Dzisiaj jest 21 maja 2026, 12:02
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 31 paź 2011, 11:59
czy przez szczelinę (odstające 2 membranki) na przekąt siebie jedna odstaje 1milimetr druga troszke mniej a 2 są ok czy to mogło być sprzyczyną tego że nie było full obrotów?
Post: 31 paź 2011, 12:22
Tego nie wiem, niech ktoś inny się wypowie ale zawór na pewno do wymiany :D
Post: 31 paź 2011, 12:57
Raczej wątpliwa sprawa..
Zawór jest ważnym elementem w silniku, ale nie aż tak aby nie miał full obrotów..
Post: 31 paź 2011, 14:50
Zdejujesz membranki i zakładasz odwrotnie. I nie ma szpary.
Post: 31 paź 2011, 16:33
krzysiek39 pisze:
Nie zawsze tak jest że będzie dobrze, ja jak tak zrobiłem to było jeszcze gorzej :D
Post: 31 paź 2011, 17:01
Sprawdzi czy silnik nie cofa benzynę do filtra powietrza i czy ciężko ci odpala w ogóle ? jak nie to nie powinien to być problem w wejściu na wysokie obroty bo jak silnik pracuje to automatycznie sam domyka płytki membrany do ścianek ! :wink:
krzysiek39 pisze:
Nie koniecznie bo płytki membrany są w tedy lekko wykrzywione do góry a jak je odwrócisz to zamkną się na samym końcu ale po po bokach są lekkie szparki , ale to tez zależy od zużycia membrany i jak wspominałem wyżej silnik sam dopycha membrany do ścianek jeszcze ! :P
Post: 31 paź 2011, 17:54
Zwierzak, No dokładnie. Silnik sam dopycha membranki także jak zmienic to one będą na górze przylegać a na środku,po bokach cisnienie w skrzyni dopchnie.
Post: 31 paź 2011, 18:29
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Membrana odpowiada za wspomaganie elastyki silnika na niskich obrotach. Mógłbyś silnik odpalić bez membrany wtedy były by słabe niskie obroty, a wysokie były by bez zmian. Kieruj takie pytania do działu silnikowego.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
