Waszej strony :wink:
Pozdrawiam.
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 17 paź 2011, 17:32
Według mnie simmering, źle włożyłeś lub uszkodzony
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 17 paź 2011, 18:02
coś jakby lewe powietrze... sprawdź połączenia wszystkie ;)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 17 paź 2011, 18:28
m930x, wszystko szczelne. Gdyby było lewe powietrze to nie miałby obrotów maksymalnych, tylko nieco podwyższone. Jakieś pomysły jeszcze?
P Y T H O N pisze:
Post: 17 paź 2011, 18:34
to może jakimś dziwnym cudem paliwo nie dochodzi w takiej ilości jak powinno tylko za mało go dostaje?
witkacy7 pisze:
Nie zgodzę się.... Każdy silnik ma inaczej... W moim przypadku silnik chciał z ramy wyskoczyć ;)
Prodżekt:
Post: 17 paź 2011, 18:37
Sprawdził bym czy ten zawór nie ma prześwitów.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 17 paź 2011, 18:41
Ja bym sprawdził jeszcze raz gaznik
Post: 17 paź 2011, 18:52
Radkowy, nie ma prześwitów. Gdyby miał, to po co bym zakładał 2 różne membranki? :wink:
m930x, chodzi Ci o przepustnicę, czy o samą regulację?
Gdyby paliwo dochodziło w mniejszej ilości, nie miałby takich obrotów.
PS. Myślicie, że może być to wina nieszczelnego simmeringa?
P Y T H O N pisze:
Ostatnio zmieniony 17 paź 2011, 18:53 przez witkacy7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2011, 19:00
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
witkacy7, Ja mam identyczny problem jak włoże dellorto 17.5...
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 17 paź 2011, 19:06
KaaC, o widzisz :D kiedyś oddałem skuter do mechanika (zajmujący się raczej samochodami). On po 2-dniowych oględzinach stwierdził, że jest "rozwalona" dysza. Mam nawet jej zdjęcie:
Wtedy skuter mi nie chciał odpalać. Możliwe, że jest to wina tej dyszy? Dodam, że jest to dysza wolnych obrotów. W sumie to dochodzimy powoli do sedna sprawy :D
Co Państwo o tym myślą? :wink:
P Y T H O N pisze:
Ostatnio zmieniony 17 paź 2011, 19:08 przez witkacy7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2011, 19:14
witkacy7, Gdzie znajduje się ta dysza ? w PHVA ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 17 paź 2011, 19:16
KaaC, to jest gaźnik Weber 18 OM, u mnie ta dysza jest zaraz przy dyszy głównej. U Ciebie może wyglądać trochę inaczej.
P Y T H O N pisze:
Post: 17 paź 2011, 19:22
witkacy7, Ajc, nie widze u siebie takiego czegos ;/
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 17 paź 2011, 20:28
1. Przeczyść tą dysze wolnych....
2. Zobacz czy którys simering sie nie wywinął. Były nowe ?
3. co sie stanie jak dasz przepustnice do góry czyli ful gas ? :)
4. Nie wyginales czegos przy pływaku gaznika ?
5. probowales odpalić i zatkac dolot powietrza w gazniku ?
na 90 % obstawiam lewe powietrze...
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Rozmawiałem na ten temat z dobrze Wam znanym Smugglerem.
Powiedział mi, że to nie dysza się rozwaliła, tylko "kawałek gaźnika opadł".
Pomoże mi to ktoś zinterpretować? :D
slawek5t,
1. dysza była czyszczona porządnie kilka razy
2. simmeringi były nowe
3. jak dam przepustnicę to góry to nic się nie dzieje, po prostu manetka ładnie oddaje, czuć, że przepustnica jest dobrze złożona. Na odpalonym silniku tego nie próbowałem, bo mam nowy cylinder i nie chcę go od razu zatrzeć.
4. pływaka nie ruszałem
5. nie próbowałem
P Y T H O N pisze:
Ostatnio zmieniony 17 paź 2011, 20:31 przez witkacy7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2011, 20:31
Linka sie nie zacina ? Bawiles sie srubkami ? Zmniejszales obroty ?
Ostatnio zmieniony 17 paź 2011, 20:31 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Linka się nie zacina, śrubkami się bawiłem, nic to nie dało (wykręcałem na maxa śrubkę biegu jałowego).
P Y T H O N pisze:
Post: 17 paź 2011, 20:32
ssanie do konca wlozone w gaznik ? guma od filtra powietrza dobrze wcisnieta w gaznik i obudowe gabki ?
Post: 17 paź 2011, 20:34
Tak! wszystko jest dobrze złożone. Lewego powietrza nie ma prawa nigdzie łapać. Tyle, że nie było gąbki w filtrze i pokrywy. Ale to i tak pewnie nic by nie zmieniło.
P Y T H O N pisze:
Pojazd: borsche vr5
sprawdź ssanie, u kolegi był taki motyw jak u ciebie, po odpaleniu obroty max, przepustnica na samym dole i zero reakcji na nic:) ssanie się zagrzało - wyłączyło i spadł z obrotów i bylo ok
