Dzisiaj jest 18 sie 2026, 5:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Cylinder RMS
Post: 30 paź 2011, 9:43
Witam
Na allegro znalazłem TAKI cylinder. Jak myślicie jaka jest jego jakość ? Ile km da sie na nim pojeździć ? Wytrzymie dość długo na (gazniku 17,5, odblokowanym seryjnym wydechu i wariatorze malossi multivar(rolki 9g i spręzynki sprzęgła hebo niebieskie) ? Czekam na wasze opinie ;)
Post: 30 paź 2011, 10:11
Jeżeli dobrze dotrzesz to powinnes troche pojezdzic.Dokladanie ci nie powiem ale jest lepszy napewno od tych chinskich na allegro :P
Post: 30 paź 2011, 10:45
ja mam cylinder rmsa, 50 zeliwo. Nabilem 2000km i dalej super smiga. V max z leovince tt, dellorto 17.5 i multivarem, to 87km.h,. Mam skuter chlodzony powietrzem i nawet jak jechalem 30km po gorach przy predkosci ok. 65km.h, to w ogole nie slabl. Nie katuje go jakos za bardzo, ale poza miastem 70km.h rzadko schodzi z licznika. Jak za ta cene, to polecam.
Post: 30 paź 2011, 14:51
A co było by lepsze TEC HQ czy ten RMS ?
Post: 30 paź 2011, 15:18
Tec HQ, podobno mocniejszy i ma dobrej jakości tłok
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 30 paź 2011, 16:30
Lepszy będzie RMS, pomimo tego, że słabszy.
Ja poszedł bym jeszcze inną drogą, jeśli masz oryginalny cylinder. Oddałbym do szlifu+Vertex i za mniejsze pieniądze masz o wiele lepszy zestaw.
RoQs pisze:
Post: 30 paź 2011, 16:54
Tylko sam wiesz jak w dzisiejszych czasach robią szlify :/ (na odwal) - zrobi ci jajowato i dopiero wtedy masz problem :/
Post: 30 paź 2011, 16:58
Też szukaj konkretnego zakładu.
Jak koniecznie chcesz zamiennik to lepszy będzie ten RMS. Sam śmigam na tłoku tej marki i nie widzę różnicy pomiędzy nim a chociażby Meteorem. Tec, a przynajmniej cylinder w wersji Eco to jak dla mnie straszna lipa, chociaż jak za tę cenę nic lepszego nie znajdziesz.
RoQs pisze:
Post: 30 paź 2011, 17:05
na srode załatwie sobie miernik jeszcze raz sprawdzę kompresję i zobacze jak wyglądają pierscienie a jak cos to na wiosne założe RMS i będe ostatni mój sezon na 2 kółkach smigał na RMS ;)
Post: 31 paź 2011, 10:16
piokuk10, Moge dac ci dwa namiary gdzie robia chyba najlepsze szlify w PL. Kupuj vertexa i szlifuj oryginala, jesli chcesz dac mocny wydech to luz 0,06mm i bedzie super smigac. Najlepiej yasuni r + malossi multivar. Ponad 100km/h masz jak w banku.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 10:16 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2011, 12:32
Ja już na pewno tłumika zmieniał nie bede, zostanie seria bo szkoda mi wału cylka łożysk itd ;) TUTAJ jest film z jazdy na tym malossi multivar rolki 8,4g, gaznik 17,5mm, sprezynki hebo niebieskie, 0-50 6s, 0-60 11s
Jak to według was wyglada ?
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 12:44 przez piokuk10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2011, 12:51
Stary, seryjny wal p/g wytrzymuje nawet 14 tysiecy RPM, jak wal wytrzymuje to cylinder ma spokoj i tak nie wykorzystarsz pelnej mocy ! Nie ma takiej mozliwosci ...
Moim zdaniem jest przyduszony ciezkimi rolkami. Daj 6g i bardziej miekka centralke.
Post: 31 paź 2011, 13:21
Na 6g wyje a nie jedzie :/
Post: 31 paź 2011, 13:33
hmm, 7g + centralka biala malossi
Post: 31 paź 2011, 13:46
a przez lżejsze rolki moze sie jakims cudem poprawić v-max ?
Post: 31 paź 2011, 14:11
beda wyzsze obroty w jezdzie, wiec tak.
Post: 31 paź 2011, 14:45
maciek805, chyba żartujesz, normalne jest że im większe obroty przy v-maxie tym bardziej traci moc
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 31 paź 2011, 14:54
No to dziwne, bo mi sie v max podniosl przez to, ze szybciej rusza sie tlok :)
Post: 06 lis 2011, 10:05
A mam do was Jeszcze takie pytanie bo jakbym tak założył do mojego typhoona TAKI cylinder słyszałem ze po jego założeniu częsci dostają bardzo po dupie przez wysokie obroty. Czy to prawda ? Jak by to było w moim przypadku ponieważ ja nie będe zmieniał seryjnego wydechu na sportowy zostawie ten co mam i do tego ten cylek + gaznik 17,5mm, wariator malossi multivar(rolki 8g) i spręzynki sprzęgła hebo niebieskie. Z góry dziki za odpowiedzi ;)
Ostatnio zmieniony 06 lis 2011, 10:07 przez piokuk10, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 lis 2011, 16:00
Nie ma za bardzo sensu dawać sportowego cylindra bez wydechu. Właśnie bez niego nie będzie kręcił praktycznie wcale większych obrotów. Na pewno układ korbowo-tłokowy dostaje mniej po dupie przy takim cylindrze (pomimo wyższych obrotów) niż przy jakiś sportach 70ccm, ze względu na lżejszy tłok i lepsze wyważenie.
RoQs pisze:
