Dzisiaj jest 23 paź 2026, 11:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 877 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 44  Następna
Co zrobić z kołami?
Rafki i piasty w czerń piasty,szprychy w polerę 38%  38%  [ 85 ]
Rafki w chrom, szprychy i piasty w czerń. 62%  62%  [ 141 ]
Liczba głosów : 226
Post: 03 gru 2011, 13:14
Moim zdaniem jest to mało możliwe zeby miec te 10 km bo to jest słabo zrobiony silnik i przy 39mm to wycisnać prawie nie moźliwe. Ile myślisz ze na tym pojeżdzisz ?? Ja swój robie na około 6,5km bo wiecej nie warto mój powinien zrobić około 2 tys. Powiec mi robisz jeszcze to sprzeglo z regulacją ??.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 03 gru 2011, 21:14
Moim zdaniem tu nie chodzi o jakieś mega wyniki mocy, ale bardziej o sma fakt polepszenia fabryki i sprawienie że pojazd będzie lepiej jeździł, i to nie za sprawą zmiany cylka jak w nowych moto tylko za sprawą przeróbek wykonywanych własnoręcznie.
Ku pamięci[*]
Post: 03 gru 2011, 21:15
Pojazd: Suzuki Bandit 600
szymonkopa pisze:
O to ile pojeżdżę się nie musisz martwić. :wink:
Przy Twoich kanałach nie ma szans na 6.5KM...
szymonkopa pisze:
Mówię przy idealnych warunkach, na które nie ma szans w rzeczywistości :wink:
szymonkopa pisze:
Nawiercasz bolce trzymające tarczki i przekładki sprzęgła, zastępujesz je śrubkami i nakrętkami samokontrującymi.
ziolas94 pisze:
Dokładnie oto chodzi! Jak kiedyś szanowny pan Tomasz Sałek opisał w swoim artykule, warto przygodę z modyfikacjami silników 2T zaczynać od komara, ponieważ jest to stosunkowo prosty silnik, a części do niego są tanie jak barszcz!
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2011, 21:39
Co ty chcesz od tych kanałów ja mam liczone pod gaznik 17,5mm
damiankozba pisze:
Post: 03 gru 2011, 22:06
Ale są za nisko...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 03 gru 2011, 22:16
Jak za nisko przecierz skok tloka jest 44mm to dolna krawedz kanałow jest na 44mm. Jest inny tłok nizszy o 3mm dlatego musze splanować zeby dochodził on do góry
damiankozba pisze:
Post: 03 gru 2011, 22:18
Praktycznie żadna (sensowna) modyfikacja cylindra czy tłoka nie zmieni pojemności szkodliwej skrzyni korbowej. Więc nie licz na to, że przy stoczeniu cylindra od dołu poprawi stopień sprężania w komorze. Tylko zmienisz zestrojenie cylindra jak już ktoś wspominał. Chcecie zmniejszyć pojemność skrzyni, to tylko zabawy z wałem coś zmienią; wypełnianie, podkowy na ramiona i przeciwciężary, oraz podkowy na korbowód.
Jeśli chodzi o projekt to bardzo ciekawie i pozytywnie Marcin :wink: Będzie to ładnie jeździło. Zaintrygowałeś mnie nawet swoim projektem i sam mam teraz zajawkę na jakiegoś ogarka/ rometa/ jawkę i żeby z silnika wycisnąć max tylko przez własne modyfikacje części seryjnych :D
Powodzenia w pracach.
"It's still your motherf***ing session :D"
Moja zabawka;
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=166520
Ostatnio zmieniony 03 gru 2011, 22:19 przez Aroni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2011, 13:48
Aroni pisze:
Miło coś takiego słyszeć :wink:
Teraz czas na zbieranie kasy na najważniejsze części do silnika:
- zapłon elektroniczny najlepiej z charta
- tłok honda NSR50 39mm+szlif
Do tego to o czym trąbie od dłuższego czasu
- Zawiecha ETZ na tarcze+koło
- Bak ETZ150
- Boczki TS250
Na dniach zrobie koło zamachowe jak na poprzednich stronach jest pokazane.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 04 gru 2011, 15:36
o kurde świetny temat xD, a ja myślałem że to tylko mi przychodzą do głowy takie pomysły żeby tak ogara przerabiać. Mój jednak już sprzedany i już nie stuninguję :P
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1924210#1924210 Zapraszam do keeway'a minarelli LC na sporcie ; )
Post: 04 gru 2011, 16:34
Na chłopski rozum to ciśnienie pod tłokiem nie zmieni się po zmianie jego wymiarów i stoczeniu cylindra. Wtedy będzie wstępnie sprężać do mniejszej objętości, ale wyjściowa wartość też będzie mniejsza.
Nie wiem ile z tego można wycisnąć, tak bezpiecznie, przerabiając co się da ale trochę by jeszcze można zrobić. Nie podejdzie Ci tam zapłon DE? Taki elektronik to szału robić nie będzie, wysoko strojone simsony raczej na platynach jeżdżą.
Można by dać dodatkowe wydechy "piętro" niżej i zamknąć przestrzeń korbową. Tylko wtedy tracisz na smarowaniu łożysk.
Jak chcesz LC robić to chyba tylko na innym cylindrze.
RoQs pisze:
Post: 04 gru 2011, 18:50
Zapłon z charta ma tę zaletę, że podchodzi bez przeróbek(chyba).
Marcinie mam pytanko co do obsługi multiszlifierki, czy Tobie kamień też się jakby zakleja przy pracy w aluminium? wykonywałem próby na króćcu z jawy, i kamień momentalnie obkleił się aluminium przez co też nie brał tak materiału jak powinien. jechał z prędkością jaką zaleca producent. co ciekawe kamień zakleił się z jednej strony czyli wychodzi na to że albo był krzywy albo wrzeciono ma bicie.
Ku pamięci[*]
Post: 04 gru 2011, 21:46
ziolas94 pisze:
O to chodzi :) Po za tym zapłon z elektronik chartowski jest tańszy i magneto jest lżejsze :) A mój platyniarz nie przekroczy 6k :D
ziolas94 pisze:
Tak, to typowe w tych tańszych akcesoriach typu kamienie ;/
Booyaka pisze:
Oczywiście, na innym cylindrze, ale cylindrze Rometowskim :)
Booyaka pisze:
MOżna by spróbować, łożyska są smarowane z płuków
Booyaka pisze:
Ponieważ elektronik simsona dokręca do 7-8tyś (podobno, wyczytałem gdzieś tak na s.net), dlatego zmieniają je na ducati energie :wink: A elektronik charta (wg. motokirc) dokręca nawet 11-12k :)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 05 gru 2011, 7:12
tak nie myślałem czy tak nie przerobić simsona tak jak ty ogara
Post: 05 gru 2011, 18:53
Patrze człowiek patriota chce zrobić z Polskiego sprzętu coś wyjątkowego, prawidłowo!
Mój kumpel ma w ogarze zapłon od piły spalinowej albo podkaszaraki na dniach dam Ci link do filmiku jak to działa, ale powiem Ci że sporo mu to dało. Pozdrawiam powodzenia w pracach.
Post: 05 gru 2011, 20:48
MegaSauter pisze:
Znam ten patent. Ma jedną WIELKĄ wadę :) Brak ładowania=brak instalacji elektrycznej (światła kierunki itp.), na której mi zależy :wink:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 08 gru 2011, 15:48
Projekt bardzo mi się podoba :) Będę śledził! :mrgreen:
Powodzenia :wink:
Post: 08 gru 2011, 23:36
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
Przeczytałem all
I jedno mnie zastanawia, czy to odpali xD
Post: 09 gru 2011, 8:34
piaggius pisze:
powiedz a ma inne wyjście :mrgreen:
Post: 09 gru 2011, 15:15
niee :P
musi odpalić
powodzenia w dalszych pracach
Post: 11 gru 2011, 23:50
No Panie Marcinie, czyżbyś się obijał przez ten czas? ;>
