Dzisiaj jest 15 paź 2026, 6:42
Post: 06 cze 2009, 13:10
[shadow=blue][/shadow]Witam i proszę o pomoc posiadam beluge xc 125 jeżdziłem nią ale zapomniałem dolać oleju do silnika a tam sahara i sie skuterek przytarł :/ poprostu zgasł i gdy próbowałem odpalić nie chciało kręcić..... Wlałem do silnika olej i pomału sie odtarł ale NIE CHCE ZAPALIĆ??? sprawdziłem w nim prawie wszystko i świece wymieniłem, czyściłem gażnik, zawory są ustawione, wlewałem benzyne do cylka i NIC!!!!!
Ponadto dziwne jest że duża ilość spalin cofa się do filtra powietrza gdy próbuje odpalić,
i niewiem ale wydaje mi się że w gażniku jest za dużo benzyny i z niego kapie....może być powodem że są źle wężyki podłączone w gaźniku bo mi się wydaje że je źle podłączyłem...
PROSZĘ O POMOC WAKACJE TUZ TUZ A BEZ SKUTERA TO LIPA :/
- w razie potrzeby wrzuce fotki gaźnika lub innych elementów
kamiloss4400
Post: 06 cze 2009, 13:12
Jak go zatarłeś to się nie "odetrze"... Nie ma takiej opcji w ogóle... Rozkręć cylinder i zobacz stan gładzi i tłoka.
VW Golf II by jasiu226
Post: 06 cze 2009, 13:15
Tak jak powyżej. Jak się silnik zaciera to powastają na gładzi cylindra rysy i kompresji brak.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2009, 13:16 przez wojtq125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2009, 13:16
nie on się całkiem nie zatarł ledko go chycił..... kolega tak samo miał odtarł go i palił mu normalnie,..............no ale do środka to tez zajże
kamiloss4400
Post: 06 cze 2009, 13:22
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
wojtq125 pisze:
Nie tak od razu :wink: Tłok który jest z alu przy nadmiernym tarciu robi sie plastyczny i ściera się.Żeliwny cylek jest na to odporny.Jemu dopiero zaszkodzą pierścienie jak popękają i ostrymi krawędziami przejadą wielokrotnie w tym samym miejscu po gładzi.
Post: 06 cze 2009, 13:31
to znaczy że w przypadku gdy jednak były by rysy na gładzi cylka lub tłoku to np. niewielki spadek kompresji przyczyni się że skuterek nie pali ??????
kamiloss4400
Post: 06 cze 2009, 13:40
Ważna jest gładź cylindra.Na tłoku pierścienie maja zamki i od zużycia (przebiegu) zależy ich szczelność.Jak do tego dojdą rysy na gładzi to jedyne na czym by zapalił to eter.Ale to na krótko :twisted: Sprawdź kompresje i będziesz miał wstępny obraz jak to może wyglądać.
Post: 06 cze 2009, 13:52
a jak sprawdzić kompresje i jak rozpoznać że jest jej brak lub jest coś nie tak????
kamiloss4400
Post: 06 cze 2009, 13:57
Mocno zatkać palcem otwór w głowicy na świecę i pokręcić wałem.Jak kompresja jest przyzwoita to przebije się spod palca.Jak jest podła ,utrzymasz palcem.Dorze było by zajrzeć na stan pierścieni i tłoka.Może odkręcając gaźnik i kolektor ssący :?: :? Lub tłumik.
Post: 20 cze 2009, 18:31
witam sparawdziłem w nim kompresje elegancka... mi sie wydaje że cos z gaźnikiem bo wyciągam świece w ogóle sucha a zawory są dobrze ustawione noi niewiem dlaczego z gaźnika kapie benzyna??? ..... pomocy
kamiloss4400
Post: 21 cze 2009, 23:37
to to jest 4 t czy 2 t?
Kryształki
www.squtery2009.neostrada.pl
Post: 22 cze 2009, 13:38
to jest czterosów
kamiloss4400
Post: 22 cze 2009, 20:39
jeżeli ma kompresje to silnika nie ruszaj ... jeśli można wiedzieć to ile bar ma?
zrób taka rzecz :) wykręć świece i strzykawka wtryśnij paliwka trochę około 5 mm jak odpali na chwilkę to rozkręć gaźnik na części pierwsze i poczyść :)
zatkać to możesz sobie otwór w nosie albo w pupci :D
i dobra rada zanim zdejmiesz głowice JASIU ciebie się to tyczy w 4 sówie przemyśl to 3 razy bo to nie jest 2 sów ze uszczelka 6 zloty kosztuje :)
Kryształki
Ostatnio zmieniony 22 cze 2009, 20:51 przez sodikart, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 22 cze 2009, 22:01
sodikart pisze:
To wyślij jemu swój manometr do pomiaru kompresji dowcipnisiu.Nie było takich ustrojstw i radziłem sobie bez nich.Teraz max 2 lata na komarku i drajwery :/
Ostatnio zmieniony 22 cze 2009, 22:05 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2009, 22:05
tak tu masz racje ale można zawsze iść do warsztatu jakiegoś obok poprosić na pewno oni maja ... co do komara zgodzę się ale to nie jest komar :) komar miał 4 bary a to ma 12 i już przy 8 nie pali :) bynajmniej ja tak w swoim leo 150 miałem palec podskakiwał jak szalony a niestety zawory były nie szczelne
Kryształki
Post: 06 lip 2009, 16:57
rozkręciłem cylinder i głowice i zrobiłem pare fotek... co sądzicie o stanie cylindra i tłoka i głowicy???????
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/734 ... 6c502.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ebf ... 76b79.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c54 ... 632a7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/836 ... ff513.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/79b ... 5666f.html
kamiloss4400
Post: 06 lip 2009, 17:03
kamiloss4400 pisze:
Jakbym miał sądzić to ten co go tak doprowadził, to nie żyje :) Czy był tam używany olej gorszy od Mixolu :?:
Post: 06 lip 2009, 18:15
ale do benzyny nie lałem oleju bo to czterosów....
kamiloss4400
Post: 06 lip 2009, 18:19
Dowaliłem :ups:A wyżej pisałeś:4T :P Ale ten nagar jest stary .Ty nie mogłeś w krótkim czasie tak go urządzić.Miałeś tylko pecha że teraz właśnie padł.
Post: 07 lip 2009, 15:36
czy uważacie że rysy na cylindrze i tłoku jakie widać na tych zdjęciach oraz ten nagar mogą być przyczyną że skuter nie chce palić a jeśli tak to co w tej sytuacji zrobić??
kamiloss4400
