Dzisiaj jest 17 maja 2026, 17:27
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 24 lis 2011, 21:08
Marcin194, Booyaka, dziwne całe życie wydawało mi się że w cylindry aluminiowe wbija się tuleję która fabrycznie jest wygładzana i bez rys jak żeliwka 70cmm która jest rozwiercana tzn szlif
SR na Racingu by KORH:)
Post: 24 lis 2011, 21:18
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Mimo wszystko trzeba dotrzeć, bo pierścienie chociażby nie są odpowiednio wygładzone względem gładzi jak i na odwrót.
Docieraj. Czyli rozgrzewaj przed jazdą, staraj się go dodatkowo nie dociążać (pasażerowie), jeździj normalnie, jedynie nie trzymaj go na stałych prędkościach. Docieraj "agresywnie"
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 24 lis 2011, 21:20 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2011, 21:21
Marcin194, tu się zgodzę z Tobą :) na siłę można się doczepić że wspomniałem o nieprzeciąganiu całego układu ze względu na ułożenie pierścienie i łożysk :)
Dawid18 pisze:
To jak z tym aluminiowym cylkiem trzeba docierać czy tylko strata czasu ??
ok 500km musisz zrobic niezaleznie od cyla
Post: 24 lis 2011, 21:30
Ok spoko, też tak myślałem aby kumpel go dotarł przez 500km . Wielkie dzięki za odpowiedź.
A jak myślicie ten wał Tec Evo z łożyskami skf c4 wytrzyma tak ok 15-16 tyś obrotów??
FULL SPORT !!
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME !!
Post: 24 lis 2011, 21:54
Korh pisze:
I jak to sobie wyobrażałeś? Tuleje wbijane (nie jest to już potocznie zwany cylinder aluminiowy, chodzi tutaj konkretnie o powłokę nicasilową) też trzeba jakoś obrabiać. Samo wciśnięcie jej w ożebrowanie powoduje odkształcenia i trzeba wykonać szlif.
Te cylindry, które nazywacie aluminiowymi, czyli tak naprawdę aluminiowy odlew+naniesiona powłoka nicasilowa też trzeba obrobić. Nie da się tak równomiernie nanieść powłoki.
Dawid18, Po co Ci wał wytrzymujący 15-16k obrotów, skoro żaden set tyle nie kręci?
RoQs pisze:
Post: 24 lis 2011, 22:10
Booyaka, Ja obecnie mam go w swoim skuterze a pytam się aby wiedzieć ile mniej więcej wytrzyma !! Jak wiesz to możesz napisać . :mrgreen:
FULL SPORT !!
Post: 24 lis 2011, 23:09
Pojazd: Kymco Vitality LC
Ja z własnego doświadczenia mam inne zdanie o docieraniu nikasilu. Widziałem już zmasakrowany tłok a powłokę prawie nienaruszoną (jedynie odprysk nikasilu ponad zakresem pracy tłoka). Uważam że należy dobre rozgrzewać przed jazdą, dać mu więcej oleju i nie pałować go od początku tylko dać mu czas na ułożenie się pierścieni. Po 1k km nadal wyraźnie widać ślady honowania. Z tego co czytałem to honowanie wykonuje się głównie po to aby olej gorzej ściekał po ściankach i było lepsze smarowanie (honowanie jest robione w kształcie X).
Post: 24 lis 2011, 23:35
Wie ktoś coś na temat tego wału ??
FULL SPORT !!
Post: 25 lis 2011, 7:01
Generalnie chodzi o to ,ze jakby byla gladka powierzchnia (na pierscieniach i tulei ) to by to "stanelo" :wink: a tak olej osadza sie w tych mini rysach .
p.s-sorry za lopatologie ale wlasnie wrocilm z roboty po nocce :wink:
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Ostatnio zmieniony 25 lis 2011, 7:02 przez ghost, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2011, 8:28
ghost, ok spoko.
A co z tym wałem ?? wytrzyma??
FULL SPORT !!
Post: 25 lis 2011, 11:26
Pojazd: Aprilia SR70
Co do tego wału to powinien wytrzymać tylko nie wiem jak z jakością bo chodzą różne opinie na temat tej firmy ja bym brał na twoim miejscu wał top racing race albo evolution jak nie ma na mielochu to napisz do P.smug... ja u siebie mam top racing race i wytrzymuje spokojnie a evo wytrzyma tym bardziej i jeszcze lepiej bo ma smarowanie łóżyska na korbowodzie tego co idzie sworzeń . Masz tutaj jeszce temat na temat tego wału http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=964969
HEBO Manston Replica 70cc
Wariator Polini speed control
Wydech Leovince RS
Pasek Polini Kevlar
Wał top racing RACE
O_o Zaglądnij i oceń moją czerwoną strzałe !! o_O
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 17#1283317]APCIA <3
Ostatnio zmieniony 25 lis 2011, 11:33 przez marcus13, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 25 lis 2011, 13:48
Dawid18, Po co Ci wał do 16k obrotów? Przy 16k moc masz pewnie taką jak przy 6-8k .. Skoro jest jakiś wzmacniany to wytrzyma.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2011, 13:49 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2011, 17:21
marcus13, Ok. Ja mam właśnie ten wał Tec Evo z łożyskami skf c4 , pytałem się tylko żeby być pewnym że wytrzyma.
ficu, ok spoko. Ale nie rozumie za bardzo o co ci chodzi z tym że moc przy 16k i przy 8k jest taka sama.?
FULL SPORT !!
Post: 26 lis 2011, 14:48
Ten cylinder bez portingu nie dokręci 16k. Ficu miał na myśli że powyżej progu mocy max. moc spada.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 26 lis 2011, 14:57
Marcin194, Chodzi ci o Hebo Manston replice . Tylko że ja ten wał mam przy Malossi sporcie 70ccm. No ale ok. Chodzi ci o to że przy max prędkości moc się zmniejsza ??
FULL SPORT !!
Post: 26 lis 2011, 16:31
Dawid18, poszukaj przykładowych wykresów silników/cylindrów a może zobaczysz o co chodzi.
Post: 26 lis 2011, 16:35
Tec Evo wytrzyma bez problemu.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 26 lis 2011, 18:30
Również polecam Tec,a. Ten cylinderek to nie jakiś tam szatan że niszczy seryjne wały. Tec evo da radę na lajcie przy tym zestawie. Bierz i nie pytaj :<
Post: 27 lis 2011, 15:36
Ok wielkie dzięki. :mrgreen:
FULL SPORT !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
