Dzisiaj jest 02 lis 2026, 13:23
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 19 gru 2011, 21:49
Cześć, jaki polecacie cylinder do seryjnego wału z przebiegiem 6k ? Słyszałem o malossi sport i stage6 streetrace one będa odpowiednie nie wytwarzaja za duzej mocy ? Na allegro widziałem aukcje z cylindrem malossi, ktoś go sprzedawał bo " podzespoły nie wytrzymały mocy wytwarzanej przez cylinder ) . Do tego gaźnik, 17,5 mm wystarczy ? Lepszy będzie ze ssaniem automatycznym czy manualnym ?
Post: 19 gru 2011, 21:59
jacenty666, Malossi da radę,streetrace - zależy w jakim stanie masz wał.
Gaźnik 17.5 starczy i to bez różnicy chyba jakie ssanie zamotujesz.
Post: 19 gru 2011, 22:01
Pojazd: Gilera Runner
S6 Streetrace kup najlepiej :P W mocniejsze się nie pakuj. Gaźnik dobry, jaki masz wydech?
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 19 gru 2011, 22:03
Najlepiej kup lozyka i uszczelniacze na wal ,zaplacisz moze z 60 zł a masz pewność,że Ci nie strzeli. I mozesz ladowac bez obawy Malossiego sporta/Polini Sporta/ S6 Streetrace/S6 Sport PRO/Airsal 70 sport bez wahania,a nie bedziesz jezdzil na tykajacej bombie.
Post: 19 gru 2011, 22:19
Streetrace weź, dużo o nim dobrych opini, w sumie o Malossim też. Do wału kup zestaw łożyska i uszczelniacze to będzie dobrze, a gaźnik ja brałbym z ssaniem ręcznym.
Post: 19 gru 2011, 22:27
słyszałem, że na automatycznym więcej spala bo włącza się ssanie za każdym razem a ręcznego ssanie nawet nie trzeba używać. Wal mam w świetnym stanie bo jest skuter odblokowany dopiero od tysiacakilometrow wiec duzo i szybko nie bylo jezdzone. mam wydech laser x-pro. Seryjny filtr powitrza da rade czy kupic jakis stozek z oslonka ?
Post: 19 gru 2011, 22:45
Pojazd: Kymco Vitality LC
A jaki masz kibelek? Bo w kymco wału nie zmieniasz nawet przy racingu :)
Post: 20 gru 2011, 7:52
Wg mnie wymiana samych łożysk wału przy zmianie cylindra na mocniejszy jest bez sensu.
Po pierwsze - jeżeli łożyska (w markowym silniku) są w dobrym stanie to po co je wymieniać, skoro najczęściej seryjnie są montowane NTN lub SKF'y C3, które kręcą do 13-16tyś obr/min i im to rybka czy przenoszą 5KM czy 12KM, zwłaszcza że wymiana samych łożysk to kupa pracy.
Po drugie - przy mocniejszym cylindrze i seryjnym wale głównie siada łożysko korbowodu a nie łożyska wału
Po trzecie - sportowy wał od seryjnego różni się głównie tym, że jest wyważony pod cięższy tłok (70cc) i na pewno pochodzi on dłużej na zestawie 70cc. W praktyce jednak seryjny wał (w dobrym stanie) bez problemu poradzi sobie ze słabą 70'tką i prawdopodobnie prędzej zatrzemy cylinder lub znudzi nam się "słaba 70'tka" niż zajedziemy wał (pod warunkiem oczywiście, że będzie odpowiednio smarowany, prawidłowo zamontowany itp).
Podsumowując:
- jeżeli chcemy mieć święty spokój i mieć wał, który pochodzi na różnych cylindrach - bierzemy nowy sportowy
- jeżeli mamy dobry wał seryjny i dobre łożyska a chcemy jedynie zmienić cylinder na SPORTA i nic więcej w przyszłości nie kombinować - zostawiamy seryjny wał i łożyska
- jeżeli mamy Chiński skuter - wymieniamy wszystko albo porzucamy go w lesie :wink:
Post: 20 gru 2011, 17:04
Pojazd: Suzuki Bandit 600
zły dział!
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
