Dzisiaj jest 04 lis 2026, 16:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 18 gru 2011, 1:21
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Podzielam opinie Booyaka w 100%! młotki są dobre do wbijania gwoździ...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 18 gru 2011, 21:14
Przesadzacie chłopaki :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 19 gru 2011, 15:09
ja zawsze czy to lozyska czy wal nabijalem mlotkiem gumowym ;) dobra sprawa i nic nie uszkodzisz booyaka jaki jut to nie kilka setek mm tylko kilka setnych mm ;) wal nie jest z plasteliny jesli od lekkich pukniec mialby sie skrzywic to bylby robiony z czegos innego bo juz dawno w silniku byla by miazga przy nawet 13000rpm :|
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 19 gru 2011, 19:06
mati7374, słusznie mówisz, wiem że o wał trzeba dbać ale lekkie pukanie nie robi żadnej krzywdy. Zawsze wbijam łożyska młotkiem przez drewno oraz odprężam łożyska i nigdy wtopy nie miałem więc chyba Wy tu przesadzacie.
Post: 19 gru 2011, 20:30
raz wuja jak nie mialem sciagacza do magneta (magneto nie sciagane 10lat,juz troche sie zapieklo xD) zlapal za magneto i normalnym mlotkiem przywalil idealnie w wal (wymienialem na sportowy) jednak z seryjnym walem mimo mocnego uderzenie nic sie nie stalo... ;) moze szczescie moze dobrze uderzyl ale od lekkich pukan nic sie nie stanie znam kilkunastu mechanikow ktorzy uzywaja do tego mlotka ;) "BEZ MŁOTA TO NIE ROBOTA"
Post: 19 gru 2011, 21:13
Pamietaj bez mlota to nie robota. Ale gumowym mlotem raczej walu nie uszkodzisz
Post: 19 gru 2011, 23:23
Na jakiej podstawie twierdzisz, że nic się nie stało? Na końcu czopu masz wgłębienie, które stanowi punkt odniesienia przy wyważaniu i szło by je nawet pukając kluczem uszkodzić. Rozumiem, że Twój wał umieszczałeś później w tokarce i biorąc pod uwagę pomiary z czujników zegarowych twierdzisz, że nic się nie stało?
RoQs pisze:
Post: 20 gru 2011, 15:44
powiem Ci tak wał siedzi u kumpla na sporcie 70 ;) i zrobil od taamtego czasu juz 7k km i jakos smiga dalej luzy nie wystepuja....wibracje nie dolegaja xD ;) nie ma bicia ni nic ...takze nic wplywajacego na jazde w moim przypadku nie wplynelo;)
Post: 20 gru 2011, 17:10
A jak łożysko Ci źle siądzie? Krzywo? Pod wpływem obrotów i drgań wyrobi się gniazdo łożyska. To raz. Dwa nawet mikroskopijne, tak mikroskopijne przesunięcie środka ciężkości, może wpłynąć negatywnie na wał jak i łożyska... Różnica... Kup stalową felgę (używana na złomie z oponą 20zł...) do samochodu, uderz ją młotkiem parę razy, w jedno miejsce, następnie się przewieź, załóż później wyważoną felgę i się przewieź... Te same zasady dotyczą wału...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 21 gru 2011, 0:43
jak lozysko Ci zle siadzie??? nie chce nikogo obrazac ale nie umiesz do konca dobic lozysk?! to slychac kiedy wejda do konca i chyba normalne ze nie nebijasz ich z jednej strony tylko na przemian :roll: lo no cos ty ...nie mialem pojecia ze od krywego walu stanie sie cos lozyską ;) przeczytaj wczesniej pisalem o setnych minimetra ^^ :D bo jak sie umie myslec i jest sie ostroznym to lozyska mozesz nabic szpadlem ....
Post: 21 gru 2011, 18:22
Twoje twierdzenia wynikają raczej z braku wiedzy. Miałeś kiedyś okazję chociaż sprawdzić wał na w miarę profesjonalnym sprzęcie? Raczej po prostu nie masz do końca pojęcia jak to działa.
Moim zdaniem właśnie taki niefachowy montaż powoduje, że starsze, używane skutery wydają mało przyjemny dla ucha dźwięk do tego palą jak smoki.
Swój silnik poskładałem bez jakiegokolwiek użycia młotka, dostał nowe łożyska, wał został wycentrowany do tego duperele typu szlif, uszczelniacze itp.
Efekt taki, że zadziwiał mnie na każdym kroku. Za nic w świecie nie mogę przekroczyć 4l/100km, silnik bardzo kulturalnie pracuje. Ze sportowym wariatorem osiąga 100km/h, gdzie 90 może być spokojnie prędkością podróżną. I nie chciałem chwalić się osiągami a właśnie tym spalaniem, bo naczytałem się sporo tematów w dziale P/G o skuterach z tym silnikiem palących na serii ponad 5 litrów; większość osób i tak twierdzi, że to normalne.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 gru 2011, 21:53
ja tylko poawiedzialem jak bylo u mnie ;) wal i tak wymienialem na sportowy to mi nie zalezalo ;) zawsze uzywaalem gumowego mlotka nie wiem jakbys musial uderzyc zebys cos tym zrobil... :roll:
Post: 21 gru 2011, 22:22
mati7374 pisze:
Ale zrozum, że takiego łożyska nie nabijesz nigdy w 100% prosto... zmiana o 0.1mm to wyrobienie gniazda o 0.1mm co sprawia, że łożysko zewnętrzną szalką kręci się razem z wałem... Efekt? Większe tarcie=wolniejsze wkręcanie+większe temperatury+bicie wału+możliwość skrzywienia...
Jeśli złożysz łożyska z wałem i karterami na ciepło, to same wycentrują się wraz z stopniowym schładzaniem materiałów...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2011, 15:41
Marcin194 pisze:
Teraz to o czym ty wgl. mówisz ?
Że czym nie nabijesz łożysk ?
Dziwki koks Aerox !
Post: 22 gru 2011, 19:19
Łożysk z wałem do karteru :)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 22 gru 2011, 20:45
Booyaka pisze:
wał nie powinien za życia młotka zobaczyć,
Absolutnie w 100% sie zgadzam. Odprezamy lozysko klupiac w karter, juz o tym pisalem.
Pukniesz raz mocniej i wal do smietnika, bo dostanie mocnego bicia !
A jesli chodzi o wbijanie lozyska w karter ... zimne lozysko wkladasz w goracy karter, dobijasz i jest prosto.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2011, 20:49 przez Powerek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 gru 2011, 20:58
Booyaka, czyli jak to wciecie z boku wału jest lekko pukniete czyms i leciutko zniekształcone to moge się już pożegnać z centrowaniem tego wału ?
Post: 23 gru 2011, 0:24
Regułą to nie jest, ale ciężko będzie coś z takim wałem zrobić. Chyba, że dysponując na prawdę konkretnym sprzętem.
RoQs pisze:
