Dzisiaj jest 03 lip 2026, 7:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 03 gru 2011, 0:48
Mofa - motorower ograniczony do 25 za zachodnimi granicami jest uważany jako rower i można latac bez kasków
Jeśli kupujemy nowszy motor to sprawdzamy stan podnużek ,manetek klamek hamulców powinny być lekko wyeksplowatowane ale nie nowe . Opony w motocyklach średnio starczają na 30tys w skuterach jest podobnie czyli jak będziemy patrzeli skuter z przebiegiem 5tys a z przodu opona bedzie miała minimalny bierznik będzie to oznaczało że ma przelatane dużo więcej.
Patrzymy na DOT powinien być z tego samego rocznika co motocykl/skuter w niektórych przypadkach gdzie modele są ze stycznia /lutego opony będą z poprzedniego roku
Monster nr.3
Post: 03 gru 2011, 13:08
Stacek96, a widzisz w skuterze nic nie masz, nie sprawdzają Ci numerów itd. to samo przy samochodach bo od kilku lat silnik jest częścią zamienną a numer to zależy w verticalu nawet nie wiem gdzie jest,
I co jak ktoś ma ściga to co będą mu na przeglądzie ściagac plastiki żeby sprawdzić numer?
I ogólnie pierwszy raz słyszę że sprawdzają numer silnika.
Ku pamięci[*]
Post: 03 gru 2011, 13:30
Mówiłem żeby sprawdzać przy kupnie żeby nie dać się wpuscić w maliny .. Z resztą teraz tak te osły zmieniają to prawo że trudno nadążyć , a jeżeli swapujesz silnik musisz mieć do niego papiery i w dowodzie wpisaną jego moc itd :P
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 03 gru 2011, 14:09
Stacek96 pisze:
Chyba nie. Co ich obchodzi, że sobie zmieniłeś silnik? Nawet jak cię złapią to nie będą wiedzieli, że masz inny silnik. Przecież nigdzie w dowodzie on nie pisze. Dajmy na to pęknie ci duży karter na którym jest wybity numer silnika to pojedziesz na przegląd? Albo swapujesz dajmy na to w rs'ce z 50 na 125... Pojedziesz na przegląd? Wątpie ;P
Post: 03 gru 2011, 14:17
przegląd masz chyba pierwszy na 3 lata potem na dwa a potem co rok i jak Cię psiarnia zlapie że jedziesz 100km/h to napewno puszczą Cię wolno xD nie znam się na prawie więc nie wdawajmy się w rozmowy na ten temat ;P Napisałem to w pierwszym podpunkcie żeby być pewnym że mamy wszytko w org i nie bedzie problemów z rejstracją a jak wiadomo przezorny zawsze ubezpieczony więc ... :wink:
Post: 03 gru 2011, 20:52
Ja kupowałem skuter od jakiegoś dziadka więc wiem na pewno że nic nie było odkręcane itd. , ale to zależy od kogo kupujesz, jak jeździł nim ktoś 15-16 lat to lepiej sprawdzić WSZYSTKO.
  • Piaggio Sfera NSL 93`
  • Piaggio NRG Power 06`
  • Derbi GPR Racing R 08`
Post: 03 gru 2011, 20:58
Pojazd: Była Gilera 125cc-jest Piaggio
Stacek96, Możesz dodać, aby podczas oględzin sprawdzić czy silnik jest ciepły- jeżeli jest może to oznaczać że zimny silnik ma kłopoty z odpaleniem i sprzedawca go rozgrzewał
viewtopic.php?t=153253
Wpadnij i skomentuj
Post: 03 gru 2011, 21:13
henson to temat zbiorczy więc twój post liczy się do mojego artykułu ;]
Post: 03 gru 2011, 22:07
bardzo przydatny poradnik, na pewno się komuś przyda ;d dzięki ;d
Post: 04 gru 2011, 22:44
Dobry poradnik tylko tak dalej :D
Booster by cygan
Senda 125 by cygan
Post: 05 gru 2011, 13:23
Wszystko OK, ale mam wątpliwość do punktu 3. Przecierz oczywiste będzie że ''handlarz'' nie powie nam całej prawdy, tzn jeśli motocykl był uszkodzony będzie mu tylko i wyłącznie zależało na sprzedaży. Ale wielki PLUS za POST
''Idę o zakład dokładnie tak" PFK
Post: 05 gru 2011, 20:13
Stacek96, no tak moc jak robisz swap na mocniejszy to powinieneś zrobic przegląd rzeczoznawca i te sprawy, a papiery na pochodzenie silnika czy nie kradziony i te sprawy
666 post!!!!
Ku pamięci[*]
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 20:14 przez ziolas94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2011, 18:31
No tak tak , ale jeżeli numery zgadzają się na silniku z tymi w papierach masz pewnosć ze nie było nic dłubane
Post: 11 gru 2011, 21:44
Bardzo dobry poradnik:)
Post: 14 gru 2011, 18:52
Pojazd: Peugeot Trekker
Swietny temat! Podszkoliłem sie trochę na co zwracać uwagę :mrgreen:
Post: 14 gru 2011, 19:01
poradniczek super oby tak dalej wszystko ladnie czytelnie bez lania wody
Post: 13 sty 2012, 23:27
Według mnie brakuje kilka rzeczy w poradniku :/
Brakuje m.in tego żeby sprawdzic zawieszenie szczególnie przednie gdyż wymiana zawieszenia jest droga aczkolwiek czasem wystarczy wymienić uszczelniacze aby nie ciekły leccz jezeli staneły na amen to trzeba je wymienić. Czasami bywają krzywe.
Podczas jazdy puść kierownice( tylko tak żebyś mógł ja szybko złapać) jeżeli będzie ściągać albo kręcić na różne strony lagi lub rama jest krzywa.
Skuter ma równo przyspieszać i nie mieć nie potrzebnych zrywów
Na początku oględzin sprawdzic ciepło kolanka tłumika czy nie był przepalany
i od razu go odpalić zeby przy calych ogledzinach silnik pracował, nie może być nierównej pracy typu przygasanie, wiadomo delikatnie moze chyba ze jest na wtrysku wtedy praca jest równiejsza. Powinieneś zauważyć jeżeli ssanie jest automatyczne zejście z obrotow
Posprawdzaj wszystkie sruby przy silniku oraz poruszaj za wszystkie plastiki na skuterze czy nie maj oberwanych zaczepow
Najlepiej kupuj seryjne jest mniej problemów z nimi.
Może nie pokolei napisane ale warto dodać jeszcze takie rzeczy do pierwszego postu :)
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 22 sty 2012, 19:02
Dobry poradnik :wink:
Post: 26 sty 2012, 1:12
Poradnik dobry :)
Roxana <33333
Miło było:D
Post: 27 sty 2012, 17:46
Dobry Poradnik napewno się przyda , bo kupuje nie długo skuter.
