Dzisiaj jest 02 sie 2026, 3:08
Post: 23 sty 2012, 22:57
Zawsze zastanawiało mnie dlaczego nie można zrobić szlifa w aluminiowym cylindrze. Proszę o jakąś konkretną odpowiedź. Moze to przez to że cylindry alu są pokryte nicasilem i jeśli to zeszlifujemy nie będzie juz taki odporny?
Post: 23 sty 2012, 22:59
Pojazd: Bmw e82
Dokładnie . Większość cylindrów pokrytych jest nicasilem i zeszlifowanie go mija się z celem . Choć sa cylindry aluminiowe które można szlifować
Post: 24 sty 2012, 14:13
Michalak pisze:
naprzyklad jakie?
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 24 sty 2012, 14:19
W cylindrach alu jedyna opcja to honowanie lub tuleja i jazda
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Ostatnio zmieniony 24 sty 2012, 14:20 przez Freeszu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2012, 14:27
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Freeszu, Tylko koszt tulei to nowy cylinder :P
Post: 24 sty 2012, 14:32
No też prawda przy 70cc nie opłaca się tego robić przy większych pojemnościach to tak :cool:
Post: 24 sty 2012, 14:35
Xxwojtus123xX, Nie zawsze. Koszt cylindra do cagivy mito to 990zł. A tuleja 500zł.
Ale na tulej moc jest mniejsza
Post: 24 sty 2012, 17:49
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Oskar. pisze:
Zależy jak tą tuleję zrobisz :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 24 sty 2012, 18:07
Oskar., samego cylindra czy razem z tłokiem ? bo do tulejowania dolicz 300-400zł tłok. Marcin194, nie on by robił tylko zakład więc on nie ma wpływu na jakość wykonania tej operacji
Post: 24 sty 2012, 19:14
Marcin194, Z tego co wiem to nawet na najlepszej tulei jest różnica niż nascil. Furian50, Sam cylinder tłok około 300-400 vertex, wossner
Post: 24 sty 2012, 21:07
Oskar., to prawda :) motorek po tulejowaniu nie będzie juz taki sam jak na oryginalnym cylindrze. kumpel miał robioną tuleje w rs125 i sam mi mówił że to już nie to samo, troche mocy spadło
Ostatnio zmieniony 24 sty 2012, 21:07 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2012, 21:35
kucharz, np simsonowskie. ale mają żeliwną tulej
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 24 sty 2012, 22:24
no to to nie jest aluminum.... :roll:
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 24 sty 2012, 22:53
Co ja czytam. :roll:
Jak masz cylinder aluminiowy to może on być pokryty nicasilem lub innym podobnym spiekiem który ma bardzo niewielką grubość i nie ma co tam zeszlifować. Honowanie nie ma nic do rzeczy bo to jest jedynie przerysowanie cylindra w jodełkę aby lepiej trzymał się film olejowy. Jak masz wbitą tuleje żeliwną do aluminiowego cylindra co niszczy cylinder osłabiając go pod każdym względem to wtedy robisz szlif.
Pozdrawiam
Post: 26 sty 2012, 15:28
Konrad324 pisze:
niszczy cylinder
Może nie niszczy, ale obniża osiągi.
Oskar. pisze:
Zależy od tego jak odwzorują Ci kanały :)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2012, 16:12
Mi się wydaje, że sam materiał nie ma raczej znacznego wpływu na osiągi.
Kwestia dobrania tłoka, luzu i zrobienia czegoś, żeby się nie zapadała w cylinder. Niektóre silniki mają fabrycznie żeliwne tuleje w aluminiowych odlewach.
RoQs pisze:
Post: 26 sty 2012, 16:58
Niszczy bo już później nie zrobisz nicasilu. Większość osób które miały tuleje uważa że nie popełnią drugi raz tego samego błędu ale były już o tym tematy więc nie warto znów dyskutować.
Pozdrawiam
Post: 26 sty 2012, 17:14
Pojazd: opel combo c
Konrad324, hehe, dodam swoje dwa grosze.
Tuleja a nicasl teoretycznie dwie inne rzeczy ale... Miałem właśnie wbijaną tuleje do alu, kanały robione na wzór oryginalnych (w miarę możliwości) powiem jedno, moc się zwiekszyła lub była bardzo podobna oraz wielki + szlify. Grzać się to nigdy się nie zagrzał, temperaturę miał może 2stopnie większą niż na nicaslu.
Czytam wiele wypowiedzi każdy poleca cylinder alu, ale chyba mylą pojęcia.
przykład ludzi
alu = koks
żeliwo = słabiej.
A może ktoś pomyśli że w alu może być wbita tuleja,
Na jednym szlifie nawet 2/3 tłoki można przelatać oczywiście na dobrej tulejna dobrej i regulacji oraz oleju.
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 26 sty 2012, 20:58 przez Iniector, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 sty 2012, 20:49
Zastanawia mnie fakt czemu wszyscy na żeliwną tuleję mówią "tuleja" a na fabryczną alu albo nicasil. Przecież to jedno i to samo. Tuleja to część cylindra w której pracjue tłok a nie nazwa stopu :/ Tak na przyszłość :wink:
Post: 26 sty 2012, 22:51
Powinieneś odróżniać pojęcie tulei od odlewu.
RoQs pisze:
