Dzisiaj jest 25 cze 2026, 8:16
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 01 lut 2012, 19:03
W takim razie któreś z Was miało zmieniony.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 01 lut 2012, 19:07
szczerze przyznam, że jest mi to bardzo bardzo obojętne . poniewaaż jeżdżę tylko na jednym ustawieniu iskra jest moc jest wiec to bez różnicy. jedynie ciekawi mnie czy moim regulowanym na prawde da sie regulować jak w romecie ? przekrece 2 centymetry i nie bedzie palic ?
Post: 01 lut 2012, 20:47
To ja już zgłupiałem. Montowali regulowane statory jak im się podobało ? :/
Post: 01 lut 2012, 20:48
Furian50 pisze:
może w zaleznosci od tego na jaki kraj miał trafiac?
myśle że na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi . pewnie te tajemnice znaja ludzie z aprili
wgl to jak ty to masz ? bo ja mam tak iskrownik na 3 sruby przykrecony do podstawki a podstawka jest obracana tak jak w tej podstawce http://allegro.pl/stator-stojan-zaplon- ... 31375.html
to jak ty to masz ? nie masz tylko dziurki na sztywno ?
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 20:54 przez marcinek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 lut 2012, 21:40
Pojazd: CBR 600 F3
w podstawce mamy (ja i furian) tylko 3 dziurki i całość wchodzi tylko w 1 sposób w kartery żeby sie dało przykręcić
Post: 01 lut 2012, 21:43
seb94, a no to widzisz . ale nie wiem czy to lepiej mieć regulowaną czy nie. minusów na pewno nie zauwazyłem a plusy ? tez nei wiem jakie
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 21:44 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2012, 22:15
No ja nie mam takiego jak ty podałeś link. W tej płytce mam tylko 3 otwory na śruby bez możliwości przesuwania :) Więc możesz go założyć jedynie co 120 stopni :D I to mi się podoba bo kompletnie zero problemu przy rozbieraniu bo nie muszę sobię jakoś cechy robić aby później z powrotem tak samo założyć itp :) Pamiętam jak jeszcze kiedyś my się o to kłócili :P teraz to już jest wyjaśnione :) Ty, a może ty masz zapłon Leonelli ? Bo tak patrzyłem to właśnie on ma regulowany zapłon, a ja mam Ducati i jest bez regulacji.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 22:18 przez Furian50, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 lut 2012, 22:21
Ja mam podstawke z lfk (tego na allegro za 164zł). Oni dodawają tą podstawke, gdyż magneto ma w innym miejscu ten impuls. Sam się głowiłem o co chodzi bo dałem orginalną podstawkę, zapłon LFK i moto nie chciało odpalić, strzelało z wydechu. Po założeniu starego magneta wszystko zrozumiałem.
Post: 01 lut 2012, 22:22
Furian50 pisze:
mam również kompletnie zero problemu bo mam zaznaczone na podstawce jak ma byc . wiec za każdym razem przykręcam zgodnie z zaznaczeniem
Furian50 pisze:
pisze na nim " ducati energia "
jaboleq pisze:
tyle że na mojej podstawce tez jest oryginalne logo . jak bede nastepnym razem rozbierać dodam foty
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 22:25 przez marcinek, łącznie zmieniany 2 razy
