Dzisiaj jest 19 maja 2026, 5:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 11 maja 2009, 19:26
doradzcie mi jeszcze jakie sprezynki sprzegla i dociskowe kupic
aktualnie mam malossi multivar + rolki 6gr
zeby bylo w miare dobre przyspieszenie i predkosc
niebawem planuje kupić komin i filtr stozkowy co proponowalibyscie dokupic jeszcze by zwiekszyc osiagi?
Ostatnio zmieniony 12 maja 2009, 20:19 przez wtfbitch, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 12 maja 2009, 21:03
i co musaialbym dokupic chcac wymienic cylinder na Polini Sport 70cc
Post: 12 maja 2009, 21:10
no na pewno musiałbyś zmienić łożyska (jeśli masz seryjne) i wał (żeby wytrzymywał większe obroty silnika).
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 12 maja 2009, 23:41
łozyska to wiem, ale widzialem ze pare osob naforum ktore wymianielo cylki wymienialo tylko lozyska a walu nie... Gdyby urwal sie wal moze cos uszkodzic w innych elementach? i jakie łożyska dokładnie korbowodu czy wału? Czy to i to?
Ostatnio zmieniony 12 maja 2009, 23:48 przez wtfbitch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2009, 1:08
Ja w moim keewayu mam polini sporta 70 i tuning jak w podpisie i nie zmieniałem łożysk i jest ok ;) z tym że ja mam 3000 tys przebiegu i wał mam w dobrym stanie i nie mam żadnych luzów itp. Jeśli chodzi o obroty na tym cylku to u mnie ze startu kręci do 9800 i przy v-maxie tak samo więc ten cylek nie robi dużej różnicy w obrotach. wtfbitch powiedz jaki masz przebiej i sprawdz wał czy nie ma luzów
Post: 13 maja 2009, 5:31
przebieg 4.5tys łożyskato chybanieduzy koszt o ile o dobrych mysle podajcie mi jakie to dokladnie musza byc. A co do walu to juz troszke kosztuje i nie usmiechaloby mi sie go wymieniac
Post: 13 maja 2009, 21:13
btw seryjny wał wytrzymuje koło 9,5tys-9,6tys obrotów (informacje serwisowe)... więc nieźle go męczysz Majkel92.
wtfbitch-no jak ci sie posypie wał to wszystko inne idzie za tym nie ? cylek tlok itp...
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 14 maja 2009, 10:01
w takim razie kupie sobie wydech
wziasc tecnigasa next r
czy
s6 replice?
mam juz wario multivara na rolkach 6gr
i standard sprezynach
co proponujecie dokupic jeszcze zeby skuter lepiej chodzil i jak go wyregulowac
Post: 14 maja 2009, 10:21
Tukan12 pisze:
To ma być męczenie ? Mi właśnie kręci tyle obrotów ile napisałeś :) tyle że na starym cylku 50cc mi ze startu wchodził do 9200 a na tym cylku polini teraz do 9800 wiec żadnego męczenia tu nie ma
Ostatnio zmieniony 14 maja 2009, 10:24 przez Majkel92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2009, 10:26
Majkel92, oj zakręci zakręci ;)
wtfbitch proponuje tecnigas next r :)
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 14 maja 2009, 10:32
Jak mi nie wchodzi do 1000 tyś to i dobrze nawet :) mój kolega w keewayu ma malossi sporta 70 i przejechał 4 tyś km na nim i nic sie nie stało jeszcze ,te cylki są za słabe żeby rozwalić wał czy łożyska (chyba że są luzy) co do wydechu , wtfbitch miałem okazje przetestować te 2 wydechu , w starym keewayu miałem tecnigasa next-r i szedł mi 75 km/h i kupiłem replice i leciał 82 km/h ale ten wydech jest trudny w regulacji ale ma lepsze osiagi
Post: 14 maja 2009, 12:35
no Majkel po lekkim zastanowieniu masz racje (oczywiscie jesli nie ma luzów) tylko lepiej niech wezmie tecnigasa jesli nie ma zamiaru zmieniac cylka :}
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 14 maja 2009, 12:44
Co do wydechu Tecnigas Next-R jest dobry pod 50cc i jest łatwy w regulacji , ja mam Replice pod 70cc i dobrze sobie daje rade ale jest cholernie trudny w regulacji ale coś za coś :D
Post: 14 maja 2009, 12:49
dopisze sie co do wału mam malossi sport i wał mi poszedł a dokładnie łożysko igiełkowe na szczęście :ups: nie zadziałało to na szkodę cylindra teraz kopiłem wał do 1400obr i latam bez obawy:)
......::::::Malaguti f12reacing ::::::......... było i mineło :(
.......::::Rex RS450::::........ nowy shit do zabawy
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=676518#676518
UWAGA!!! Św. Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje św. Piotrowi!!!
Post: 14 maja 2009, 14:49
majkel do 50cc jest sens brac replice czy lepiej tego tecnigasa?
Mam jeszcze pytanie co do waria bo na niskich obrotach stasznie dzwoni nie wiem to rolki ?
Post: 14 maja 2009, 15:11
wtfbitch pisze:
Ja bym brał replice , miałem ten wydech przy 50cc z Wariem Malossi i bardzo dobrze mi się sprawował ten wydech więc polecił bym Ci S6 pro replice (jak byś brał ten wydech to kup rolki najlepiej 3.6 gr bo ten wydech jest wysoko obrotowy i nie lubi cięższych rolek) co do tego stukającego waria to sprawdź czy przeciwtalerz Ci się nie rusza bo ja miałem to samo na wolnych obrotach jak sie jechało to było dobrze
Post: 14 maja 2009, 15:14
rozumiem ze sprezynke malosii zolta do tego? A centralna jaka masz?
co do multivara. Macie zalozona tulejke od starego wario czy od nowego? Bo nowa tulejkajest przydluga i zabierak kopka mi nie lapie...
Ostatnio zmieniony 14 maja 2009, 16:19 przez wtfbitch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2009, 16:25
wtfbitch pisze:
Malossi żółtą.
wtfbitch pisze:
Ja mam krótszą od Wariatora Malossiego ale ona i tak nie jest dobra do końca bo jest za krótka i potem przeciw talerz się mi ruszał i musiałem dać podkładke
Post: 14 maja 2009, 18:24
Patrzylem jeszcze na to dzwonienie i wydaje mi sie jakby to byla zebatka za wariatorem bo ona sie troche rusza czy to mozliwe ze ona ociera? I czy to w czyms przeszkadza?
Post: 14 maja 2009, 22:03
Przeciwtalerz wariatora jest luźny i dzwoni, miałem to samo. W Malossi musisz dać dwu milimietrową podkładkę przed całe wario, na wał jako pierwsze idzie ta podkładka i później reszta już bez jakichkolwiek podkładek. Ewentualnie jak zostaje miejsce to dajesz tą grubą podkładkę (tą 5mm) na zabierak wariatora i idzie na to śruba. Tak w Keewayach i CPI być musi, inaczej kopnik nie będzie działał.
