Dzisiaj jest 15 paź 2026, 12:21
 Tytuł: Pompa Oleju P/G
Post: 01 sty 2012, 21:54
Panowie mam pytanie ogarniętych w silnikach P/G.
Mam skuter od na p/g od kilku miesięcy i wiem jak wymontować pompę ale wolę się upewnić po prostu:)
Odłączam linkę co idzie do karterów, do tej pompki pod wariatorem - tak?
Odkręcam pompkę pod wariatorem - tak?
Cieszę się wywaloną pompką - tak? :mrgreen:
Czy może do sporta w silniku piaggio, [stage6 streetrace] nie wywalać?
W minarelli przy streecie wywaliłem dla pewności
Tam idzie linka jak dobrze mysle da się ją naciągnąć i bedzie wiecej oleju tak?
Dzięki za pomoc z góry ;)
Post: 01 sty 2012, 22:24
wywalać nie ma sensu, linkę naciągniesz i zwiększysz dawkę oleju
poradnik jak wyregulować dawkę oleju znajdziesz na forum
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 01 sty 2012, 22:29
Możesz podrzucić linka ?:>
Zastanawiam się własnie, setup będzie kręcił konkretne obroty bedzie wszystko wymienione na nowe, i mocne więc się zastanawiam ; P
w mina bym wywalił bez zastanawiania sie
Ostatnio zmieniony 01 sty 2012, 22:34 przez PrzemekSSP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2012, 22:49
nie musisz wywalac połącz dopływ z odpływem niech pompuje w koło
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 02 sty 2012, 11:39
PrzemekSSP, Radze CI robić samemu mieszanke ;p Zauważ że pompka nie myśli ;p jak jest wyregulowana seryjnie to daje np 1:45 ale ona daje określoną ilość oleju przy jakimś tam spalaniu a jeśłi teraz nie bedzie palił 3 a bedzie palił 5l na 100 to pompka będzie dawać za mało :) szkoda cylka ja jtam przytarłem serie i poźniej vertexa ;p bo w tym roku zamiast 3l palił mi 5: przy 50ccm i nie wiedziałem czemu się tak dzieje :) więc już wywaliłem pompke (odłączyłem od zbiorniczka i zrobiłem obieg zamknięty ;p; )
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 02 sty 2012, 13:47
Dlatego napisałem że pompkę wywalam, zrobię obieg i git.
Do zamknięcia
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 02 sty 2012, 14:06
Zacznijmy od tego czy masz LC czy AC, to Ci powiem jak to zrobić. Bo jakiś "obieg zamknięty" mija się z celem.
RoQs pisze:
Post: 02 sty 2012, 15:01
LC mam, wywalam pompkę robię sam mieszankę, Mam piaggio nrg power 05r. LC gaźnik
Post: 02 sty 2012, 16:47
PrzemekSSP pisze:
LC mam,
To chyba wywalić nie możesz bo jeśli sie nie myle to jest ten sam napęd do pompki wody
Post: 02 sty 2012, 17:02
Nie, pasek jest od pompki oleju i od pompy, wody, mogę normalnie odłączyć i tyle.
Post: 02 sty 2012, 17:32
Odłącz linkę, odczep wąż doprowadzający olej do pompki i ten wyjściowy. Zaślep miejsce na olej w gaźniku.
RoQs pisze:
Post: 02 sty 2012, 18:45
PrzemekSSP, pompki nie wyciągaj, bo o ile dobrze pamiętam to może spaść ci pasek co napedza pompę wody
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 02 sty 2012, 23:08
Zamierzam tak zrobić, baniaka na dozownik nie wywalam, bo będę miał dziurę nie wiadomo po co :)
Oczepić linkę która idzie w kartery do tej pompy i nie podłączać jej.
Naturalnie zaślepić miejsce w gaźniku na olej.
Ta linka idąca do przekładni tylko olej napędza koło wariatora nie? Żeby po odłączeniu nic mi nie padało:)
Nie ogarnąłem jeszcze za dobrze P/G więc wolę zapytać :)
Post: 03 sty 2012, 18:04
Pojazd: borsche vr5
tak, ta linka co idzie pod przekładnie do pompki oleju steruje tylko pompką oleju;)
Post: 04 sty 2012, 17:46
Ja juz zmienialem pompe oleju i nie widze problemu w odkreceniu kilku srubek i wsadzeniu nowej pompki ;) Jesli cenisz komfort - Zwieksz dawke oleju na lince. Jesli boisz sie o zatarcie - Zrob zamkniety obieg i rob sam mieszanke.
