Dzisiaj jest 25 paź 2026, 1:20
Post: 24 lis 2011, 20:15
Czy jest to wskazane? Czy można docierać na seryjnym wydechu? Co może się stać? Czy może lepiej poczekać aż dokupię wydech?
Post: 24 lis 2011, 20:17
Nic się nie stanie, możesz śmiało jeździć. Po prostu nie wyciągniesz z niego max mocy.
Post: 24 lis 2011, 20:27
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Jak na moje nie ma znaczenia... Docierałem na przespawanym laserze z marnym rezo, jeździłem później na serii a teraz jeżdżę na Pro replice, nawinąłem sporo KM i nic złego inie widzę.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 24 lis 2011, 20:36
czyli będę mógł będę mógł spokojnie docierać przy serii? Bo słyszałem że coś podobno źle wpływa na sportowy cylinder docieranie przy seryjnym wydechu i powinno się docierać od razu na sportowym. Mam rozumieć, że to jest mit? :)
Post: 24 lis 2011, 20:46
dionik pisze:
Wg mnie nie ma znaczenia. Docieraj jeżdżąc tak jak ma jeździć docelowo. z zachowaniem zmiennych obrotów, tylko przed jazdą rozgrzewaj. W moim przypadku na żeliwie się sprawdziło :wink:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2011, 20:50
Tak, możesz zostawić seryjny wydech.
Post: 24 lis 2011, 20:51
Docierać tak jak ma jeździć docelowo - chodzi Ci o to jak ma jeździć na co dzień? Bo jeżeli tak to wole nie docierać w ten sposób. Po prostu myślę że jazda max 45 km/h przy zmiennych obrotach przez ok. 800km i będzie dotarty.
Post: 24 lis 2011, 21:14
dionik pisze:
Docelowo czyli tak jak po dotarciu będzie pracował. Nigdy nie docieraj sportowych cylindrów zamulając je tj . 45kmh przez 800km, 300/400 max dając mu coraz to więcej gazu falując delikatnie obrotami ;) Co do wydechu to jak najbardziej, z wszystkim co napisali koledzy wyżej zgadam się w 100%, ale u mnie był taki przypadek że po pierwszych 100km skuter nie miał siły ruszyć z miejsca, przyczyna? Za słaby wydech.
SR na Racingu by KORH:)
Post: 24 lis 2011, 21:15
dionik pisze:
Okeślanie docierania względem prędkości to zła metoda... Wg mnie, jeździj normalnie, tylko uważaj na temperaturę, i rozgrzewaj z 5 minut na wolnych obrotach przed jazdą :wink:
Edit.
I staraj się nie trzymać go na jednych obrotach :wink:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 24 lis 2011, 21:17 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2011, 21:46
Ja też kiedyś słyszałem że docieranie na serii wydechu zamula cylek bo cylek dociera się w całym zakresie obrotów a na serii te obroty są mniejsze niż np na pro replice ale ja w to nie wierze.
Marcin194 pisze:
dionik pisze:
Edit.
Dokładnie tak jak napisał Marcin.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2011, 21:46 przez kominiora, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2011, 21:47
kurde boje się trochę tak go piłować załóżmy do 70-80km/h bo jeszcze 500 zł pójdzie na marne a tego bym nie chciał. Kurde no nie wiem jak to robić jeżeli tak mówicie to tak chyba zrobię ale na prawdę się boję.
Post: 24 lis 2011, 21:49
dionik, spokojnie to nie jest żaden chiński badziew. Ja swojego wcale nie docierałem, pochodził 5 minut na wolnych obrotach i potem było sprawdzanie na ulicy przed domem czy na koło pójdzie :)
Post: 24 lis 2011, 21:53
Widzę że masz tak jak ja pierwszy cylek docierałem słuchaj stosuj 2 zasady jeszcze raz powtórzę:
-Rozgrzać
-Jeździć na różnych obrotach i nie pałuj go na maxa.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2011, 21:54 przez kominiora, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2011, 22:00
No wiem będę starał się nie jeździć szybko myślę że 50-60km/h powinno wystarczyć i od czasu do czasu do 70km/h.
Post: 24 lis 2011, 22:03
Kilka osób na innym forum docierało simsony na dość mocnych setach z seryjnymi wydechami. Nie wiem czy wszyscy, ale większość po zmianie wydechu na docelowy od razu zatarła cylinder. Wg mnie powinno się docierać na docelowym wydechu.
Powiedzcie mi jeszcze jak można "zamulić cylinder"? Przy mniejszych obrotach tłok jakoś inaczej pracuje?
RoQs pisze:
Post: 24 lis 2011, 22:26
Kurde no nie wiem w końcu jak to jest. Mogę ten cylek docierać na seryjnym wydechu czy musi być od razu ten sportowy?
Post: 24 lis 2011, 22:27
Pojazd: Gilera Runner
dionik, spokojnie możesz.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 24 lis 2011, 22:41
Ale zmieniając później na sportowy wydech nic się nie stanie? Booyaka, przestraszyłeś mnie tą wypowiedzią.
Post: 25 lis 2011, 18:41
Nie ma to wpływu na późniejszą pracę silnika przy sportowym wydechu.
Post: 26 lis 2011, 10:59
ja bym na twoim miejscu poczekał na tłumik i dopiero wtedy zaczął docierać. Ja też po szlifie czekałem na tłumik i docierać zacząłem na docelowym setupie