A pompy oleju nie wywalisz, bo odrazu za pompa masz takie "kolko" od pompy wody, a na tym kole i wale idzie pasek. Z tylu pompy oleju masz taka wysunieta czesc co wklada sie w dziurke na tym "kole" pompy wody i sie kreci razem z "kolkiek" i rzecz jasna - Z walem :)
Jesli wywalisz dozownik to nie bedzie ci to chodzic. Inaczej by bylo, gdybys mial ac :)
Pozdro.
EDIT. Mi pasek napedu wody/oleju po 20tysiach wyglada jak nowy, koledze tez w p/g po 40 tysiacach wygladal normalnie.
Jakis typek wyzej napisal, ze jak zmieni sie spalanie to zmieni sie i dawka oleju, chodzi o proporcje - Haha :lol: To jak odblokowalem piaggio i wsadzilem dysze 70 z 55 to juz powinien mi sie zatrzec ? Mimo tego jezdzi i to na sportowym wydechu :roll:
Ostatnio zmieniony 04 sty 2012, 17:52 przez Powerek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 sty 2012, 0:54
Kolego inteligentny bez obrazy. Jak pali Ci 3litry to pompka pompuje Ci na 100km np.80ml oleju a jak pali Ci 10l na 100 to też Ci podaje 80ml oleju na 100km :) Więc jak bys pomyślał to 80ml oleju dodasz do 3 litrów wachy a 80ml dodasz do 10l wachy to wg CIebie wszystko będzie ok i bedziesz śmigął jak ta lala?? ;p Więc po co dodawać olej jesli wychodzi CI na to samo??
Post: 05 sty 2012, 8:02
chips Chodzi ci teraz o moj cytat, gdzie pisalem aby zwiekszyl dawke na lince ? Jesli tak to podtrzymuje te zdanie jesli silnik jest w trakcie docierania.
Poza tym nie otrzymalem od ciebie odpowiedz :
"To jak odblokowalem piaggio i wsadzilem dysze 70 z 55 to juz powinien mi sie zatrzec ? "
Ja jezdze caly czas bez problemu, wiec jestes w bledzie, ale ciekawy jestem co na to powiesz.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2012, 8:05 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2012, 12:51
Jakie miałeś spalanie przed i po odblokowaniu??
mi od tamtego roku zwiększyło się o ok 1litr.
Czyli przy spalaniu 3,5 dawał mieszanke 1:50 tak? bo tak seryjnie było ustawione.
A teraz jak palił 4,5l to dawał tyle samo oleju czyli (nie chce mi się liczyć) ~1:60 więc oleju za mało tak? Więc po 6tyśkach przebiegu zaczą puchnąć tłok i spadły osiągi. Dodam że gaźnik był wyregulowany zawsze!!
Czyli jak Tobie zwiększyło się spalanie np o 0,5l to zamiast mieszanki 1:50(zalecanej) będziesz miał 1:55 (lekko uboga w olej) Więc od razu nic Ci się nie stanie ale zobaczymy za 10tyś jaką będziesz miał kompresje. I czy przejedziesz na seri cylku i tłoku tak jak ja 25tyś co i tak było mało. :)
Wiec tak jak pisałem wcześniej jak KOlega chce wrzucić 70ccm streetraca to albo niech wywali pompke bo tak bedzie mieszał dokładniej nie zważając ile pali bo miesza zawsze 1:50. Albo jak chce ryzykować to niech tylko podciągnie linke i wyreguluje pompke dokładnie żeby dawała tak jak było to opisane w poradniku.
PAMIĘTAJ ŻE... Pompka daje zawsze tyle samo oleju. Więc jak zwiększy sie zapotrzebowanie na benzyne to oleju zawsze będzie dawać i tak tyle samo. Wieć co za tym idzie zmieni się proporcja. WIESZ O CO MI TERAZ CHODZI??
Ostatnio zmieniony 05 sty 2012, 12:54 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2012, 15:47
Niby masz racje, wiem o co chodzi :) Wszystko jasne.
PrzemekSSP juz zdecydowal - Pompke zostawi i bedzie dolewal, choc ... Ostatnio do 10 litrow wlalem mobil extra 2t 200ml - Nie za bardzo chcialo sie to wymieszac i musialem potrzasnac. Dlatego radze naciagnac linke i bedzie super.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2012, 15:48 przez Powerek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 sty 2012, 15:57
Właśnie a propo mieszania. Jak lejesz do zbiornika olej poźniej zalewasz wache i on się wymiesza. Nie prawdą jest to że po dniu stania olej opadnie. Ściągnąłem wache do słoiczka ta co miałem w zbiorniku. Już 2 miesiąc stoi i nic nie widać żeby olej opadł "rozdzielił" się od benzynki ;p Ale zawsze przed jazdą można potrząchać skuterem :) Tak tylko pisze dla informacji ;p
Ale jak ktoś ceni wygode to oczywiście mioże sobie zostawić pompke tylko musi ją wyregulować :)
